roubic
    466
Vše zveřejněné uživatelem roubic
  1. Ano vymenene komplet rizeni a bouchani zmizelo prijde mi teda smutne ze na 2020 se 150 tis najeto to odeslo ale takovej je zivot
  2. Na sbazaru prodavaj fugl nove snad jednu za 4500 tusim je z liberce uz jsem par veci bral a vzdy fungovalo bez problemu co se tyce jestli jednu nebo obe udajne nemam overene by se od nejakeho roku meli menit obe protoze jsou prej inovovane a mezi sebou nefungujou
  3. Ahoj mám dotaz odešlo už někomu řízení na octavii 3 FL 4X4 ? zacalo to bouchat od tlumičů má to podvozek s dcc vyměněny tlumiče defakto vše na nápravě vnitřní klouby tyčky řízení horní uložení ale bouchání se změnšilo ale stále to mlatí jak když má upadnout kolo a jediny co jestli to nedělá řízení
  4. Tak snad budes spokojenej 🤝
  5. @p2p jasny Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK58.59 | DSG Shift Handball Car gear lever With DSG LOGO For Skoda Octavia Superb Yeti https://a.aliexpress.com/_EzavC4b
  6. Kdyby nekdo mel sedrenou paku a chtel ji mit hezkou aliexpress 190 kc s postou vypada to hezky 100% neni ale za ty penize to nikdo nepozna
  7. A pak ti odejde mechatronika a zacnes od znova 😂
  8. @rkonfhttps://ankk-vagcom.com/octavia-3-5e-feux-arrieres-led-actives-avec-les-feux-de-jours-drl/ zkus tady
  9. @DavesMan vcp nevim ale vcds sice udela to zakladni nastaveni ale uz jsem u audi setkal ze to neulozi a pak v mereni pise zakladni nastaveni nenastaveno nebo tak neco
  10. @dfgaodis tam udelas vsechno co potrebujes
  11. To byli svetla projekt zwo nebo tak nejak a to tezko sezenes
  12. @hamoun je pravda ze ta hlaska nebyla vzdy uplne ideal a taky me otravovala kdyz si to prehrajes tak ta hlaska se da rict ze zmizne protoze pomalu nejde jet minutu bez rizeni at s rukama na volantu nebo i bez takze pokud ti to vadi smele do toho a mel by si bejt spokojenej a treba pak stim budes kamarad
  13. @hamoun ja mam oboje protoze mam 2 auta totiz na jednom mi delal ferda a druhe jsem delal sam to je tech 60s asi malo drzis volat a nebo snim hejbes proto ti to pipa 😂 ne hele je pravda ze to obcas fungovalo zvlastne a tim ze si prodlouzis interval se ti da se rict vypne emergenci brake nebo jak se to pise
  14. @hamoun ja mam oboje na jednou 10m a na druhem 1minutu ( dataset je volne ke stazeni snad na vcp datech ) a mezi minutou a 10 nepoznam rozdil ani jedno na me uz nepiplo na druhou stranku ten assisent pak uz neni to k cemu byl urcen ( at je to jak je to ) https://mibsolution.one/#/1/9/Datasets/MQB/A5/60+ Mod Je tam i dataset na 2q kameru
  15. @DavesMan dataset na 10 minut jsem nasel jednou na drive2.ru a byl tam i navod jak to udelat jinak me to delal ferda a na druhem aute jsem si daval tu minutu a ta za me staci 10 minut nesahnout na volant snad ani na dalnici nejde
  16. Ju to je spravne tenhle tip kabelu by mel fungovat na nejnovejsi auta pokud by si mel hex-can tak to je skoro nefunkcni na ty novejsi auta s uds to obi maj ty klony nejak to klame program netusim jak to funguje presne
  17. Zjistis jednoduse dej test kabelu ve vcds a bud to napise rostech hexcan a nebo hex v2 podle toho poznas jak se ten kabel hlasi
  18. Vetsinou musis dat v menu reset svetel a melo by to frcet
  19. @Patas4942 koupit nevim ale sehnat se da jeden uzivatel kdyz budes listovat zpatky je sem dal zkus pohledat hlavne si musis zjistit jakou jednotku mas aby si tam ten spravnej
  20. @Patas4942 A k tomu potrebujes na 6d spravnej soubor
  21. když otevřeš 25 tak sice to máš prázdné ale jedničky a nuly tam máš ale musíš si zjistit jestli to jde zleva z prava a podle toho přepsat správně na zavření oken při dešti na to bych nevsázel hodně lidi co tu to řešilo tak se musí vyměnit senzor za jinej
