hardhouse.trip
Vše, co zveřejnil hardhouse.trip
  1. Na 2011 teda nevím. Můžeš zkusit a uvidíš. Podporovaný auta viz. screenshot... Z výroby je to DRL deaktivovaný proto, že tady to není povinný. Aktivovaný z výroby je to jen pro skandinávské země. To sklopení zrcátek by měl Car Scanner umět, otázka je, jestli to rozjedeš... Vyzkoušej a uvidíš
  2. Jestli myslíš že jak se při regeneraci sám zapíná výhřev, tak to je podle mně jen u vozů koncernu PSA...
  3. Tak ta aktivace bitu nepomohla..v historii kódování je napsáno, že to bylo přepsáno, ale stale se nezobrazuje nabídka...
  4. Jestli Vám to pomuze, tak to přestalo fungovat v dobe, kdyz jsem se pokousel aktivovat Emergency Assist, což Scala nepodporuje. Aktivace se skladala z 5. Kroku, a u ctvrteho mi to vypsalo vadny adaptér nebo klon elm327...přitom ostatni veci sli kodovat...
  5. Ahoj...je tu nejaky dobrý diagnostik z Olomouckého kraje? Mám dosti velkej problém... Viz TENTO příspěvek
  6. No, vypadá to, že to asi budu muset dát do servisu, aby přehráli řídící jednotku ABS a infotainmentu... Akorát se bojím záruky na celý auto... :-( To číslo HW a SW nevím kde najit...
  7. No, on je problém v tom, že mi předtím následně zmizelo z infotainmentu i ta sekce, ke které se musíš dostat, aby jsi to tlačítko zmáčknul :-( Zkusím se podívat zítra, ale pochybuju...dám vědět jak to dopadllo .. Zatím díky moc za pomoc a za ochotu :-)
  8. Tak jsem to zkusil... Zaškrtl jsem bit 5, píše mi to "Nová hodnota přijata", a když se vrátím zpět do kódování, tak je pořád nezaškrtnutej... Neměl bych třeba udělat restart jednotky? Radši jsem to nezkoušel...
  9. Označení HW nevím...snad jedině to, co je ve screenshotu. Kód je: 81 10 94 64 39 44 81 B5 29 FE 9C 17 24 DB 62 A6 49 62 B1 06 44 4A 24 58 30 54 52 55 45 24 46 65 92 46 8D 60 22 52 24 1A 0C 2A 4A AA A2 49 C7 4F 3F 92 E3 F2 FC 24 24 24 24 24 24
  10. Právě že nejde... To jsem zkoušel jako prvni...
  11. V aplikacích jde jen TMPS a to nefunguje... Z dlouhého kódování jen to, co je ve screenshotech...
  12. Zkoušel jsem totiž jen tak aktivovat asistent bdělosti (viz. screenshoty). Po hodině jsem to zkusil připojit znovu, a zjistil, že se nějak přepnulo hlídání místo podle senzorů ABS, tak na přímé měření. Přímé měření bylo nakonec povoleno a ABS zakázáno, i když to má být naopak... Chtěl jsem to dát tedy na původní hodnoty, ale upravit to podle aplikace nešlo, a navíc úplně zmizelo z infotainmentu z nastavení (CAR) položka pneumatiky...když dám nyní Stav vozidla, tak mi to akorát popřeje Šťastnou jízdu, ale už se ani nedostanu do záložky pneumatiky, protože najednou zmizela :-D Myslím že asi nic jiného, než reflash jednotka ABS a infotainmentu v servisu nepomůže, že? :-(
  13. POZOR! DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ! Nikdy nezkoušejte kódovat v sekci Pomoc - Nouzová pomoc (Asistent bdělosti) ! Alespoň ne u aut, která mají velký radar vpředu uprostřed a velkou kameru na lane assist. Já to zkoušel, a od tý doby mi nejde tlačítko SET na nastavení tlaku pneu, a píše mi to, že funkce je momentálně nedostupná. Teď s tím můžu tak akorát na přehrání SW do autorizáku, a modlit se, aby nepřišli na to, že je to chybnou úpravou nějaké řídící jednotky...
  14. Ahoj, dnes se mi po připojení diagnostiky rozsvítila (nebo spíš rozblikala) oranžová kontrolka snímání tlaku pneu. Po opětovných startech se kontrolka už nerozsvěcí, ale nejdou nastavit tlaky (když chci zmáčknout tlačítko SET), protože funkce je momentálně nedostupná. Dá se to nějak spravit přes dlouhý kódování, abych nemusel do servisu?
  15. @Dodi 15 Když už jsme u těch kanystrů - jak to tam nalít, když má Scala TDi tu pojistku proti natankovani špatného paliva? Na to se kupuje nějakej trychtýřek přímo ve Škodovce? Musel by mít totiž stejnej průměr jako ta dieselová tankovací pistole.
  16. Mě by třeba zajímalo, jestli si můžu misto loga Škody to změnit třeba na svůj vlastní pozdrav (,jako třeba u OI přes interface MaxiK) Na kódování jsem našel úpravu na Maxidot - různé uvítací obrazovky, a pak na infotainment. Ale ty jsou všechny předvolené. Nejde to nějak upravit?
  17. DPF
    hardhouse.trip odpověděl na superbstyle's téma v Elektrika
    https://www.aliexpress.com/item/32911536487.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1802pHIGYs nebo na Alze za 900,- (Viecar Akrylic) Car Scanner VAG DPF
  18. Ahoj, stává se Vám, že si kolikrát Bolero "nevzpomene" poslední přehrávanou skladbu včetně minutáže, a začne přehrávat po startu od začátku (prvního souboru) flashdisku? Mě se to stává pořád, Není to na aktualizaci Bolera v servisu?
  19. Můžeš i přes AAAD, ale lepší je to přes aastore. Stáhnout Fermata Auto a Fermata Control - vše v jednom. (Fermata Control je jen "ovladač" pro to, aby šlo přepínat skladby/filmy tlačítky na volantu) Přehrává to za jízdy jak filmy z flashky, tak k připojenýmu telefonu kabelem. Má to v sobě i Youtube a internetovej prohlížeč, kde mám jako domovskou stránku O2TV, takže žena při delších cestách si tam dává ty svoje poje***ý Ulice a Ordinace :-D AAAD-1.4.3-release.apk aastore.apk
  20. Manuál je stavěnej na max. 340 Nm
  21. Tak já vyměnil v servisu stěrače a dělá mi to po měsíci a půl. Myslíte, že by na to mělo vliv to, že jezdím do automatické myčky, a tím pádem se navoskuje i čelní sklo? Nemá ten vosk na to vliv?
