Vše, co zveřejnil victory
LAMBDASONDA
Musím říci že ŘJ Bosch Monotronic je dostatečně blbuvzdorná a dokáže nouzově řídit motor při výpadku všech čidel (hurá !! , hanba všem ,,moderním" křápům ) - kromě snímače kliky - dobré vozit náhradní. Zkoušel jsem odpojovat lambdu ale nijak se to na jízdě neprojevilo - max emise, spotřeba - neřešim. Favorit se na diagnostiku připojuje prošku hůř - nemá klasický OBD ale musí se připojit dráty do konektoru za podběhem. Diagnostika toho stejne moc nepoví - umí akorát rozpohybovart servomotor volnoběhu a vypsat paměť závad - pokud dokáže sama závadu identifikovat. Snímače je lepší změřit ohmmetrem zdali nedávají špatné hodnoty , hallův snímač vyšroubovat a zkusit magnetem atd. atd ....Každopádně : Výrobce řj. BMM udává 10 minut odpojit baterii. Pak nastartovat motor, vubec se nedotýkat pedálu plynu, nechat 5 minut běhat na volnoběh. ŘJ si sama nastaví volnoběh a adaptuje se. tzn. ukládá specifická provozní data a dle toho řídí motor. Ř
- LAMBDASONDA
zadní kotoučová náprava favorit
Zbytečná činnost a vyhazování peněz. Samotnej favorit má lehkej zadek, takže ty kotouče by ti nic nepřinesli.(všimni si že na brzdový pumpě jsou omezovače) Jinak jestli teda chceš, tak myslím že nejbližší kompatibilita je WV III.
seřízení řídící jednotky po výměně autobaterie
Po výměne baterie se řidicí jednotka nastaví do základního stavu. Po pár kilometrech se načtou nové závady a regulační odchylky. Nic nenastavovat.
Felicie 1.6 netopí
2. výměna výměníku topení - v první chvíli jsme se zaradovali, páč ve starym bylo rozlámaných pár těch plastových vrtulek uvnitř, ale ouva, nepomohlo to ??? výměna větráčku ?? no vyměnil bych ten RADIÁTOR v topení. je zarostlej.
Nestartuje
Můžu potvrdit. je to stejné. dokonce i do Avie :-). jinak doporučuji také vyměnit hned. a konektory zmačkat trochu v kleštích aly pevně! drželi. Tatovy zha jízdy upadl drat čislo 15 - 1. na klíčku. Tma, zima ,10 km domů.... Naštestí jsme to tenkrát na cestě našli.
Autorádio asi žere baterku
Tak to je gadgets. Dvě mouchy jednou ranou. Ja mám ve formanu spínač kousíček od klíčku. Rádio je nezávislé. Hraju si třeba na dvoře, když něco kutim. Nebo při čekání na parkovišti a tak .....
trhanie po ubrati plynu
Tenhle motor je dost citlivý na kvalitní zapalování. Takže kabely, víčko a palec.
Nestartuje
Keramické zakončení ??? co to je ? Jinak tlačítko na startování je super :-) Velký červený s názvem Start! . Jak v raketoplánu.... . hezké
Teplota motoru Felda 1995
Termostat se vymění rychle a snadno. Tři M6 šroubky... asi tě to nemine
Rádio. pokud máš spojenej na na klíček stand-by spojenej s trvalím napětím tak to spolehlivě vybije.Sám sem řešil to samé. Musíš tam dát vypínač. Změř ten proud a dej vědět.
Elektrické naklápanie svetiel
Díky ! http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrika/1...svetel-felicia/
Vylomeny zamok
:-) viděli jste zprávy na Nově ? prý -27 stup. a reportér byl zmrzlej v chladicím boxu. Sakra dyt je Leden, jew snad normální že padá sníh. Jaká pak kalamita a boje řidičů se sněhem ???
REQ: palubni pocitac
No kvůli těm jinejm vstřikovačum. Je tam jiný tlak a průměr ventilku..... To by se musela zjistit konstanta pro LPG a tu přepsat v tom TC-6 . Ale kdo by to dělal :-) .
Vylomeny zamok
Zkus se do auta dostat z druhé strany :-). nebo z kufru, jde to . No pak dveře otevřít zevnitř, vyndat tapecírunk a podívat se co jsi provedl.
zadne vyhrievane sklo
Jdi od vyhřívání zpátky, konektor v 5. dveřích, gumová přechodka - překleslé kabely, další konektor je myslím někde u L zadní lapmy. Hledej . Hodně šteští
vůle v řazení
No , tak už mě to čeká taky. Za jízdy nepříjemně vibruje řadička
Felícia 40 kW vs. 50 kW
Hledej ve světe motorů , někde se tam řešilo. výměnou ŘJ prej získali 5 kW. Do velkýho čipování, vačky, pístů bych se nepouštěl. moc práce za málo koní.
Na LPG vám bude fungovat akorat napětí, teploty a čas :-) Možná kdybi jste měli vstřikování LPG , ale to by chtělo zase jiný konstanty pro ten počítač, protože ty vstřikovače jsou jiný. Ten počítač se mi hrozně líbí, ale taky mám plyn...
Tajný vypínač
No máte pravdu, éra alarmů už je pryč. Dnes když auto bliká a troubí, tak je to spíš otravné, než aby lidi koulali jestli se něco někde krade. K těm tajnem vypínačům. Poradte mi někdo kam ho schovat :D
Palubovka z Felicie do Favorita
:_) myslím že bez feldový přístrojovky y to nebylo ono. A vem si i to topení, topí výborně
Nefungují blinkry
To chce schéma a zkoušečku. A trošku štěstí.
montáž rozpěrné tyče
Někdo to chválí, někdo to vidí akorát jako tuzeskou blbinku. Záleží asi na provedení tyče , sám se chystám jí tam dát. Jsem zvědavej.
Čidla jsou 2. Jedno na sání - pro Řj, druhé na komoře termostatu - pro budíček.Jsou naprosto nezávislé. Myslím že je tam zoxidovaný konektor, nebo je to někde prokleplý. Nebo jak říká kolega, studenák.
PROSIM POMOC Hledám někoho kdo se opravdu dobře vyzná v 1.3MPI
Zažil jsem něco podobného . Taky jsem lítal okolo ŘJ , zapalování svíčky, komprese.Celej vzteklej , už nikdo nevědel co s tim. Pak kdo si navrnul vykuchat katalizítor. byl přicpaný. Ale já vůl to měl projet u´plně bez něj. Ale zkuste si někde jezdit bez vejfuku. Ukamenuje je vás celá vesnice. Pánové, pak mi nespálená směs explodovala v tom zacpaným vejfuku :-) . U tebe to bude zacpanej katalizátor nebo zadní díl.
