Vše, co zveřejnil majkl.s
SWING - rychlost auta
Divny, bud delas neco spatne nebo to umi jen moje radio:-) Zmacknu a drzim pravy kulaty tlacitko(MENU) a zapnu radio levym kulatym tlacitkem a radio se zapne a na displeji je rychlost auta. Muzu zitra udelat video
Už někdo řešil překodovat MFA na MAXIDOT?
Na Briskoda jsem se docetl ze to funguje od 45tydne 2009, ja mam vyrobeny auto driv:-( Schvalne se zeptam v servisu az tam pojedu resit reklamace
Sice to sem uplne nepatri ale s MaxiDotem to souvisi. Nevi nekdo jak premluvit MaxiDot aby ukazoval teplotu oleje a pripadne i doporuceni prerazeni rychlostniho stupne? Auto mam z nemecka a tyhle dve funkce neukazuje, sice to asi moc uzitecne neni ale rad bych to tam mel. Mam 2.0TDi 103kW, vyroben 12/2009 Diky
Palivoměr ukazuje méně . 60 litrová nádrž
Těžko říct, ze začátku se dávali všude 60l nádrže, ale před nedávnem jsem někde četl že probíhá změna kdy 4x2 budou mít jen 55l Už nevím kde jsem to zahlíd ale dlouho to nebude. Kdy mas to auto vyrobene? Je možný že máš opravdu tu 60l, ale na konfigurátor není stopro spoleh. Já do nadrze jeste vic jak 54l nedostal(byl jsem uz na suchu, dojezd 10km ale mam 4x4 z roku 09)
Podle stránek škodovky máš jen 55l Link 60l dávají už jen do 4x4
Šrouby na plechové disky.
Přesně tak, originál Al.kola mají kulové šrouby tj. můžeš je použít i na plechy. Akorat kdyby si měl neorig al.kola tak tam budou nejspíš sedla na kuželové šrouby
Líbí se Vám u Activa dekor. pruh palubní desky?
Tak striknout doma v garazi pripadne nechat nekde udelat. 63€ to je za upravu puvodnich nebo za nove v cerne barve?
V SuperBu je to drevo vic do hneda, v Yetim je takovy "vyblity" :-( SuperB Yeti Spis vypada lip nez to drevo tak cerna leskla. Viz uprava BT-Design
Melo by to byt jen ze dvou kusu, mensi za 450 a ten vetsi dil 1500kč. ceny jsou plus minus
MENU je to otočný tlačítko vpravo:-)
Včera se mi náhodou povedlo zobrazit rychlost auta na rádiu. Stačí při vypnutém rádiu stisknout(a držet) tlačítko MENU(otočné tlačítko vpravo) a zapnout rádio druhým "otočným" tlačítkem. Ta šipka vlevo ukazuje zapnutý levý blinkr(pokud je blinkr vypnutý šipka zmizí). A dál je ještě možné vstoupit do skrytého menu dlouhým podržením tlačítka MENU(je to asi 10sec) kde jsou informace o síle signálu(povedlo se mi to jen při poslechu rádia, na CD/MP3 to nešlo) a pokud se to tlačítko drží ještě déle(+ asi dalších 10sec) tak se zobrazí další menu kde jsou informace o rádiu, verzi sw, seznam alternativních frekvencí, nastavení rádia, plus spousta pro mě neznámých a nejspíš i nepotřebných věcí:-) fotku můžu dodat zítra. Vstup do těchto menu je na vlastní nebezbečí, nevím co se s tím dá všechno dělat tak za škody neručim... A ještě mam dotaz, povedlo se někomu rozchodit přehrávání MP3 přes Bluetooth z telefonu? Podle návodu by to mělo fungovat, položku BT-Audio mam zapnuté a telefon mi ukazuje pořád jen SKODA_BT :-( Auto je vyrobene 12/09
D-DOT s parkovacím asistentem
Ghostrider: O ty fotky me vubec nejde, jen mi pripada trosku blby ze jsou u E-MFA pouzity fotky z jineho zarizeni. Pripada mi to nefer jak vuci zakaznikum kteri si vybiraji E-MFA tak i k tvurci D-Dotu
To zarizeni uvedene v odkazu neni zde zminovany D-Dot a navic tam maji fotky ktere stahli tady z diskuze o D-Dotu, ty tri posledni fotky jsem fotil ve svem aute...
Mam D-Dota ve Fabii a tenhle problem nemam, kdyz delam diagnostiku tak ani ddot rucne neprepinam do rezimu "diagnostika", prepne se automaticky a diagnostika VAGem probiha bez problemu... Spis bych to tipoval na nejaky problem v aute protoze kdyz DDot odpojis tak to musi na stopro fungovat. Nedavno jsem se dostal k jedne octavii kde taky nesla delat diagnostika vubec niceho a ve finale to byl problem v komfortce(studenak na konektoru). po oprave vse slapalo jak ma
Super, rád můžu opět otestovat další verze...:-)
Hned jak se mi podari opravit wokna v notasu tak to nasypu do auta a otestuju. Edit: Tak nahrani noveho firmware bez problemu, vlastni konfigurace taky v pohode....navic uz funguje i propojeni s klimatizaci:-) Jsem rad ze tento projekt neumrel a tesim se na dalsi verze firmware...
Super, ta kontrola tlaku pneu je zajímavá a klidně tu novou verzi můžu otestovat na svoji Fabce
- D-DOT
Nahraj do DDOTu znova soft a bude to ok. Taky se me to stalo a novej(resp ten samej ale znovu nahrany) soft to vyresil
Park assistent
Už tady někdo montoval asistenta z Fabie II do Icky? Zajima me hlavne mechanicka cast tj jestli sedi ty cidla. Po el. strance podle toho co je tu psano tak neni problem. Na FI a OI je uz docela problem sehnat parkovak:-( Dik
COMMING HOME
Na te OII se xenony rozsviti po kazdem(comming home nepouziva) odemceni dalkou a asi po 30s zhasnou. CH i LH se tam nastavuje pres MaxiDot. Jen s tim svicenim pres den si nejsem jistej, pokazdy kdyz sem to videl tak bylo bud lehce sero nebo auto v garazi.
COMMING HOME
Comming home A Leaving home funguje ze po odemknuti auta dalkou se rozsvítí světla(pokud je funkce zapnutá, někde se psalo že je to spojený se světelným čidlem takže to funguje jen v noci ale viděl sem to že to funguje i ve dne ale Octavie 07)
Po výměně za Maxi dot špatně svítí budíky
Nemas zmenenou barvu podsviceni nebo je to orig zelena?
D-Dot na Fabii - zobrazovani hodnot na Maxidotu
Pokud mas opravdu MaxiDOT tak staci si jen koupit krabicku(D-Dot) od uzivatele Dolezelk a pripojit do auta
U Fabky je to kdyz je auto v pohybu a zatahne se rucka, pak to hodi hlasku pres celej maxidot. U octavie to bude stejny. Vyzkousej za jizdy pritahnout lehce rucku a asi po 1-2sec se ukaze hlaska na maxiku
