Vše, co zveřejnil Albert
Chyba na motoru
Hmm, takže ventil cvaká, ale může tam být i mechanická závada na tom přestavování vačky.
Chyba na motoru
jen zapni zapalování,kontrolky svítí, ,ale motor nestartuj !
Chyba na motoru
Když dáš akční členy musí toho cvakat daleko víc. Udělej tu kontrolu akčních členů jak jsem psal .
Chyba na motoru
Cvaká ti ten ventil přestavování vačky?
Chyba na motoru
Zapnuté zapalování .Připojíš se k řídící jednotce motoru a klikneš na Akční členy. Potom už budeš jen odklikávat jednotlivé komponenty v motoru, které se budou postupně aktivovat. Otevři si kapotu ať slyšíš cvakání ventilků.
Chyba na motoru
To znamená, že to máš připojit na vag a udělat kontrolu akčních členů, hlavně elektromagnetický ventil přestavení vačky. Musí jít slyšet jak cvaká. Pravděpodobně ti nefunguje přestavování vačky sacích ventilů.
Diagnostika Zlín
Vymazat nepomůže, to není oprava. Ale pokud mi dáš takhle vydělat tak proč ne.
1.8T 132kW AUQ líné/žere...rozluštění VAG chyb
Já bych řekl Bov i váha vzduchu. A taky projít všechny hadice a hadičky.
Hledám majitele VAGu
A tys neviděl ten výpis závad? Já bych začal u pojistek co jsou na baterce.
Pohasnutí displeje, auto nereagovalo
A co s tím má společneho ten displej?
Svítí kontrolka mazání a šíleně klepou ventily
Bolest 1.8-ček, přesně jak píše Luďa. Jen aby už nebylo pozdě.
Po vyměně paliv. filtru svítí kontrolka motoru
A určitě je zapojený? třeba je někde cvaklý drát. zkus kontrolu akčních členů a měř na konektoru napětí.
No připojit ho . Nejspíš je odpojený konektor. ten el.mag. ventil se nachází pod sáním. V místě olejové měrky zhruba.
to se stane
Byl odpojený?
Jaký klíč na zadní brzdové třmeny Oct.I?
určitě 7-mička
Nic takového tam není. Není to náhodou ventil sekundárního vzduchu???
kontrolka brzdových světel
A kontrolkou brzdových světel myslíš co?
Vaha vzduchu 1,8T AUM
jo jo, přesně jak píšeš. Akorát ja než jsem na to přišel, tak předcházelo měření tlaku paliva a taky jsem měl venku celou palivovou lištu se vstřik ventilama, no a stříkal jsem a stříkal. Ale aspoň vím, že vstřikovače dávají všechny stejné množství. Tlakoval jsi ty hadice? celkem mě zajímá jak to dopadlo.
- imobiliser
Problem při řazení Octavia 1.8T
Kolik máš najeté? Už jsi měnil olej? Jinak téma už tu je.
imobiliser
Po pomačkáni by nemuselo jít odemykat dálkou, ale nastartovat by šlo. Nevypadl, nebo nezničili jste čip, který je v klíčku?
1.8 T netáhne, ztráta výkonu
Tak jsem dnes zkoušel tu vaši 5-ku na 50 a říkám ne. Nevím jak je to u převodovky klasické 1.8T , ale já tam měl při 50-ti 1150ot. Ne že by to nezrychlovalo, ale co se musí dít v takto podtočeném motoru !? Octavia RS. A proč hned každý mění turbo a pak zjistí že to tím není. Udělej první log a pak se uvidí kolik tlačí.
Bývá to tam mastné. Mě to sežere tak 1/2 litru do výměny oleje. Měním po 10 tis. km. Olej 10W60
- Vaha vzduchu 1,8T AUM
