Sedačky z O2 do O1
- Bily kouř z vyfuku
Nerad bych tě strašil, ale vypadá to na vodu v palivu, nebo na špatné těsnění pod hlavou....- Vlnovec
- Vlnovec
Pánové neznáte náhodou rozměr vlnovce výfukového potrubí na Octavii I 1.9 TDI 66Kw AGR? Díky- Prohnuté prahy
Já vyhodil origo hever a koupil mechanický nůžkový hever a zvedám pohodlně pod nápravnicí. |Nic nezohýbám a hever se vejde do rezervy.- lepidlo na sedačku
Slepit Chemoprénem na savé materiály.- Servisní prohlídky a údržba
Žhavící svíčky jsou taky svíčky. A taky potřebují občas vyměnit.....tak proč je mazat?- Prehrivani s klimou
Vidím to na přepálenou pojistku 30A v panelu na autobaterii- (OI) problém po čištění sání, intercooleru a turba
Problém vyřešen - nedoplá spona na intercooleru.....- Syčení při přidání plynu a mizerný start
No já chtěl původně čistit jenom sání a EGR ventil, a pak jsem si řekl, že když už to mám vykuchané, tak se mrknu i na turbo a vyčistím i to. Ale vím o jednom spoji hadic, který jsem ve spěchu moc dobře neutěsnil, tak sázím na tohle. A když né, tak to píchnu u kámoše na vag. Jenom mě zajímalo, jestli se s tím někdo nesetkal, abych byl klidnější!- Syčení při přidání plynu a mizerný start
Zdar! Včera jsem čistil na autě (1.9 TDI, 66kw, r.v.99) zpětné vedení výfukových plnů s EGR ventilem a když už jsem to měl rozebrané, tak jsem vyhodil a vyčisti i turbo + intercooler se všema hadicema. No prostě včera jsem celý den ležel pod autem. Všechno jsem vyčistil, vyměnil těsnění a složil zpět do původního stavu, ale když jsem to projel a čekal radost z jízdy, tak po řidání plynu na cca 2500 - 3000 otáček se ozývá hlasité syčení nasávání vzduchu kdesi z motoru a motor okamžitě padá do nouzáku. Startování po delším klidu je taky o ničem - vůbec se mu nechce a ozývají se při tom divné zvuky, ale když nastartuju podruhé ( po cca 1 minutě), tak vše v pohodě. Volnoběžné otáčky nekolísají a motor běží pravidelně. Tak v čem udělal soudruh z NDR chybu? P.S. Sorry, jestli se to tady už řešilo, ale já to nikde nenašel a to jsem hledal jak jsem mohl....- (OI) problém po čištění sání, intercooleru a turba
Zdar! Včera jsem čistil na autě (1.9 TDI, 66kw, r.v.99) zpětné vedení výfukových plnů s EGR ventilem a když už jsem to měl rozebrané, tak jsem vyhodil a vyčisti i turbo + intercooler se všema hadicema. No prostě včera jsem celý den ležel pod autem. Všechno jsem vyčistil, vyměnil těsnění a složil zpět do původního stavu, ale když jsem to projel a čekal radost z jízdy, tak po řidání plynu na cca 2500 - 3000 otáček se ozývá hlasité syčení nasávání vzduchu kdesi z motoru a motor okamžitě padá do nouzáku. Startování po delším klidu je taky o ničem - vůbec se mu nechce a ozývají se při tom divné zvuky, ale když nastartuju podruhé ( po cca 1 minutě), tak vše v pohodě. Volnoběžné otáčky nekolísajía motor běží pravidelně. Tak v čem udělal soudruh z NDR chybu? P.S. Sorry, jestli se to tady už řešilo, ale já to nikde nenašel a to jsem hledal jak jsem mohl....- Přetrhlá hadička
Podle mě je to hadička k elektromagnetickému ventilu a bere si čistý vzduch skrz filtr- Rachot při startu 1.9 tdi 30 000km
Pokud je to jenom u studených startů, tak by to bylo normální - 2 - 3 vteřiny trvá, než čerpadlo rozežene olej a hydroštely do té doby dost klepou, ale jestli to dělá i na teplé starty, tak to fakt nevím...- Zapnutý climatronic - ventilátory (sahary) se netočí
I pojistky na baterce? - Bily kouř z vyfuku
