Vše, co zveřejnil Alan 07
Přibrzďuje pravé přední kolo.
zdravím, chtěl bych se zeptat, nedávno mi měnili přední brzdy. Teď např. pokud nešlápnu na brzdu a jedu po rovince cca 7km a nechám auto, až samo zastaví, tak levý kotouč je vlažný(nějakou chvíli na něm udržím prst) a pravý kotouč je docela dost rozpečený(stačí se dotknout). Disky jsou alu a zahřátý mě nepřišly. Od výměny najeto cca 1800km. Je to normální, než si to "sedne", nebo to mám řešit, jako kolega nahoře s 1,9SDI? děkuji za rady :-)
motor od oleja, co s tym?
ok, vyzkoušíme, díky moc
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Sestra si koupila fabii 1.4MPI MR00. Zjistili jsme, že teče olej z čidla, které je na obrázku. Podle dílenské příručky se jedná asi o snímač vačkového hřídele, jen se mi to zdá moc nízko na vačku... Jestli mi můžete prosím někdo poradit, co je to přesně za čidlo, nebo jestli jste to už někdo nějak řešili a je možný to pouze vymontovat a vyměnit jen těsnění? Děkuju moc za rady :-)
Zatékání do interiéru
Zdravím, připojil bych se ke kolegovi a mám uplně stejný problém. Mokro u spolujezdce. Zkoušel jsem to wapkou a nezjistil jsem nic. Jen to, že nevím kudy, ale voda se dostane jakoby pod koberec. Všechny možné cesty k nejnižšímu bodu prostoru pro nohy u spolujezdce jsou suché. Příjde mi, že voda zateče pod koberec a pak až je v nejnižším místě, tak se tam vytvoří kalužinka. Nevím co s tím. Nikde nic vyloženě neteče. Netuší někdo, kde je problém? Co by to mohlo být za nemoc fábií... Díky za případné rady
Vynechání turba 1.9Tdi
no, je to pěkně zanesený... a pěkně vyčištěný, je vidět, že jsi to čistil ve sterilním prostředí (obývák) osobně jako kloboučník moc nejezdím, to už musí být, že nespěchám a snažím se poctivě přidávat aditiva od VIF pro lepší pocit, tak snad to bude ještě chvíli sloužit až tak zručný totiž nejsem, abych si v obýváku rozdělával a čistil turbo
Všichni asi víte,jak funguje filtr pevných částic. Plní se sazemi a když je potřeba ho vypálit,jednotka spustí regeneraci,jde o dodatečné vstřikování nafty do výfukového zdvihu,což má za následek ohřátí filtru na min 700°c a ty saze při téhle teplotě shoří. Ta teplota o něco menší je i na turbu a to ho čistí taky,přičemž to turbo na tu teplotu je stavěno. zdravím, teď nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale když budu jezdit, jakože jezdím pravidelně po dálnici a auto nijak nešetřím, tak se to vždy vypálí a nemělo by dojít k zatuhnutí regulace a celkově usazování bordelu v turbu? Nebo ještě jinak, jezdím okrsky město a pak najedu na dálnici a jedu řekněme 130km po dálnici těch 130-150km/hod., tak se eventuelní usazení z předchozích jízd po městě a okolo vypálí? Předem díky za vysvětlení
výdrž motoru 1,4 Tdi 59 kw
Také zdravím a mám stejný názor, pokud dáš autu co potřebuje, tak ti vydrží. Já mám 1,9TDi a spokojenost. Kupoval jsem ho před 3 rokama a mělo 100tis. a teď mám 200tis. a ještě bych si ho rád nechal. Měnil jsem pouze věci na nápravě (viz. naše slavné silnice ), váha vzduchu(byla origo výměna ve 170tis.), rozvody a takový ty běžný věci, jinak v pohodě Snad jsem to tímto nezakřik
- Boucháni přední nápravy
Zdravím, jak to tady tak čtu, tak mi asi odešly "kosti" - při pomalé jízdě přes menší nerovnosti takové tupé rány a překvapivě přes velké nerovnosti a nebo při větší rychlosti nic( FI 1,9TDi MR00 165tkm asi ve 150tkm měněn stabilizátor vč. gum a uložení-silemblok nápravy).... ale k věci, bude vadit, když s tím budu jezdit do příští výměny oleje? Cca 14tkm... může se tam toho podělat víc? Nějak mi to extra nevadí, akorát to občas trochu zamlátí.. nerad bych něco zanedbal... Někdo tady psal, že jezdil půl roku a pak to nechal vyměnit... máte někdo zkušenost.. díky za info:) PS: příjde mi to, že to dělá pouze pravá strana...
střešní okno
jj díky... už mi to zase funguje, jak má
střešní okno
jj díky... hledal jsem a nějak nemůžu najít co bych potřeboval... je tu spousta témat, ale o dodělání okna, že někomu zatéká do auta... zkusím to odpojit a snad to pomůže
střešní okno
Zdravím, hledal jsem, ale bohužel nenašel... Potřeboval bych nastavit střešní okno do nějakého základního nastavení.. tedy podkud se dá něco takovýho udělat... Mám docela problém, když otevřu okno, tak, že zajede do střechy a chci ho zase zavřít, tak se v půlce zastaví a vrátí se zpět... při druhém pokusu se to zavře normálně... Máte někdo podobnou zkušenost? děkuji za rady
olej v převodovce
Zdravím, chci se zeptat, jestli můžu dát tohle http://www.autobat.c...fx-p-32995.html do převodovky FI MR00 1,9 Tdi 74kW. Momentálně mám najeto 163tkm a řazení mi jde dost ztuha, tak by to mohlo pomoct. Auto je navíc docela dost starý... Ve škodovce mi řekli, že olej do převodovky stojí 800/l. Ještě bych měl dotaz na ty co to měnili... bavil jsem se s kamarádem a on kdysi měnil na P306 a potom nešlo řadit, tak nalil zpět starý olej a vše chodilo jako dřív. Má někdo podobnou zkušenost? Díky předem za info...
