Spínání sahary po vypnutí motoru
Ahoj, tím jsi měl začít před výměnou půlky auta. Pak dej vědět, jestli to zabralo.
Ztráta výkonu za jízdy
Mohla by to být cívka zapalování. Kdysi to u mé jedničkové 1.6 dělalo to samý.
Problém s blinkry
Zatím to nechám projevit, nějak to přestalo.
Problém s blinkry
Čau, začaly mě zlobit blinkry. Ať dám páčku dolů nebo nahoru a blinkry začnou rychle ťukat. Kontrolky blikají normálně. Rozsvítila se mě kontrolka spálené žárovky. A venku přední a v zrcátku blikají normálně a vzadu svítí. Asi po 5s se rozbliká i zadní. A je jedno jestli pravý nebo levý. Myslím že je to páčka nebo to relátko za spínačem varovných světel. Nebo máte jiný tip? Octavia 2 FL 2009.
OCTAVIA 1 startuje - nestartuje
Kdysi jsem měl to samý vč. toho nastartování u mechanika, výměna čipu v budíkách.
Za jízdy zhasne motor a svítí kontrolka motoru (1,6 MPI 75kw)
Good job.
Mě to dělalo něco podobnýho. Cívka zapalování, vydržela cca 150 tis. a začlo to blbnout. Na jedničkové jsem ji měnil 2x, teď mám dvojkovou se stejným motorem a chvilku po koupi zase výměna, už jsem šel najisto. Asi na to ty naše motory trpí. Snad jsem trochu pomohl.
TERMOSTAT
nevím to určitě, ale není to snímač, je to ovládání termostatu, je totiž elektronický, tak někudy musí do něho jít povely z ŘJ
TERMOSTAT
jo, zelený, jen nekupuj Čínu
TERMOSTAT
Vyměň jen těleso termostatu, je to levnější.
Strata chladiacej kvapaliny
Chlapi, mám problém, O1 1,6 75kW, opakovaná ztráta vody přes expanzku - je po ní mokro. Jaký by měl být postup? Vyměnit nádobku a víčko a počkat jestli to zabere, nebo mám jít do servisu a nechat natlakovat? Dík
Svieti ABS a ASR
dobij baterku, mě to pomohlo
Stále svítí Budíky, přístrojovka a osvětlení SPZ
jj to se stává, zamrzne tryska a tlak vody v hadici to rozpojí
Svítí kontrolka ASR
zkusil bych očistit kontakty,možná jsou zoxidovaný
Vybíjení baterie
Ahoj, myslíš si, že když napíšeš 3 stejné dotazy pod sebe, že se ti problém vyřeší dřív?
