Vše, co zveřejnil roubic
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
@hamoun ja mam oboje na jednou 10m a na druhem 1minutu ( dataset je volne ke stazeni snad na vcp datech ) a mezi minutou a 10 nepoznam rozdil ani jedno na me uz nepiplo na druhou stranku ten assisent pak uz neni to k cemu byl urcen ( at je to jak je to ) https://mibsolution.one/#/1/9/Datasets/MQB/A5/60+ Mod Je tam i dataset na 2q kameru
@DavesMan dataset na 10 minut jsem nasel jednou na drive2.ru a byl tam i navod jak to udelat jinak me to delal ferda a na druhem aute jsem si daval tu minutu a ta za me staci 10 minut nesahnout na volant snad ani na dalnici nejde
@frogale akurat jsem to sem chtel dat
Parametrizacni data se meni
VCDS - neaktivní Přizpůsobeni jednotky 09 Centrální elektrika
Ju to je spravne tenhle tip kabelu by mel fungovat na nejnovejsi auta pokud by si mel hex-can tak to je skoro nefunkcni na ty novejsi auta s uds to obi maj ty klony nejak to klame program netusim jak to funguje presne
Zjistis jednoduse dej test kabelu ve vcds a bud to napise rostech hexcan a nebo hex v2 podle toho poznas jak se ten kabel hlasi
Možnosti kódování u OIII
Vetsinou musis dat v menu reset svetel a melo by to frcet
@Patas4942 koupit nevim ale sehnat se da jeden uzivatel kdyz budes listovat zpatky je sem dal zkus pohledat hlavne si musis zjistit jakou jednotku mas aby si tam ten spravnej
@Patas4942 A k tomu potrebujes na 6d spravnej soubor
když otevřeš 25 tak sice to máš prázdné ale jedničky a nuly tam máš ale musíš si zjistit jestli to jde zleva z prava a podle toho přepsat správně na zavření oken při dešti na to bych nevsázel hodně lidi co tu to řešilo tak se musí vyměnit senzor za jinej
to je že to nemá popisky ale neznamená že to nemůžeš nakodovat manualne
@Div3r Aktivace asistenta rozjezdu do kopce (Hill Hold Control) Jednotka 03 (ABS) - 07.Coding - Byte 25 - check Bit 0 a Bit 1 Adaptace rozjezdu do kopce Asistent HHC Jednotka 03 (ABS) - 10.Adaptation - Berganfahrassistent (Hill-start assistant) - wert entsprechend anpassen (Default Wert: normal) LATE = drží déle brzdu Aktivace XDS Jednotka 03 (ABS) - 07.Coding - Byte 23 - check Bit 1 Nastavení intenzity sušení brzdového kotouče Jednotka 03 (ABS) - 10.Adaptation - parametr Bremsscheibentrocknung auswählen změníme na nicht aktiviert, schwach, mittel, stark -- Škoda Octavia III 5E z výroby: slabé
Aktualizace map
DVBT-2 - Autorádio
Nevim jestli to za to stoji ja nad tim premejslel ale ze bych to za ty penize potreboval se rict neda takze to uz je na kazdem
DVBT-2 - Autorádio
je pise i cislo dilu ale tuner cca 10-20 tis co jsem tehdy koukal
Ambientní osvětlení interiéru
Natahat napajeni,komunikaci a nakodovat
- Prediktivní tempomat pACC
Kódování DCC
Ferda stale maka obcas mi neco dela na aute takze stim neni problem ja to mam a je to tvrde jak skala aspon za me zmen podvozku nevim to jde mimo me
Kódování DCC
Takhle to nefunguje to se nedela kodovanim https://github.com/jilleb/MQB-FPA https://www.drive2.ru/l/601455676333495427/
2- musis mit prepinac zrcatek v poloze R 3- pokud nemas auto tak nemas svetelnej senzor tak neni odkud by bral to ze je svetlo a nebo tma nektere auta umeli ze museli bejt zapnute svetla a pak to reagovalo vzdy ale jestli to umi i tohle netusim
@bretislavheczko light assist https://ankk-vagcom.com/octavia-3-5e-activation-de-lassistant-feux-de-route-light-assist/ znacky https://ankk-vagcom.com/skoda-3v-affichage-des-panneaux-sur-odb/
Automaticka prevodovka - lze radit v manualnim rezimu i jinak nez padlama?
A proc sis kupoval automat kdyz chces radit ?
Zkousel si prehodit paku volice v D rezimu doprava ? Prepne se do manualu a muzes jet sekvenci
Škoda Connect
Stim nic neudelas tak to bohuzel je ta aplikace je i zadarmo draha kolikrat se i stane ze zapnu webasto a ono se ani nezapne 😁
