Vše, co zveřejnil nestresuj
"3 pípnutí" po zapnutí zapalování
cca 4-5 nemrzlo
Ahojte, ked nastartujem citi 3x zapipa bez toho aby sa rozsvietila niaka kontrolka co to znamena?
zobrazenie hodin
Da sa niako nastavit aby mi stale zobrazovalo hodiny bud na radiu alebo na maxidote? aby som to nemusel stale prepinat na packe,?
Trafo xenonu
Aj po vymene xenonovej vybojky svetlo stale nesvieti problem bude ta riadiaca jednotka? alebo kde moze byt chyba?
Výměna xenonové výbojky
Caute chcem sa opytat kde bude chyba vymenil som xenonovu vybojku za novu a svetlo aj tak stale nesvieti co moze byt zle?
Vymena zarovky obrysoveho svetla
mne to vobec nejde vybrat ked to otocim podla navodu kde moze byt chyba stretli ste sa stym niekto?
tocim aj s tou obimkou a vobec to nejde vybrat nemate niekto podobnu skusenost ze to nejde vybrat?
Ahojte akurat chcem vymenit vybojku na superbe a otocim do jedneho boku aj do druheho boku a nejde to vobec vybrat kde moze byt problem alebo ako nato?
cukanie motorom (trhnutie) superb 2.0tdi 2009 manual
Caute v poslednej dobe som si vsimol ze pri rozbiehani a na 2 a 3 medzi otackami 1500 - 2000 obcas motor tak cukne ako keby v zabere stratil nachvilku vykon a hned nabehne cize citit take jemne trhnutie cim to moze byt sposobene nemate niekto skusenost? jedna sa o superb 2009 2.0tdi 103 kw manual
Bolero zo Superba do Octavie
Bude pasovat radio bolero zo superba 2 do octavie 2fl ? ked to radio zo superba ma este pod citackou kariet ten otvor na passanger airbag?
Nahrazení rádia Blues?
zdravim spustim radio bolero aj s tou jednou antenou akurat bude zly signal??alebo to nepojde vobec spustit a musim kupit tu redukciu?
nesvieti stretavacie svetlo, dialkove ano
tie kocky co susu pod palubovkou pred spolujazdcom to naco sluzi pocul som ze aj v tom moze byt problem
v aute mam ziarovky h4 v jednej je aj stretavacka aj dialkove ziarovku som vymenil za novu ale stretavacie mi nesvieti ale dialkove ano a aj v svetle parkovacka cim to moze byt?
Dekorativní lišty interieru
diky moc a ta lista nad odkladacou stchankov spolujazdca na palubovke ta je tam len nacvaknuta?? da sa vypacit ?
ahoj daju sa demontovat tie okrasne listy co su zvnutra vo dverach jednu treba vymenit
mriezka predneho naraznika
ahoj chcem sa spyat ta dolna mriezka na prednom narazniku pri hmlovkach ako sa da demontovat ? mozte napisat naiky postup
Audience - - - - > Bolero
bez tej gateway to nepojde,?mozes to vysvetlit prosim
lakovanie alu diskov
ahoj lakoval si tu niekto sam alu disky?? ak hej tak napiste naco si treba davat pozor ci to drzi nezosuchava sa to. ci sa to vobec oplati alebo radsej priplatit a nechat to spravit firmu
strasne potichu hraje radio
natomto fore ked sa neikto nieco spyta tak tu taky slusny pýtači ako si ty odpovedaju mudre vety ale skoro nikdy ti nikdo neodpovie k veci vobec neries ci mam ford pokial viem octavia 1,2maju rozdelene zlozky a my sme v zlozke OCTAVIA 2. A UZ MAS VSETKO VYSVETLENE TAK AK VIES NAPIS K VECI A AK NIE K VECI TAK PROSIM MI SEM NEPIS VOBEC MUDROSKO
2005 radio nwm ako presne sa vola je to kenwood
tak asi ked som v teme skoda octavia 2 tak auto je ford mondeo..... a radio kenwood
ahoj pokazilo sa mi original autoradio kupil som si isokonektor a vsetko zapojil radio funguje ale hra strasne potichu ledva je to pocut cim to moze byt??
demontáž zadního nárazníku OII
mam vsetko odkrutene aj tie sroby z tych plechov zvnutra co su a stale neviem dat naraznik dolu mam dole aj svetla aj zo spodu som to odsroboval
ahoj mozte mi niekto poradit ako demontovat zadny naraznik na o2 ako postupovat kde to vsetko drzi dakujem za odpoved
Výměna halogenových reflektorů za Xenony
co je to BSG? to naklapanie nepotrebujem niako extra ci ano?
