View in the app
dratak
Vše, co zveřejnil dratak
  1. dratak odpověděl na Boban2's téma v Elektrika
    Zdravim vás chlapci, odešel mi altík na mé Octě 1.9 TDI 66kW 12/2002. Po vymontování a dodání na repas mi bylo řečeno, že je bohužel nafouklý stator, a že se musí provézt výměna statoru a rotoru. Cena s prací á 3900,- :-D. Sehnal jsem si tedy alternátor jiný s téměř novou volnoběžkou za 2000,-. Bohužel jsem až po dodání altíku do servisu na namontování zjistil, že se jedná o alternátor z Fordu Galaxy. Byl sice o něco větší, ale i přesto se tam chlapcům podařil namontovat. A teď nastává můj problém. Když otočím klíčkem, kontrolka dobíjení normálně svítí, jako svítila. Po té nastartuju a kontrolka dobíjení svítí stále. Přidám plyn a zvýším otáčky na cca 1500 a kontrolka zhasne a už nesvítí ani na volnoběh. Nevím vůbec co s tím. V servisu mi bylo řečeno, že by to mohlo být způsobeno tím, že je alternátor ze starého Galaxy, který měl ještě žárovkové kontrolky, kdyžto moje Octavie má už diodové, což znamená menší odběr. Moc se mi tato teorie nezdá. Jaký na to máte názor vy? Stalo se vám někomu něco podobného? Díky za každou radu a odpověď.
  2. Zdar chlapci, mám problém s Fabii 1,4. Občas nejde nastartovat. Když si to napíchnu na VAG, tak mi to napíše chyby 17749 - zapalovani - vystup 1: zkrat na kostru a 17751 - zapalovani - vystup 2: zkrat na kostru. Nemáte s tím někdo zkušenost?? Vůbec nevím, kde mám pátrat. Prosím poraďte... ;-) Děkuji
  3. Takže myslíte, že to bude přelámáný někde v tý gumě, kde vede celej svazek, u pantů dveří?
  4. Zdravím pánové, mám tu podobnej problém, kterej se tu už párkrát řešil, ale přesně ten co mám já jsem nenašel. Problém mám v řidičových dveřích. Nejdřív nešli vůbec otevřít (ani zevnitř), nakonec se mi to podařilo a to tak, že jsem stáhnul okno a zkusil vzít za kliku a ejhle, dveře sem otevřel. Rozdělal sem tapec s tím, že se pokusím najít problém. Bohužel bezúspěšně. Zamykání funguje stále jen občas (spíš ne než jo)! Bohužel jsem ale dále zjistil, že se zbláznilo i ovládání zrcátek. Ať mám ovladač v poloze L nebo R, vždy ovládám jen pravé zrcátko... Co se týče ostatních dveří, jsou fpohodě... Napíchnul jsem to i na VAG a zde je výsledek. Ještě sem se s tímhle problémem nesetkal, můžete mi pls poradit kam sáhnout a kde hledat? Sem už v koncích... :-( VAG Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1C0-959-799.lbl Řídící jednotka: 1C0 959 799 B Díl: 3X Komfortgerát HLO 0003 Kódování: 00259 Dílna #: WSC 31480 VCID: 3666807A38D7 Řídící jednotka: 1U4959801D Díl: 3X Tőrsteuer.FS KLO 0009 Řídící jednotka: 1U4959802D Díl: 3X Tőrsteuer.BF KLO 0004 Řídící jednotka: 1U0959811D Díl: 3X Tőrsteuer.HL KLO 0004 Řídící jednotka: 1U0959812D Díl: 3X Tőrsteuer.HR KLO 0004 2 závad nalezeno. 01038 - centralni zamykani - teplotni ochrana 35-00 - - 00943 - vytapene vnejsi zrcatko: strana ridice (Z4) 35-00 - -
  5. dratak odpověděl na dratak's téma v Autohifi, Navigace
    Zdravim, mám v autě Symphony a v kufru koncernový changer 6CD. Bohužel mě Symphony opustilo a už je pravděpodobně někde v křemíkovým nebi. Proto se už ohlížím po jiném rádiu. Zajímalo by mě, jestli někdo nemáte zkušenost s propojením tohoto starého changeru s nějakými novými typy rádií. Díky všem za odpověď. :-)
  6. dratak odpověděl na Davon's téma v Podvozek
    No, to nemusim, ale podívej se na obrázky víše, a pak mi něco povídej... Nabarvil jsem jenom kousek, protože sundávat třmeny se mi fakt nechtělo... No a bez toho abys trochu nabarvil i destičky se ty třmeny v určitých místech barví fakt celkem těžko... :-)
  7. dratak odpověděl na Davon's téma v Podvozek
    Tak už jsem taky odstranil poslední vadu na kráse... :-) Přináším ale trochu jinou alternativu, no ale posuďte sami! ;-) Do zadu na bubny jsem použil barvu Balakom Silikon 400 2v1, je to základní a vrchní vypalovací barva. No a dopředu na třmeny jsem použil barvu Alkyton na na rezavý kov. Tahle barva mi byla v obchodě doporučena. Původně jsem sháněl Hammerite, ale bylo mi řečena, že tahle barva je dalece lepší a že s ní mají lepší zkušenosti. Hlavně je prý lepší v elastičnosti. Pán mi ukazoval nabarvený kus plíšku, který jsem mohl různě ohýbat a barva nepopraskala. S výsledkem jsem celkem spokojen, ovšem nevím, jestli by se dopředu na třmeny nehodila spíš červená nebo trochu jiná zelená... :-)
