spibe
  1. spibe odpověděl na spibe's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Áno videl som. Objednal som nové z ČR.
  2. spibe odpověděl na spibe's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Vie aspoň niekto poradiť kde zohnať vstrekovač za dobrú cenu. Ďakujem
  3. spibe zveřejnil téma v Motor 1.6 TDI CR
    Robil som kontrolu trysiek a multimeter mi na každej tryske ukázal 11ohm - je to dobré alebo zlé? Potom som urobil test prepadu viď foto. Okolo každej trysky je nafta ale hadičky sú suché. Myslíte, že je treba vymeniť všetky 4 vstreky? Prípadne dajú sa repasovať? Označenie vstrekovačov je 04L130277D. VCDS nehádže žiadnu chybu ale motor sem tam šklbne a zvýšila sa mi spotreba. Ďakujem za každú radu.
  4. Ahoj Mirček, mám ten istý motor s dsg CXXB a spotreba mi vychádza 5.6l. Na volnobeh to ukazuje min 0.6l ale skôr 0.7 - 0.8l. Má to cca 180000km. Inak vo vcds sa korekcia zmerať nedá u tohto typu motora.
  5. spibe odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.6 TDI CR
    -kodovanie servis -servis a údržba -DSG adaptation (DQ200, DQ250, DQ500) a ďalej podľa postupu
  6. spibe odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Všetko čo som napísal som kodoval a kalibroval cez VCDS a prevodovku som spravil cez car scaner. Regeneráciu zistíš tak, že sa točí ventilátor na chladiči, alebo cez apku vag dpf.
  7. spibe odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.6 TDI CR
    hladší chod motora, lepšia odozva na plyn. pedál, spotreba zo 6.2L išla zatial na 5.5L a v lete to bude určite menej.
  8. spibe odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.6 TDI CR
    ericky. Daj si nakalibrovať vstreky a prevodovku. Pred kalibraciou vstrekov je potrebné spraviť nútenú regeneráciu DPF. Mne to pomohlo a ešte som si nakódoval audi mód. Auto sa uplne ináč správa a spotreba išla dole
  9. Ahoj Ibe a dostaneš sa aj do security access ? Ako sa volá predajca na ali?
  10. Ahoj, takže kábel dorazil HEX V2 čo som dával odkaz. K vozidlu sa pripojil ale keď som išiel do security access tak po zadaní kódu mi vyhodilo error 7F. Aj basic settings vyhodilo error. Na druhý deň sa kábel k vozidlu už nepripojil?. Reklamácia na Ali. Viete poradiť nejaký 100% funkčný klon z ali. Ďakujem
  11. OK. Ďakujem za odpoveď, objednané.
  12. Ahoj aký kábel na vozidlo: Škoda Octavia III, 1.6 TDI, 81kW, EA288, CXXB, rok výroby 6/2016? neviem či by stačilo HEX CAN rozhranie alebo treba HEX V2? HEX CAN: https://www.aliexpress.com/item/2018-VCDS-VAG-COM-18-9-0-VAGCOM-18-9-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR/32971932807.html?spm=2114.search0604.3.13.4806579bZE2inT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_10821_10303_537_536_10902,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=07aa0e96-2665-4e2b-a458-ac7f6b2fb614-2&algo_pvid=07aa0e96-2665-4e2b-a458-ac7f6b2fb614&transAbTest=ae803_3 HEX V2: https://www.aliexpress.com/item/2018-Newest-Version-VCDS-HEX-V2-VAG-COM-18-2-VAG-COM-18-2-FOR-VW/32974611642.html?spm=2114.search0604.3.7.75c44f84CtXNns&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_10821_10303_537_536_10902,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=15f1fca0-ea76-44d5-b7b9-21f16fc1a431-1&algo_pvid=15f1fca0-ea76-44d5-b7b9-21f16fc1a431&transAbTest=ae803_3 potrebujem to na servisnú regeneráciu DPF. Mám aj VCP 5.5.1 ale na regeneráciu ma nepustí /nejaký protokol ASAM nOK/ Ďakujem
  13. spibe odpověděl na kluvi's téma v Elektrika
    Ahoj. Potreboval by som poradiť. Zakúpil som VCP od číňanov : https://www.aliexpress.com/item/VAG-CAN-PRO-CAN-BUS-UDS-K-line-S-W-Version-5-5-1-VCP-Scanner/32668508176.html?af=900095&cv=32972319&cn=41pm52nq9og7hm283wamugilkeixup45&dp=v5_41pm52nq9og7hm283wamugilkeixup45&af=900095&cv=32972319&cn=41pm52nq9og7hm283wamugilkeixup45&dp=v5_41pm52nq9og7hm283wamugilkeixup45&afref=https%3A%2F%2Ftrade.aliexpress.com&aff_platform=default&cpt=1548842678693&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=49869576d6c54fcba2fcc127bd2fad40-1548842678693-03065-ccfBY4yg&terminal_id=db42780348e2494699811ada9698fc28 problém je ten, že keď sa pripojím a zvolím Komfortné funkcie - DPF tak pri každej položke mi vypisuje: Opening communication with ECU Reading identification ... ECU :04L906056CR 2D2D2 R4 1.6l TDI EV_ECM16TDI03004L906056CR_002007 ASAM nOK. Základné naviazanie komunikácie funguje ale komfortné funkcie vypisuje ASAM nOK. - čo to znamená? Dá sa stým niečo robiť, ale to mám reklamovať na ali...? Ďakujem za odpoveď. Vozidlo je škoda octavia combi III, 1.6 tdi 81kW CXXB. r.v. 6/2016
  14. Ahoj, prišiel mi z ali elm327 wifi a je funkčný ale carly mi ponúka pripojenie len cez bluetooth. Cez wifi to nefunguje? Ďakujem za odpoveď
  15. spibe odpověděl na Bofors's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Ďakujem páni za odpovede. Motor zatiaľ ide normálne a jediné čo som postrehol je, že otáčky na voľnobehu vyskočia niekde k 1000 vypnem motor a znova zapnem a už sú niekde okolo 800. Vyššie otáčky určite nie je dpf. Ale robí to sem tam. Na diagnostike bez závad. Ráno nám hlásia mínusové teploty tak to skúsim naštartovať, že čo povie motor. 15degren - to znamená, že motor pomaly odchádza pri tých kilometroch? Mám ešte Golf4 1.9 SDI 420.000km a ten dýcha oveľa kľudnejšie a dokonca na emisnej mi chlap povedal, že je prekvapený aké má nízke emisie na tie km. Ak má O3 pri tých km pomaly zdochnúť tak to radšej predám a kúpim O2 z 1.9 tdi a radšej porobím. Ďakujem
