STANA81
Vše, co zveřejnil STANA81
  1. Ahoj, souhlasím. Taky mi turbo furt padalo do nouzku. První jsem myslel že je to váhou vzduchu. Potom mi znami čistil asi regulator,nebo co to bylo. Ale nic. Jednou měl doma octavu a zkoušel mi prohazovat ty součástky v modrém kruhu (promiň, nevím jak se to jmenuje), ale taky nic. Na konec to byl ten přetlakoví ventil ( červény kruh). Prý tam asi byla unavená membrána a upouštěla tlab brzo. Omluv kvaliu fofek, jsou z mobilu. Snad to nějak pomůže
  2. Je to jaka si membrana,ktera ma upouštet přetlak,nějaky přetkakovy ventil. Ten mi vyměnili a douzaku mi to už nepada. Ale ten zvuk je tam pořat. Přikladam i fofo, omluv kvalitu. Je z mobilu
  3. STANA81 odpověděl na Michhhalll's téma v Exteriér
    Asi jo, asi to bude važně jednoduší. Tak buď to hodím na to STK, nebo to hodím do servisu. Uvidim jak budu mit čas. Ale třeba to zkusím podle návodu. Ale nevim tu vzdálenost středu světlometů od země. A podlo toho,jetli jsem to dobře pochopil tak to má svítit 60cm pod ni,tedy čara "d". Asi, jse se do toho zamotal
  4. Zdar, taky jsem si kupoval tuto loketni operku http://www.graficar.cz/10652/loketni-operk...97-05-2004.html i když levneji normalne v obchode s auto doplňky. Podobnou jsem mel i na fabii a byl jsem spokojeny tak jsem do toho sel znovu. Vypada skoro jako origo a snadna montaž.
  5. Zdar. Nechal jsem to tak, jezdim s tim normalně. Jen mi připada, že v létě to přestelo, nebo to bylo utlumene a ted je to slyšet znovu. Do nouzaku mi to uz nepada, vyměnili mi pry takovou membranu, ktera pry upoušla tlak dřív, než měla. Je to takovy bilo-černy váleček.
  6. STANA81 odpověděl na esař's téma v Exteriér
    Pred rokem a pul jak jsem koupil auto tak jsem tam zasterky nemel a jak jsem je montoval tak jsem tam objevil pekne mokry bordel a listi. Hned jsem to vycistil,ale neslo mi do hlavy, kde se to tam vzalo. A to bylo v lete kdy dlouho nepselo. Tak jak tu jiz bylo psane,asi to tam neuschne. Myslel jsem ze to bylo kvuli tomu ze tam nebyli zasterky, ale jak tady ctu tak to tim nebude a radeji to rozdelam znovu. A jak radite osetreni? jakym voskem? Nejde to tomu nejak zamezit, aby se to tam nedostalo?
  7. STANA81 odpověděl na Michhhalll's téma v Exteriér
    Ahoj, když už jsme u světel, chtěl bych se zeptat jak mají byt spavně seřizené světla? jak maji daleko svitit před auto. Dnes jsem totiž měnil motorky na sklapění světel a nasledně mi znamý seřídil světla. Ale při cestě dom se mi zdálo že to svítí nějak málo. Díky za info. Snažil jsem se to někde najít,ale nic.
  8. Ahoj kluci.Taky jsem mel na fabii ten samy problem,proto jsem hledal jestliho taky nekdo nema :-) Koupil jsem fabii novou 2005 a pred rokem jsem ji prodal,ted mam octavii 1.9 Tdi. Fabia mela najete 45tkm. a ve volnobeznych otackach se rozsvitila kontrolka motoru a jelo to na 2valce. Po vypnuti motoru a zapnuti to jelo normalne. Resil jsem to skoro 9mesicu ve vice servisech nez na to prisli. Stalo me to furu penez. Na konec to byli voditka v motoru,oprava stala 15 000kc. Museli je udelat nove. Pak uz to bylo OK. Ale stejne jsem ju prodal :-) Snad vam to nejak pomuze
  9. Ahoj kluci.Taky jsem mel na fabii ten samy problem,proto jsem hledal jestliho taky nekdo nema :-) Koupil jsem fabii novou 2005 a pred rokem jsem ji prodal,ted mam octavii 1.9 Tdi. Fabia mela najete 45tkm. a ve volnobeznych otackach se rozsvitila kontrolka motoru a jelo to na 2valce. Po vypnuti motoru a zapnuti to jelo normalne. Resil jsem to skoro 9mesicu ve vice servisech nez na to prisli. Stalo me to furu penez. Na konec to byli voditka v motoru,oprava stala 15 000kc. Museli je udelat nove. Pak uz to bylo OK. Ale stejne jsem ju prodal :-) Snad vam to nejak pomuze
  10. Matysek mate,myslim ze to je zase jiny problem nez mame my. Ptoze pises ze se ti to stalo pri rychlosti 170-180km,to uz js mel urcite motor zahraty. Me,tady spis nam to dela kolem 1500-2200ot a kdyz je motor studeny. Teda aspon doufam ze nebudu muset menit turbo.
