libelius
  1. Ktore presne vulgarizmy?
  2. ak to budes robit sam - tak si odfot hadicky, ja to tak robievam, aby som nahodou nepoplietol kam ktora ide, alebo si ich dako oznac. inak stav oleja si kontroloval? mne to zralo aj olej
  3. inak vies si urobit aj doma len treba demontovat cely box sania a dost blby je ten pristup k tej jednej skrutke, ale ide aj bez toho aby sa vypustala voda z chadica max 1 hod prace
  4. co presne je podla teda " lip se na to mrknout?" ja som stal 15 min pri nastartovanom aute prd som videl, len som vykadil garaz, no ak som siel 20 km cerpadlo bolo pod riadnym-stálim tlakom hnet bolo citit zapach a aj mokro pod cerpadlom. su tam len dve hadicky ak by boli zle bolo by citit smrad aj ak auto stoji. Predpokladam ak auto nejde - 24hod a viac zapach opadne a nafta vyprcha nikde ani stopy po zavade- tak to bolo u mna Pawlisko to tesnenie si najlepsie objednaj origo u predaju skoda alebo v dakom dobrom odbornom obchode na nd , inak to co si dal link to nie je spravne, ( http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/genuine-vw-2-0-tdi-tandem-pump-03g-145-209-d.html) uz neviem aky malo kod vyhodil som obal.
  5. to: Foxdivemaster - mozem len potvrdit vyjadrenie Lucase aj Pawliska - tandemove cerpadlo je na pravej strane motora k je pohlad spredu auta. to: pawlisko - neviem aky mas typ motora ale presne toto som riešil pred týždnom , dlhodobo viac a viac smrdela nafta okolo čerpadla aj pod autom nafta- hlavne to bolo videt po dlhej jazde - cely obal prevodovky mokrý a tieklo to dole na kryt, moze byt prdla aj hadička ale to tazko zbadať inak su tam len dve, no pokial auto ide normalne tak je cerpadlo OK, kup nove tesnenie - original plechove a vymen - u mna to pomohlo a zatial je klud , ps tieklo mi niekde v mieste pri tretej skrutke - tj ta schovaná za hadicou od chladenia
  6. Ahojte, trocha obnovim temat: svieti kontrolka vyfukovych plynov, auto pada do nudzaku, netaha, a nasledovné dve chyby mi vyhodila diagnostika p0299 a p0101, mate niekto daky napad, kde presne hladat ak sa vyskytnu obe chyby naraz. Chyby.txt
  7. sprav si test- postav sa pred stenu a urob čiaru, kde máš hranicu svetla, a potom zaťaž riadne kufor, ak bude druhá čiara ( po zataženi pod pôvodnou maš niečo zle nastavene vo svetle - elektronicky prípadne osadené svetlá, ak bude nad nou, máš na 99% zle osadené náklonové čidlá na naprave
  8. Ahojte tiež mám problém s tým spínačom, najskôr blikala kontrolka žhavenia, tak som kúpil náhradný. Ten je ale o 1cm dlhší, otázočka-- ako presne sa nastavuje? je to výrobca Febi, lebo teraz svietia brzdy až dosť neskoro pri plnom stlačení pedálu. Tak som kúpil ešte jeden , Topran ten vyzerá presne ako originál ale má inú montáž, pri montáži ho treba nasunúť a namiesto pootočenia vpravo ako káže návod na výmenu , treba tento pootočit vľavo, sice drží ale neviem či sa nastavil, kedže svetlá svietia stále -- stretol sa tu niekto s týmto
  9. Pre info : TO šulda , ja viem aký je názov tematu a aj preto som sem napísal len „ pre info ...“, to malo byť len na inšpiráciu ako dopadol test výbojok od výrobcov ktorý vyrábajú aj také iste alebo podobné modely ale ako žiarovky. A nemyslím si, že keby sa v poslednej dobe spraví podobný test na žiarovky, tak by to dopadlo diametrálne inak, ale ak mi taký test preukážeš hlboko sa ti hlboko ospravedlňujem.
  10. pre info, malý test výbojok do xenonov http://autobild.cas.sk/clanok/210375/nekupovat-tri-vybojky-v-teste-zlyhali-nesvietia
  11. libelius odpověděl na dusan.k's téma v Interiér
    ja som trocha hladal na stranke nasich "vychodnych priatelov" a premyslal som ze ked nemam ziadnu schranku na lavej strane a vpravo mi ta plastova sietka uz davno nedrzí, tak by som si aspon zabezpecil nieco sako toto: http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Black-Motorcycle-Bike-ATV-Bungee-Tank-Helmet-Web-Cords-Mesh-Cargo-Net-Hook/32251344322.html?spm=2114.01010208.3.20.wEZI0I&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6448 http://www.aliexpress.com/item/Auto-Car-Seat-Side-Storage-Mesh-Net-Pouch-Bag-Phone-Holder-Pocket-Organizer/32429202797.html?spm=2114.01010208.3.222.wEZI0I&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6448 http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-UNIVERSAL-CAR-TRUNK-CARGO-NET-MAGIC-STICKER-LUGGAGE-MESH-ORGNIZER-BAG/1696573420.html?spm=2114.01010208.3.113.nOHN0P&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6448 http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Auto-Car-Black-Cargo-Interior-Storage-Net-Bag-Holder-Luggage-Fit-Pre-2013-Car/32284428558.html?ws_ab_test=searchweb201556_3%2Csearchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62%2Csearchweb201560_1%2Csearchweb1451318400_6149%2Csearchweb1451318411_6448&spm=2114.01010208.3.164.nOHN0P
  12. mam tiez canbus, mam ich aj v stropnej lampicke a planujem ju aj do priehradky, len sa mi to nechce cul v zime rozoberat, v osvetleni spz mam ine ale mozno ich tiez vymenim su to tieto: http://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Festoon-CANBUS-31mm-36mm-39mm-42mm-C5W-ERROR-FREE-5630-5730-6-LED-smd/32442086699.html
  13. ako to mate poriesene s varovným svetlom vo dverach? preblikavaju vam? vsimol som si v noci ze mi mierne presvedcuju tie varovne svetielka- ledky, je to pocas jazdy alebo ak auto odstavim a neuzamknem, no po urcitom case( este som to nestopol) sa vypnu uplne vyzera to tak ako ked sa nechaju otvorene dvere a po case sa tie svetla automaticky vypnu aj ked su dvere otvorene. ak auto uzamknem hnet sa vypnu
  14. Riesia sa tu vsetky mozne led ziarovky tak pridam jednu "fanfrage" . Co led ziarovky na " karavan - privesny vozik - nosic bicyklov " skusal niekto z vas ci sem dat led canbus alebo stacia obycajne bez toho ? bude to vyhadzovat chybu na palubovke?