  8. Dík za radu! Bylo to fakt ono! Pojistky sem kontroloval několikrát a všechny byly OK, ale na pozici 5 vůbec pojistka nebyla a přiznám se, že by mě nenapadlo, že by tam nějaká mohla chybět... Ještě jednou díky za radu!!! :-)
  9. Zdravim vás pánové, mám problém s klimatizací a zároveň bohužel i s cirkulací vzduchu. Pokud stisknu tlačítko klimatizace, tlačítko se rozsvítí, ale klima nejde... V těchto dnech stále jen teplo a horko :-( . Vím, že je mnoho věcí ve kterých by mohl být problém, ale co mě zaráží je, že je nefunkční i tlačítko cirkulace vzduchu, ale s tím rozdílem, že po stisknutí se vůbec nerozsvítí... Nevíte prosím vás, kde by asi mohl být problém? Abych věděl, kde mám aspoň hledat... Děkuji vám mnohokrát za odpovědi a tipy... :-)
  10. to jsem zkoušel... stáhnul jsem si program Grundig WKC Series, ale vůbec nechápu jak se ovládá. Pokud můžeš poradit, poraď prosím!!! Díky
  11. Zdravim, umí někdo z vás vygenerovat kód pro moje Symphony? Jsou na to přeci prográmky, nebo né? Já jsme na netu bohužel nic nenašel... Je to tedy Symphony s kazetovým přehrávačem. S/N: SKZ2Z3D1822989 Díky za odpověď.
  12. Aha, takže když si zapojim dvd pomocí toho převaděče, tak si vyřadim cd changer? Chápu to tak správně?
  13. A nešlo by to dvd napojit přez tenhle kabel?? http://cgi.ebay.de/VIDEO-DVD-Adapter-f-VW-...A1%7C240%3A1318
  14. Zdravím, máte někdo zkušenost s propojováním Navigace DX a nějakým DVD přehrávačem? Jakým způsobem je to možné? Co k tomu člověk potřebuje? S jakým DVD přehrávačem se vám to povedlo? Jaký jsou zápory... Díky moc za odpověďi!
  15. No tak taky si myslim, že záleží, kolik do tý celý muziky chceš vrazit, víš? Pokud se chceš vejít do nějakejch 8-10tis, tak si myslim, že je celkem zbytečný vyměňovat rádio... podle mě je lepší zainvestovat do kvalitního repro...
  16. Fakt? Tak to je fajn... No ja tam kluky znam, ale cekal sem, ze to pocesteni bude dost drahy... Uvazuji o koupi navigace prave z jednoho nemeckyho auta, no a nechci abych si musel k tomu jeste kupovat nemeckej slovnik... :-D
  17. Zdravim chlapáci... Mam takovej dotaz, možná se to tady někdy rozebíralo, ale bohužel jsem nic nenašel! Nevíte někdo, jestli například dovezená Navigace Škoda DX z Německa nebo z Anglie, se dá nějakým způsobem počeštit?? Nebo se jazyk změní, když tam vložím naše mapy?? Poraďte prosím... Díky!!!
  18. V Octávce mam taky symphony + changer 6cd a sem dost spokojenej... Dobrá hudba není jenom o rádiu, jak si hodně lidí myslí! Je to hlavně o dobrej reprákách... Já mám teda ty dva zadní odpojený a mám nové repro v zadním platu a hraje to fakt skvěle... Dobrý basy, dobrý vejšky, dobrý středy... prostě naprostá spokojenost!!! viz: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=60359
  19. dratak odpověděl na SnakeBR's téma v Exteriér
    A čím by jste přilepili na přední masku RS znáček?? Je to dost malá plocha na lepidlo, takže by to chtělo něco kvalitního... Máte nějakou zkušenost??
  20. dratak odpověděl na homer's téma v Motor
    to ti jenom prasknul takovej kotouč ve spojce... občas se to stane... když to nenecháš opravit, nic by se nemělo stát, pokud ti teda nevadí to škubání...
  21. Zdravím, mam ve své OI origo rádio Symphony (na kazety) a mám k tomu připojený CD Changer na 6cd. Hraje to docela dobře, bohužel občas se mi na displayi rádia objeví hláška MECHANIC nebo SURFACE a potom už CD prostě nepřehraje. Neměl jste někdo podobný problém? Dále, když rádio zesílím, tak při tišších částech přehrávání je slyšet divný zvuk. Připomíná mi to zvuk točícího se cd... :-D Doufám, že sem to dobře vysvětlil... Dík za odpovědi a rady!!! :-)
  22. dratak odpověděl na dratak's téma v Interiér
    Dík moc!! Prubnu to...
  23. dratak odpověděl na dratak's téma v Interiér
    a mas s tim nejaky zkusenosti? jak se k nemu dostanu? Nerad bych neco zkurvil! Ty plasty sou zlomeny raz dva... Jinak dik za tip... ;-)
  24. dratak odpověděl na dratak's téma v Interiér
    Zdravím... Mám takový problém. U O1 mám porouchanou loketní opěrku. Nechce držet polohu a stále mi padá dolů. Nesetkal jste se s tím už někdo? Děkuji za každou radu!!!
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