  11. Pro- jarecek, asi jsi to vsechno necetl,protze to tu uz zaznelo nekolikrat. Ale pro tebe klidne znovu :-) Dela pri studenem motoru,kolem 1500-2200 ot. Skube to autem a ozyva se tan zvuk. Jak rikal BALVAN ....je to jakoby něco vydechlo,nebo zachrčelo. Protoze bych to ani jinak nemohl popsat. Je to slyset i kdyz uberes plyn a neni tak slyset motor.jako by se neco dotacelo,to same je slyset i kdyz seslapnes spojku,ale to je to same jako kdyz uberes plyn. Ale me vic trapi ze to skube s autem a ozyva se ten zvuk. Po par kilometrech,az je motor trochu zahraty tak to ani neskube a ani to neni slyset neni pri udrani plynu. Stalo se mi i parkrat ze se to vubec neprojevilo a ani slyset to nebylo. A jak jsem si zde vsimlul je to asi vyhrada 81kw. Doufam ze je tam vsechno :-)
  12. to mas pravdu,ale trebe se to casem vyresi :-) a bude to jen nejaka blbost. Doufam :-( Ted moc penez na opravy neni :-)
  13. tak doufam ze kdyz si ho dam taky vycistit ze to pomuze,ze to zvytecne nebudou vyhozene penize :-( Ale jeste nez to udelam tak mi slibil mechanik ke kteremu to vozim ze az bude mit cas,ze mi zkusi vymenit na zkousku regulacni ventily,myslim ze rikal ze jsou tam dva a uvidime. Treba to zmizi
  14. zdá se mě,že se tu vážně řesí dva různé problémy. U mě je to slyšet z motoru,auto ztráci výkon a škube to(ještě to doprovazi ten zvuk), po zahřátí se to ztrati. U spojky by to přetválalo asi i po zahřáti,ne?? A ještě mezi 1500-2000ot. kdyz se zapiná turbo???? Jestě dotaz,vyčistit turbo zvladnu i sam,nebo spíš to dat do servisu?? Jak dlouho jim to trva a kolik to stoji??? Hlavne at to pomuzu a bude to ono :-)
  15. Zdravim,mám stejny problém. Kromě občasného vypnutí turba a přepnuti do nouzovaho režimu se mi při studenem motoru,tak kolem 1500 až 2000 ot. ozyvá štěkaní z motoru a cuká to z autem. Po zahřatí motoru ten problém nepozoruju. Tak nevím,prý mám zkusit vyměnit regulatory. Ještě mi říkali,že to může byt váha vzduchu,ale to se mi nezdá. Mechanik mi tam ještě coci čistil a měnil palivový filtr,jenže je to slyšet furt. Tak že zase nic. Mam 81kw,r. 2002, 124t.km Auto mám od května minulého roku a začalo mi to delat tak 2měsíce zpátky
  16. Pro ..Honza130, No nevím jestli je to jedno manuál nebo automat,na to to asi vliv nemá. Viděl jsem foto a ukazuje mi to asi stejně,možná o trochu míň.Mám manual a rok 02
  17. Taky mi to tak připadá
  18. Ahoj-pro Honza130,tobe už to ukazuje plnou nádrž?? a když jo,čim to bylo?? diky moc za odpověď. Staňa
  19. Zkusil jsem tu packu a jak jsem jel z noční tak jsem natankoval plnou a pořad ta ručička neukazuje plnou :-( nemate jiny navrh :-(
  20. Taky zkusim,diky. A k tem motorkum na ty svetkla,neviš kolik stoji?? a nemuze to byt i necim jinym? ze by odesli oba dva??
  21. Ahoj,mam octavii 4 měsice a mam od začatku stejny problém,i když natankuji plnou nak palivoměr mi plnou neukazuje.Taky bych chtěl vědět kde je problém . Ještě mi tam nejde regulace vyšky světel a padá mi ukazatel teploty,někdy nejede vůbec :-( chtěl bych si to všechno dat do pořádku. Prosím poradite mi? Diky předem. Mam Octavii combi 1,9 81kw rv.2002 Před tím jsem si koupin na leasing novou fabii 1,2 HTP 40kw 2005,myslel jsem -nové auto,bude klid s opravama. Jenže tak při 30 tkm mi při volnoběžných otačkách začal vynechavat jeden valec. Tak jsem ji dal opravit a při 45 tkm jsem ji raději pradal. Doufam že octavie bude lepši volba než fabie.
