Vše, co zveřejnil roubic
Divný zvuk po studeném startu
@OnMiT312 prave ze ty prestavovace jsou v poradku a jak jsem psal oba sem vymenil za nove original i ty co se vyndali chodi hezky ale pro jistotu jediny co mi napada ten magnet co je ovlada ano vedeli ale ten zvuk sel z rozvodu tak rikam vymenit vsechno nebudu resit a cvakani zmizelo a zustala jenom tahle parada
@OnMiT312 dela to skoro po kazdem startu prave 😕 ano delalo proto jsem je nechal vymenit i tak ty rozvody byli uz horsi podle napinaku tak jsem myslel ze zabiju 2 mouchy a zabil jenom 1 daval jsem i nove ty ventilky na to prestaveni vacek nebo jak se tomu nadava Mam za to ze 3 retezy napinaky kluzaky a nejake to ozubene kolo dolu na kliku a 2x ten ventil do vacek takze vse co se dalo vymenit je vymenene
Zdravim mam dotaz netusite co tohle muze delat ? Rozvody mam nove stare 2 dny ale auto jsem potreboval tak nez jim ho tam dam zda netusite po cem jit edb74558-7dd2-4482-bf5d-113d5bae304d.mp4
Columbus - firmware update
Ja to mam a je to ta posledni vec co bych potreboval tvari se to jako super vec a ve finale je to v k prdu pokud to auto ma chip tak to stejne original puvodni hodnoty a i ty se mi zda trochu pochybne
takhle jednoduše sport menu nefunguje bohužel Aby si ho tam dostal potřebuješ to propojit kabelem usb- ethernet a pak takhle
Doinstalace (Retrofit) Side assist / Blind Spot Detect (BSD) (Kontrola mrtvého úhlu)
https://www.drive2.ru/o/b/490809622207135850/ Tady to dava na combi
Maly odkladaci prostor misto zaslepeneho DVD v kastliku
Asi jsem to moc nepochopil ale pokud myslis ze vyndas tu mechaniku co mas v kasliku u spolujezdce tak ti zhasne cele auto to je jednotka radia
4x4 - ověření funkčnosti
@michalisko delal mi to kamos v servisu vse z originalu a cenu fakt netusim byli tam rozvody a dalsi veci ale za me cca 3-4 max vic to nebude ten original olej je drahej
Osvětlení zadní (stropní) části interiéru [VYŘEŠENO]
Tak to uz nevim to se musis podivat :) ale ja tam mam rear snad mozna asi kazdej superb nevim
Nemas zaple na predni lampicce rear oznaceni ?
Ambientní osvětlení interiéru
https://www.drive2.ru/l/574414012482060387 Kdyby někdo chtěl si to udělat , ale pozor je nutné dodržet osvětlovací diodu číslo jinak se to může chovat jako dveře a nepude to samostatně regulovat
@LukasF není za co ale viz moje video není to nemožné udělat a není to ani extra složité ale musíš trošku improvizovat
tohle nepude tam dát tiguan a passat má jinej rám do superba to nedáš
Jde to 5E582C68-BF4B-4BE2-95B5-784B0D0AA292.mp4 25F32E12-3DE3-4F1D-A5D0-E18CFB2F408C.mp4
Škoda Discover Media MIB2 firmware
https://mibsolution.one/#/1
Infotainment Columbus Superb III
Ano jde to prehrat na novejsi menu ale musi se prehrat jednotka na 2.5 a vymebit displej na starem displeji to nejde tohle jde udelat jenom jak jsem psal co mi vysvetlovali tehdy
Ne nejde tohle prej umi amundsen s displejem columbus
vela chyb od poslednej vcds
Opravis koupis novou nastrikas a jede se dal uz to maka :) to neni jak audi atd ze se tam da vymenit z ali ten snimac za par susni tady to dali k dokonalosti na novou kliku a jak pise o radek vejs ta baterka je zradna ono kdyz je slaba zacne odpojovat jednotky aby se dalo nastartovat az bude uplne ko nenastartujes
Zajed manualne bederkou do koncovejch poloh a tim se to nastavi jinak ty chyby muzou bejt slabou baterkou
@stanmarJa mel v servisce 4 roky bez omezeni km ted ma auto 140tis cca takze to je cca 7 let a jedna vymena probehla v ramci servisu zaruky ted uz nema tak jsem si nechal vymenit komplet cele
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Octavia je totiz jine auto u superba to proste takhle jednoduse nejde bohuzel takovej aut u kterych to nejde vic
@LukasLPhttps://vwcoding.ru/MQB/esteticLightsCodingRGB/#_16 snad ti to pomuze
Parkovací kamera
Asi takhle beru ze kabel musi objednat rychlejs nez mu prijde z ali kdyz jde montovat tazne pokud ma cas cekat na kabel x tydnu tak muze jenom kabel si objednat zalezi co stoji tam
Parkovací kamera
Asi mi to nedava smysl https://www.maxildily.cz/Kabelovy-svazek-pro-zapojeni-zadni-parkovaci-kamery-4-2-piny-Volkswagen-Skoda-d14262.htm?tab=description CZK 1,420.56 5% Off | Rear View Trunk handle Camera with Highline Guidance Line Wiring harness FOR Skoda Octavia MK3 SUPERB 3V https://a.aliexpress.com/_mP7dp7w svazek stoji stejne jak kamera se svazkem
