cartmanko
Vše, co zveřejnil cartmanko
  1. cartmanko odpověděl na Radek6's téma v Elektrika
    aka dioda? nerozumiem.
  2. neviem ako to je bez el. okien ale s el oknami je to tak spravne, ide o to ze mam stale prepnute na L a ked idem parkovat a chcem vidiet obrubniky medzi ktore leziem tak dam iba dolu a idu dolu obe a ked ich chem dat nazad tak idu obe hore. ma to logiku. najskor nastavis na L lave a potom dostelujes prave na R a potom uz das L a ovladas obe naraz ak potrebujes.
  3. ale nie mini usb na host.
  4. aku hrubku? bo dnes by som ju chcel ísť kúpiť. 18 je podla mna dost tenke. aj mam 40mm.
  5. sikula hned ako dorobim GSM/GPS a hned potom co zozeniem symphony sa do toho pustim...
  6. a na slovensku nepredavas fancarhifi?
  7. cartmanko odpověděl na petr05's téma v Elektrika
    jasne aj tam.
  8. skouknu dik.
  9. to sem jeste nevidel, ale neni tam sklo ale plast... neviem ci sa tomu da verit. ten plast musi byt veeelmi odolny a dost presny. zeby ho niekto vyrabal za 400?
  10. ty asi vobec nehladas kym sa opytas, ze? ani si neprecitas prispevky k teme do ktorej pises, ze? QUOTE (Leonin @ 21.3.2007, 20:46 ) Zkoušel nekdo takove ty lepače co jsou cele silikonove ty co maji novejši auta? Jestli myslíš aero-stěrače tak hledej, protože je má tak 1/3 fóra a pokud myslíš něco jiného tak pod pojmem "lepače"fakt netuším
  11. cartmanko odpověděl na Petta's téma v Interiér
    snad bych nasel, ale bylo to na sedivim plastu, pak sem daval cerny plasty a posel i drzak, sedy plasty u svokra a tam se tak skoro nechystam...
  12. tak tohle je spickovy...to bych si snad trofnul i sam po takovymhle paradnim navodu. mockrat dekuju.
  13. mne felicii a renault5turbo
  14. cartmanko odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    neviem kedy zacali davat tie dlhsie napinaky jedna skocila v lete a druha v zime takze to nie je pocasim....
  15. cartmanko odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    napises sem prosim data vyroby tech co preskocili...dikes 3/2003 a 8/2003 teraz mam 8/2003 a tiez uz bola skocena tu prvu trojku som kupoval uz opravenu a tieto dve skocili mne, cca 20-30 tis a tie to 8/2003 som kupoval nove a prvy majitel. na tej trojke som si myslel ze ktovie co sa s tym stalo.... ale tieto dve skocili mne. jedna 150 km od domu a ta druha nastastie pred domom takze som len presadol a fical. ano preskocili o zub a netahal som ani neroztlacal.
  16. cartmanko odpověděl na Petta's téma v Interiér
    ja mnel namontovanej drzak napoju z golfa 4, je uzsi a byl jeste pod ovladanim topeni. a pohodka.
  17. cartmanko odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    mam treti 1.2 a prvi dve preskocili. vecer sem vypnul a rano uz nenastartoval. mneni se napinaci kladka. tak sem vas nepotesil. teda nejake vodiace listy na napinacej kladky. prej na puvodni montazi jsou kratky a pri vymnene davaji delsi. mnel sem to zapsany v servisce.
  18. cartmanko odpověděl na petr05's téma v Elektrika
    na spinacce. urcite. nebo na hlavnim rozvodovym panelu. a jeste v poistakach...
  19. ale tak nebudes kupovat celu dosku....
  20. ja by som aj ale uz mam vsetko co chces urobene....
  21. jak je to na OII? nikdy sem to nestudoval ale z fabie vyndam svetla oboje tak cca 3 minuty, horni torxy a zadni torx se sroubovackou tak minutka a ten v strede od proxonu ockovym racno klickem je asi pul minutky. nekdy je nejvetsi problem konektor svetel. mnenil sem si svetla uz tisickrat tak sem profik....
  22. cartmanko odpověděl na Janina's téma v Exteriér
    ja som zatial spokojny ale kazde svieti inak....
  23. pomohlo, super dakujem idem hladat. ale este sa chcem opytat, nema vyznam rozdelit signal aj v prednych dverach pomocou vyhybky bez vymeny reproduktora?
  24. anooooo rozdelme ich na tri diely a ja budem milasek....
