koldas
    71
Vše zveřejněné uživatelem koldas
  1. Chlapi, má někdo zkušenost s truhlou od škodovky. https://www.obautodily.cz/stresni-box-skoda-380-litru-original-stribrny-5194cz3342/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-30ZRS4OapMcdlnH3fR2-dznNx9QINbU7_Iqo9FWV_ewUqUrZov5lcRoCDFQQAvD_BwE Zvažuji, zda jej koupit nebo neumann adventure 190. Mě se nelíbí, že to nemá rovné dno. Chci v tom vozit i lyže. Staré thule už je k.o. Tak hledám něco nového. Díky
  2. Tak jsem byl v servise a tam se pokoušeli světla seřídit. Ale pravé světlo prostě nedosáhne na linii, kterou má. Světlo na maximum nahoru, ale pořád je to málo. H7 svítí bez problému. Tak nevím , co dál...
  3. Zdravím, již rok jezdím s ledkama od Osramu. NB 2.generace Dnes jsem byl na STK a borec mi tam řekl a i ukázal, že ty světla svítí úplně nah... Nějaké nálepky z osramu ho nezajímaly (prej to není žádná homologace) a narovinu řekl, že kdyby byl... tak tou technickou neprojdu. Opětovně jsem si zjjstil podle homologace světel a typu auta, že je vše ok a žárovky jsou homologované a měly by být v pořádku. Ale nejsou. A teď otázka proč? I mě se zdá, že pravé světlo svítí trochu hůř do dálky. Na tom přístroji na STK to bylo jasné vidět. Levé ještě jakž takž, ale pravé bída. Může být problem špatným nasazením žárovek, nebo seřízení světel? Jsem z toho špatnej. Díky za každý typ co s tím.
  4. Zdravím, tak jsem nasadil ledky od osramu a mám dotaz. Ledky neumí funkci leaving home a coming home? Nebo se to musí někde navolit? Když odemknu auto, tak se světla nerozsvítí. Až když otočím klíčkem. Díky za info
  5. Tak mi dnes dorazili osram gen 2. Máte někde nějaký návod nebo video na výměnu? Na internetu jsem nic kloudného nenašel. Octavia 3 před FL. 2016 Díky
  6. Já mám Carsifi a nepozoruji nějaké zásadní vybíjení telefonu. Pro případ nabíjení, mám 30W nabíječku do zapalování pod ručkou. Funguje bez problémů. Alza za 100 Kč.
  7. Zdravím, stále řeším problém s AndroidAuto. Nechce mi přehrávat nahlas zprávy, které mi přišly. Manželce na stejném telefonu bez problémů zprávu přečte, mě ne. Jinak mikrofon, hlasové vyhledávání vše funguje. Nemáte nějaký nápad, kde hledat chybu. Minulý telefon bez problémů fungoval. Ale jak píšu, manželka má stejný telefon, a vše jí funguje. V. AA možnost čtení zpráv mám povoleno. Už vážně nevím, co s tím. Díky
  8. V lidlu mají zase nabíječku za 399 Kč. Máte někdo zkušenost? Dik
  9. Zdravím, projel jsem auto myčkou, ale zůstali na laku zaschlé.... po ptácích a na kousku je zaschnutá smůla. Drahá parkovala pod stromy. Co na to použít, abych neodřel lak a šlo to dolů. Díky za radu.
  10. Právě že nedají. Na 16 ky kola jdou použít pouze na 6J ET48 nebo ET 50. Teď jsem to řešil a známý ve škodovce mi to vyjel podle VIN. Nejde o tlumiče, ale o senzory... Nakonec jsem koupil STAR za 6K. Už jsou na autě a vypadají dobře.
  11. Ahoj, nebude se někdo zbavovat ALU kol 6jx16 ET48? Nebo nějaká akce? Bazos.cz a Sbazar.cz jsem prolezl celý. Za případné info díky.
