Vše, co zveřejnil kibi
ako rýchlo na dlhé trate ?
to auto je na něco stavěný, nic by mu udržování určité rychlosti na dálnici dělat nemělo (to je horší popojíždění po městě - motor v otáčkách, nedostatek chladného vzduchu atd).....jen na ty výměný intervaly bych si dal zrovna u HTp pozor, protože kdo zná, ví, jak rychle se v týhle motorizaci vlivem přehřívání degraduje kvalita oleje
PROBLEM S PLYNOVYM PEDALEM.
já to také slyším poprvé, ale Fabka má pedál elektronický = závadu bych hledal přímo v pedálu - nějaká vratná pružina? každopádně jak píšeš, pedálů je všude habaděj za pár stovek (nový se dá cca za 1200,-)....zkusil bych ho vyndat a prohlídnout, za to člověk nic nedá
dle mne KO pedál plynu - pokud máš možnost od někoho si půjčit, zkus záměnu, zda to bude ok (všechny benzínové Fabie s manuální převodovkou mají pedál stejný)
Fabia 1.4 TDI PD - motorový olej + filtr
nevím no, já mám auto viz podpis, od novoty bylo chiplý na 101kw...po cca 140tkm sem se vrhl na nějaký úpravičky a motor má lehce přes 125kw a od výměny po výměnu nedolívám do teď (173tkm) nic, je to prostě na rysce, tak si to vezme max decku dvě...1.4 Tdi tolik neznám, tak nevím, ale kamarád má 280tkm na 1.9TDi 66kw Toledu a stejně jako u mne - ono jde o to kde to ty km najede (město dálnice std)....on je přirozenej úbytek oleje, o tom žádná, ale 1.5l na jednu výměnu je fakt dost jinak když je chip, je dobré ten iterval výměn skrátit na těch 10tkm
čoveče to je celkem dost já sice měním po 10tkm, ale nedolívám nic...na měrce mi to padne neznatelně, jsem nevěděl že ty 1.4 jsou takový olejničky - dle mne to není normální
DISKUZNÍ PROSTOR K SOUTĚŽI FABIA 2010
je trošku zapadlá no jen dej...čím víc fotek, tím víc adidas někdy se daří..a Harryho a Ohnivou Sašu sem nedat by byl hřích
nesmíš taky chodit v "dětské hodiny"...i když Harry to nezachrání asi ani v ty večerní
Ostrikovace predniho skla
přední jsem neseřizoval, ale zadní jsem seříidil tak, že jsem do dirky ostřikovače strčil tenký špendlík a nasměroval dirku tam kam jsem potřeboval (je tam taková kovová kulička, ve které je ta dirka)....lze to tímto zpúsobem nasměrovat dle potřeby
jen běž Jindro, hlavně jí nedávej pusu na haupnu (víme jak jí máš rád i bez toho ), aby tě pak nemusel soused letlampou odlepovat jen jí tam dej, ať nejsem mezi těma leštěnkama poslední sám PS: je cena útěchy?
motor 1.9 TDI
nedělal jsi něco s RJ motoru (chipování, vyndaval zandaval) ??...zkus jí odpojit, profoukni konektor zda v něm není bordel a zapojit...jinak chyba 01314 je zpusobena špatným vedením CAN-BUS nebo vadnou RJ motoru = skontrolovat vedení + RJ motoru, chyba bude tam
tak jsem do soutěže přidal i tu svojí herku..ať to počtem aut neskončí na nešťastný 13
Fabia 2010
Kryt víčka nádrže
ani se nemusíš ptát a návod na rozebrání - složení víčka klidně můžeš vytvoři....a když bude s foto, bude to paráda...určitě to někdo využije a bude vděčný návody se vkládají zde: http://forum.skodahome.cz/forum/11-instalacni-manualy/
nejsem moc příznivce Castrolu (předraženej a dle mne ani nepříliš valný kvality)...ale je jedno kterou značku oleje do motoru člověk leje, hlavně když plní normy výrobce - pro tvoji PD jednoznačně 505.01, pokud měníš bez prodloužených intervalú (tj po 15000km...507mička je drahá)....osobně liju tento a maximální spokojenost - doporučuji: http://www.renter.sk/e-shop/action/productdetail/oc/365/product/olej-q8-formula-excel-5w-40-4l.xhtml
Teče servo
použitých KOYO se dá sehnat celkem dost a za solidní ceny...jen je to sázka do loterie, může držet roky, ale taky měsíc a záruka není žádná PS: hlavně neber řízení evidntně z bouračky na kolo, respektivě na předek, dost často pak začne téct http://aukro.cz/item1377570765_hreben_servo_rizeni_skoda_fabia_1_kojo_koyo.html http://aukro.cz/item1386580643_rizeni_skoda_fabia_i.html http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.cz/rizeni-koyo-skoda-fabia-melnik-o4898529.html něco co se najde
kontrolka elektroniky motoru (emise)
Luďa ti tam to téma už uzamkl Jinak by to chtělo mrknout přes VAG na paměť závad, co ti to napíše za chybu...já nejsem moc na benzíny, ale dle mne by to mohly být klidně svíčky - kabeláž - cívky?? Díval jsi se už na kabely??
řazeni
u mne i u známého jsem to teď řešil....KO vzpěra převodovky - natržená guma silentbloku.....za 10 minu hotovo a klídek toto: http://www.cc-autodily.cz/vzpera-zadni-fabia-3_3?kod=6Q0+199+851+AR vytáhni ji a mrkni, zda není ta guma co drží kovový hranůlek někde prasklá, nebo natržená
Teče servo
před technickou otři manžetu a při nejhorším dostaneš zápis do "lehkých závad" nejspíš poznámku "vůle v řízení".....teda pokud se technik špatně nevyspí, stará mu nedá a po cestě do práce šlápne do hovna
Divný zvuk při brždění
kola jsi shodil a brzdy vyčistil?...první bych to omrkl vyzuálně, pokud bude šířkakotoučů i destiček ok, vzal do ruky drátěnej kartáč a tlustej šroubovák, šroubovákem sjel hranu kotouče,pak ještě očistil kartáčem...kotouče prostříkl odmašťovačem a pořádně to projel PS: omrkni taky stav hadiček a zda ti neubyla brzdovka
Teče servo
tak leda špatnej kousek, protože po 60tkm KO řízení je celkem brzy...moje auto viz podpis je váhově na přední nápravu jinde, kola mám už nějaký ten rok od velikosti 15 vejš a řízení to vzdalo teda o dost později
Brzdová světla svítí pořád
určitě čidlo, nech jim ho vyměnit a uvidíš že bude klid PS: výměna toho čidla zabere asi 15minut
Teče servo
ne, ty ti řízení neoddělají (to už je mnoehm horší faktor pro řízení velká kola a když se častojezdípo městě)...spíš jsi chytil blbej kus...a jsi si jistej, že auto má 60tkm??
Nesvítí pravý xenon
zkus přehodit výbojku...pokud i tak bude blbě svítit levej, je to jasný - trafo umírá, pokud pravej, výbojka
nejspíš špatné čidlo, máš tam toto čidlo viď: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0945511d-spinac-brzdovych-svetel-octavia.html potřebuješ tam toto: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3b0945511a-spinac-brzdovych-svetel-fabia-fabia-2-roomster-octavia-octavia-2-superb-superb-2.html pokud se nemýlím ty typy čidel se lámou od určitýho čísla podvozku edit: černé čidlo jde tuším nahradit zeleným...ale to fialové je pro poslední Fabky a OI
