Vše, co zveřejnil OZracing
Pískot při jízdě na elektriku
Ne ne, ten bručí..
Ahoj, když jedu čistě na elektriku, z motoru něco po rozjezdu nonstop píská výškou tónu dle rychlostí. Čím vyšší rychlost tím vyšší hvizd. Připomíná to turbo pod plynem.. Napadá vás co vy to mohlo být? E-sound to není, teď mi bručí.. Předem děkuji za tipy.
Konektor USB-C u středového zrcátka
Ahoj, já mám opačný problém, napájení kamery mi jede pořád a přes noc kamera vybila baterku. Máte tip jak ten konektor přenastavit, aby se s klíčkem vyplo i napájení? Děkuji
Koroze v motorovém prostoru
Máte někdo tip jak to "vyčistit" a ošetřit? Děkuji
Ahoj chci se zeptat, zda vám přijde normální, aby se u 2 roky starého auta objevovala koroze v motoru viz níže? Případně zda má někdo podobné orezliny.. Mám 1.4 plugin hybrid 2021 a jezdím v Beskydech. Díky za názory.
Výměna obyčejného předního nárazníku za RS
Co všechno potřebné pro montáž je teda odlišné od série?
Ahoj, zkoušel jste už někdo vyměnit přední sériový nárazník za verzi z RS? Budou pasovat držáky, podběhy pokud bych sehnal kompletně osazený nárazník? Děkuji za rady
Kodování Octavie IV
Najde se tu někdo z Prahy a okolí kdo by mi uměl vypnout soundgenerátor u iV?
Dodatečná montáž el. víka kufru
Ahoj, nevíte prosím o někom kdo by mi uměl dodělat elektrické otevírání kufru u kombi? Keyless mám. Předem děkuji
Travel Assist - automatické zapnutí po nastartování
Ahoj, lze nějak nastavit, či nakódovat, abych měl Travel Assist automaticky zapnutý po každém nastartování? Nyní ho musím před každou jízdou ručně zapnout na volantu.. Takže pokud zapomenu stisknout tl. na volantu, většina asistentů je výchoze vypnutá i když mám v Infotainmentu vše zapnuto. Předem děkuji
Minimální stav - spodní mez nabití vysokonapěťového akumulátoru
Ahoj, chtěl bych se zeptat, pokud tuto hodnotu (nastavitelnou v rozmezí 0-30%) v nastavení E-manažeru nastavím na 0, tak zda se bude akumulátor opravdu vybíjet až na úplnou 0, nebo zda si Škoda nastavením z výroby skrytě uchovává např. min 10% kapacity pod kterou nejde, aby nedošlo k poškození baterie? A dále k čemu je toto nastavení vhodné? Zda pouze pro šetrnější přístup k baterii kdy se nevyvíjí až do nuly (což ale snižuje dojezd), nebo má i jiné využití? Jakou hodnotu máte nastavenou vy? Předem děkuji
- OIII Facelift retrofit na OIII Facelift RS
Zdravotní karta vozu - závada motoru
Já mám ještě poslední verzi bez AdBlue.. Po stažení do PDF se opravdu zobrazuje Načerpejte palivo.. Nechápu, když mám ještě cca 15 litrů, ale moc děkuji za tip..
Stav vozu dle BC ve voze mi hlásí bez závad..ad blue by se tam předpokládám zobrazilo. Zkusím vzít plnou a uvidíme.
Mám tam 1/3 nádrže 🤔
Ahoj všem, dnes jsem si stáhl ve Škoda Connect zdravotní kartu vozu a k mému údivu hlásí chybu motoru - nezařazeno viz foto v příloze. Přitom BC ve voze nic nehlásí.. Setkal se s tím někdo? Teď nevím, zda teda závada je, nebo ne 😀 Díky za rady
Full led svetlá
Bohužel u vozu prodloužená není..
Full led svetlá
Hmm tak mi asi pravá strana odešla, protože doprava to opravdu nepřisvicuje. Jinak vše ostatní v pravém světle funguje.. Tohle asi bez servisu nevyřeším že..
Full led svetlá
Ahoj chci se zeptat, zda je u full led světel přísvit do zatáček na obě strany? Mě to totiž přisvěcuje jen doleva 🤔
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Máš prosím na Ferdu kontakt? Klidně do SZ. Potřebuji to samé.. Děkuji
- Zapojení nového volantu 2021
Infotainment Amundsen
Ahoj tak jen dovětek k mé původní reklamaci na nekvalitní součást.. Odpověď ze strany SA, že po spojení se servisem a vzhledem k tomu, že auto není v záruce odvolání zamítají..
Spotreba oleja
Jakou specifikaci oleje má tento motor? Děkuji
Ahoj, tak díky fóru a hlavně Krostovi (tímto bych mu chtěl vyjádřit velké díky) konečně opět vše funguje! Infotainment opraven za 2 hodiny oproti Auto Jarov kde se s tím trápili 3 týdny a o ceně ani nemluvě. Díky chlapi!
Číslo dílu dekoru palubní desky
Zkusím sehnat z bouračky.. Alespoň už vím co hledat