  12. Zdravím, mám dotaz, chtěl bych jednoduše zrcadlit to co mám v telefonu na displej. V autě je smart Link (neaktivovaný). Kterou variantu mi doporučíte. Amundsen 2016 listopad, takže má MIB2. Díky za typy
  13. Zdravím, trochu to tu oživím. VAG hlásí chybu žhaviče na válci 1. Motor 1.6 TDi GL. Kde kupujete svíčky (internet) a nebo jakého výrobce vybrat? Díky
  14. Tak abych vás pánové rozřešil. Baterka byla kaput a tak jsem kupoval novou. Žádné kódování nebylo třeba. Sice po zapojení hlásilo auto spoustu chyb, ale pomalu si je povypínalo. Rozsvítí se kontrolka volantu a je potřeba dát max rejd doleva a doprava a volant zhasne (to mi dopředu hlásil známý co dělá ve škodovce). Pak už jen svítila hláška nefunkčního SS, ale ta zmizela po znovu nastartování a již je vše ok. Podotýkám, že nová baterka měla stejné parametry, jako stará. Mimochodem samozřejmě, že jsem dobíjel přes kostřící bod. I několika nabíječkama... Jo a ten známý mi ještě zjišťoval přímo na WV, jak je to s nabíjením EFB baterek a ti mu potvrdili, že by se měla nabíjet systémem jako na AMG. Tak včil babo raď...
  15. Ještě se zeptám, je nějaký speciální postup při demontáži a montáži baterky?
  16. @Ski1961 Dík za typ, už jsem se na ni díval. @DusanV: baterka byla v autě koupeném ve škoda plus. Vydržela půl roku, takže jsem to nějak ovlivnit nemohl. Proto chci koupit tu nabíječku.
  17. Dík za názory. Myslím si to samé... Takže jdu shánět novou baterku. Nějaké typy na osvědčenou kvalitu za přijatelnou cenu? 😀
  18. Tak sem nabil baterku nabíječkou ctm 3.0. Nabíječka hlásila 80% nabití a auto si ani neškrtlo. Po opětovném připojení nabíječky byla baterka zase vybitá. Vadná baterka nebo zkusit jinou nabíječku? Má menší nabíjecí proud. Baterka se nabíjela cca 9 hodin. Dík za rady
  19. Zdravím pánové, řeším koupi nabíječky na baterii EFB+. Je to na octavii 3, viz foto baterky. A řeším, jakou nabíječku koupit...? Potřebuji, aby byla schopná i přes zimu udržovat baterku nabitou. A řeším jestli stačí ta výše zmiňovaná z Lidlu, nebo mám v merku : https://m.alza.cz/auto/ctek-mxs-5-0-new-d4525406.htm Nebo božku https://www.torriacars.cz/nabijecka-baterii-bosch-c7-12-24v-7a-018999907m Jak to vidíte vy? Dnes jsem po 14 ti dnech po dovolené ani nenastartoval. Dík za rady
  20. koldas
    Autobaterie
    A co tahle? https://www.torriacars.cz/nabijecka-baterii-bosch-c7-12-24v-7a-018999907m Dík https://www.torriacars.cz/nabijecka-baterii-bosch-c7-12-24v-7a-018999907m
  21. koldas
    Autobaterie
    Pánové, jakou nabíječku na autobaterii koupit? Mám tam tuhle baterku. Viz foto. Dík za rady
  22. Zdravím, malý dotaz, jsou příčníky z O2 compatibilni s O3? Jde mi o uchycení na hagusy. Má někdo zkušenost? Díky
  23. Zdravím, vzali by jste raději patky thule 755 nebo 775? Rozdíly vím, spíš mi jde o osobní zkušenost. Cena je cca stejná. Dík
  24. Asi se zeptám blbě, ale jaký konfigurátor máš na mysli? Ten co má na stránkách thule?
  25. Díky za potvrzení domněnky. A ještě jeden malý dotaz. Šířka tyčí se bere bez koncovek a nebo i s nimi? Jde mi o to jestli na O3, která ma rozteč 100cm hagusy dám příčníky 107 cm. Dík