Převodovka - výměna oleje
Zdravím, když to tu tak pročítam, tak jsem došel k závěru, že moje FI MR00 1,9 Tdi 74kW momentálně 163tkm by asi taky zasloužila vyměnit olej v převodovce. Chci se tedy zeptat, jestli tam můžu dát tohle http://www.autobat.c...fx-p-32995.html ? Ve škodovce mi řekli, že olej do převodovky stojí 800/l. Ještě bych měl dotaz na ty co to měnili... Jde mi řazení dost ztuha a bavil jsem se s kamarádem a on kdysi měnil na P306 a potom nešlo řadit, tak nalil zpět starý olej a vše chodilo jako dřív. Má někdo podobnou zkušenost? Díky předem za info...
okno
Zdravím, nechci zakládat nové téma, tak se přifařím sem:help: Když otvírám a zavírám PP okno, tak v něm docela dost lupe... nebo když je zima a okno stáhnu uplně dolů a chci jej zase zavřít, tak se vytáhne do půlky, kde se zarazí a sjede dolů. Druhý pokus okno vždy na jeden zátah vyjede bez problémů nahoru. Chci se tedy poradit, jestli si pomůžu výměnou těch plastovejch držáků, nebo když se to takle podělá, tak se musí měnit celá stahovačka? Předem dík za info:)
Bouchání při pohybu volantem
škoda, že jsi to nenapsal dřív píšeš, že jsi sundal krytky tlumiču. Myslíš zezhora, z motorovýho prostoru? Nikdy jsem to neviděl rozdělaný. Když to rozděláš, tak vidíš přímo na ložisko? Je dobrej nápad to preventivně (1x/rok) postříkat, že by potom vydržely víc? A když tak čím? Spíš nějakej silkal.. Díky za info
Zátěžový regulátor brzd
díky za info. Samo, že mám ABS. Při ABS nemám zátěžový regulátor? To se mi moc nezdá. Otec měl P306Break a měl ABS i zátěžák.
Zdravím, chci se zeptat, jestli má krátká fábie I zátěžový regulátor brzd. Konkrétně 1,9TDi. Díky za info
Brzdy
Zdravím, jen mám dotaz odešly mi brzdy na FI 1,9TDi díval jsem se zde http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0615301d-predni-brzdovy-kotouc-256x22-fabia-fabia-2-roomster-octavia.html a celé (předek zadek) vyjde za babku, až se mi to zdá podezřelé Vše jsem kombinoval Zimmermann základ, žádný drážky žádný vrtání. Má někdo zkušenosti? Díky za rady
Už mám vyměněno a klid. cena zmíněných 2500, jen se zeptám, dělali po axiálech někomu geometrii. Než jsem jel do servisu, tak mi říkal, že je třeba vyměnit obě, že se bude dělat geometrie, tak ať se to nedělá na dvakrát a až doma jsem zjistil, že geo vůbec nedělali
odpovím si sám... nepročet jsem celé tohle vlákno cena okolo 2500 za obě a asi to bude to ložisko... jen se teda zeptám, jestli se musí měnit obě
Zdravím, na FI 1,9Tdi MR 00 se mi vyskytl takový problém. Když jsem na místě a točím volantem doprava doleva, tak mi u pravého kola poskakuje pružina doprovázená bouchavým zvukem. Je možný, že odešlo axiální ložisko? Jen tak z ničeho nic? dá se s tím jezdit? nebo ihned navštívit servis? díky za rady ps: nakolik to výjde a nevíte jestli je lepší nechat vyměnit obě strany?
Ranní první startování
jj díky za info... už jsem objednal Beru BE GN 855 za 240,-Kč.
díky všem za postřehy... Bobika: ať se dívám, jak se dívám, tak číslo mám 6Y-5Y307...tedy pokud se to čte z VIN jinak cenu za beru jsem našel za 240 BERU BE GN855, tak je asi vemu. kibi: najezdím cca 30-35tis., takže to s častou výměnou nebude tak špatný a šetřit jsem nechtěl, já si nevšiml, že je to NONAME. Nevím, kde jsem vzal Bosh(viz. příspěvek výše) . Kdybych si toho všim, tak to sem ani nedám. Servis auta nepodceňuju. Potřebuji se na auto spolehnout, takže je u mě servis až na prvním místě. Jen nechci kupovat stejnej díl za dvojnásobnou cenu, tak se radši zeptám.
jj už jsem si našel téma a dozvěděl se, že to nedávali do žádné Fabie TDi. Bylo to pouze u Octavie. Zpět k tématu... sháním žhavící svíčky a nevím jaké? Nechci zde někomu dělat reklamu, ale co tyhle... Žhavící svíčky Bosh dá se tomu věřit? Jinak jsem se dočetl, že by měly vydržet 60tkm. Pak taky přemýšlím o BERU ty se dávají v prvovýrobě našel jsem dva druhy levnější a dražší tak nevím jestli se vyplatí investovat do dražších.... Budu rád, za každou radu. Předem díky
