Tomas1428
Vše, co zveřejnil Tomas1428
  1. Zdravím, chtěl bych si dodělat přední parkovací senzory na Rapida 2015, samozřejmě z výroby jsou zadní senzory 3x. Půjde když použiji jednotku z Octavie 2 pro 8x senzor .. dopředu dodělám komplet 4x senzory a na zadní část dodělám 1x senzory takže 4/4 a půjde jednotka spárovat s Rapidem ? Děkuji
  2. Zdravím, prosím na jakou teplotu hřeje volant když ho pustím naplno ? Přijde mi oproti jiným značkám, že volant nehřeje úplně naplno. Je možné přes diagnostiku zvednout hodnoty vyhřívání např. z 20 na 30 celsia ? Děkuji
  3. prosím nemohu dohledat schéma zapojení volantu Škoda Karoq s vyhřívaným volantem a bez vyhřívaného volantu schémata .. Děkuji
  4. Zdravím, nemá někdo prosím schéma zapojení multifukčního volantu bez výhřevu ? Děkuji
  5. Zdravím, poprosím nemá někdo schéma zapojeni multifunkčního volantu bez výhřevu pro Karoqa rok 2019 ? Děkuji
  6. Ahoj, nemá někdo zkušenosti a výměnou LP brzdové trubky až k ABS ? Čekáme mě výměna tak by mě zajímali nějaké rady nebo postupy. Děkuji
  7. Tomas1428 odpověděl na Auric's téma v Elektrika
    Zdravím, zajímalo by mě zda někdo zkoušel volant vyhřívaný do OII ? Případně co všechno je potřeba vyměnit aby všechno fungovalo jak má. Děkuji
  8. Ahoj, prosím, dodělávám si BT jednotku na originál rádio Columbus RS FL, chybí mi už jen pouze připojit 2x oranžové kabely a červený proud .. kam nejlépe připojit ? na kabeláž od rádia ? Děkuji
  9. Zdravím, tak dnes mi také přestaly svítit hlavní světlomety a přestal foukat vnitřní ventilátor .. co jsem tam četl problém bude ve spínací skříňce .. prosím mate někdo postup na demontáž spínací skříňky a výměnu potřebného dílu ?? Děkuji
  10. Zdravím všechny, dnes jsem natahoval original parkovací kameru, zapojeno do úspěšně do BCM a MIB .. dle návodu zapojit do pojistkove skříně pozice F 18A MINI ale tady nastává problém, nedaří se mi zapojit pin ze zadní strany pojistkove skříně .. má někdo zkušenosti pro dotačné připojení kabelaze do pojiskovky ? Musí se něco uvolnit aby šel pin protáhnout a zajistit ? Děkuji za každou radu
  11. Prosím jak lze vypinovat piny ze svorkovnice 1j0973814 od PDC ?
  12. Zdravím, má někdo zkušenosti s montáží jednotky z VW pro přední a zadní PDC, tak aby přední PDC okamžitě zaznamenali překážku, např. při dojezdu na semafor ? Děkuji
  13. Zdravím, rad bych se zeptal na radu, dodatečná montáž předních parkovacích senzoru, nevím si rady kam připojit do 12 pólové svorkovnice do jednotky kabel barvy červené a hnědé viz foto. Jedná se o piny od předního konektoru pro připojení samotných čidel viz foto.
  14. Přeci bych jen potřeboval radu od zkušených ohledně předních PDC zapojení do jednotky, protáhl jsem vnitřní kabeláž až na C sloupek a zbyli mi dva piny, pin č.7 a pin č.8 v barevnosti kabely hnědý a červený .. ve schématu nejsem schopný zjistit kam tyto dva piny zapojit do jednotky 8K ... Děkuji
  15. Zdravím, prosím o pomoc, nemá někdo elektrické schéma OII RS pro ukazatel kontrolky tlaku v pneumatikách ? Děkuji
  16. Zdravím, chtěl bych se zeptat zda někdo dodělával dodatečně osvětlení do předních dveří tzv poziční světlo po otevření dveří, červené světlo, Škoda Karoq rok 20. Děkuji za případné rady a tipy
  17. Ano, všechno potřebné jednotku pro 8K, reprák a tlačítko také. Natáhl jsem kabeláž do nárazníku zapojil čidla. Dále asi dostat vnitřní kabeláž do interiéru z motorového prostoru ... dále bych potřeboval kam co zapojit a rozmístit aby to všechno po diagnostice fungovalo .. děkuji
  18. Pomůže mi někdo pls při zapojení předních senzoru ?? Mám RS 2 FL s výroby se zadními senzory a chtěl bych přední. Aktuálně mám senzory namontované v předním nárazníku. Dále potřebuji jak všechno zapojit aby to fungovalo správně. Děkuji
  19. Zdravím, rád bych se zeptal zda někdo dělal dodatečnou montáž osvětlení nohou do Rapida 2015. Děkuji za případy rady a tipy
