předstih 1,6AEE
Pri moc brzkem zapalu dojde k rozhoreni pred horni uvrati a vznikjel tlak pusobi proti pistu, tlak ve valci se zvedne na takovou hodnotu, ze nejvzdalenejsi mista smesi jsou tak stlaceny ze exploduji a dochazi ke klepani motoru (detonacni spalovani) coz ma samozdrejme vliv na zivotnost motoru a na vykon a spotrebu paliva. Naopak moc pozdnim zapalu kde dochazi k rozhoreni smesi daleko za horni uvrati kde uz neni mozno dosahnout velkeho tlaku = nizky vykon
Louže pod autem z klimatizace
To je normalni, voda kondenzuje na vyparniku a odkapava
taha v pravo
vyzkousej jednoduchy test: zvedni predni napravu do vzduchu a nastartuj, pokud se stoci kola tak je zavada v posilovaci
Výmena oleja vrchom
kdyz to ma vypustny sroub tak nevidim duvod proc odsavat, navic kdyz mas smejd odsavacku tak u teho stravis daleko vic casu nez kdyz to vypustis, furt s tim musis laborovat aby to odsalo vsechno
kuckání i po výměně všeho, help...
ano stojim, hlavne ze jim vsude stoji kts 650 zadelana v obalu ... radsi vsechno vymeni, neumi merit neumi nic, jenom vsechno slepe vymenovat ... ve skodovce pracuje nejvetsi povl =) edit: Pokud jsi jednim z nich tak se ti omlouvam, muzes byt vyjimka potvrzujici pravidlo, neznam jedineho cloveka ktery by byl spokojen z odvedenou praci radoby odborniku ze skodovky
Ne nema benzinem to neni ani nahodou, skodovaci sou hrozny hovada tam vubec nejezdi, najdi si nejakeho sikovneho soukromnika
Felicie 1.6 chcípá motor na volnoběh
vymen cidlo teploty stoji cca 300 kc
Klepání motoru 1,6 55kW AEE. Poraďte prosím.
Zkus ten zvuk nahrat, porovnam to s tim co to delalo me =)
100 % hydrostely mel jsem stejny problem, hydrostely novy - klepalo porad , meril jsem tlak oleje - byl v poradku , rozebral jsem motor esi to neni na cepech - nebylo. Zousel jsem i nekolik servisu ale nikdo si s tim nevedel rady, tak jsem proste vymenil motor a bylo to ... do toho stareho sem nasypal penez jak slupek a k nicemu to nebylo ... moc sem ti asi nepomohl, ale tohle je moje zkusenost
Felicia 1.6 po roztlaceni divne chyta
Stejne sem chtel rozvody menit =) diky za nazor
Zdravim, mam problem na moji felde 1.6 parkoval jsem auto do garaze a zustalo svitit stresni svelto takze za 2 dny samozdrejme KO baterka poprosil jsem tedy nejakyho chlapka aby me roztahl na lane za autem, felda chytla jak nic, ale ted divne startuje, auto chytne ale jakoby se dusi a pak najednou otacky vyleti a uz je vsechno v poradku. Nevi nekdo cim by to mohlo byt?
špatně chytá při teplém motoru Felicii 1.3
teplota.bmp je to ta 2
Nejspis cidlo teploty
Slabý výkon - možný vliv čerpadla a tlaku paliva
Souhlasim me se to taky nezda ze by to delalo cerpadlo
Zatřepání předku při rozjezdu
Troufam si tvrdit ze je to urcite cidlo teploty. Kdysi jsem mel stejny problem jako popisujes na stejnem motoru, vymenil jsem cidlo a bylo po problemu.
