Vrzající madla
V servisu mě nepomohli. Nechal jsem si vytlumit cele dvere. A v ramci teto upravy podlepili madla páskou, ktera odstranila vrzani uplne. Madla jsou i dost tuhe. Cele reseni je to nejlpesi, co jde udelat.
Vymena facelift panelu climatroniku do pred-facelift OII
Myslím, že jsi v pohodě, topení a rozvod vzduchu máš asi OK, stačí někdo šikovný s PC a panel.
Přestavba klasické OII na scouta
Jestli nemáš 4x4, tak bych na to věci ze SCAUTA nedával. podobný dilema jsem řešil před rokem z OII combi. Už jsem měl objednaný oba nárazníky na RS a pak z to sešlo. Dal jsem všedhny plasty do laku a není to špatný. K nárazníkům bych ještě musel koupit kola, abych nedělal RSu ostudu..a novej motor... U toho SCAUTA je výhoda, že 4x4 a SCAUT má stejný motorizace.
BOLERO
Pro správnou funkci zobrazování klima a parkování u Bolera na neFL OII musí být: U MR2006...nové topení tj. celý rozvod vzduchu ...nový panel z FL OII ...přepinování a programování ...parkovací jednotka z OIIFL nebo SUPII U vyšších modelů by se nemuselo dávat topení.
Nalakování nárazníků
S looupáním problémy zatím nemám, ale mám to někdy od listopadu. Jinak jsem měl sundané spodní krytí nárazníků pro lepší stříkání. Oddělávali mě to v servise a nic nepoškodoli. Pro znovunandání spodku předního nárazníku je dobré mít asi 4 nové kolíčky(nýtky). Lišty dveří jsem koupil ve škodovce...ale je lepší si koupit tady na foru už lakované. Lišty nárazazníku jsem taky koupil nové (2x 500,- + 1350,-) , ale není to nutné,z předního nárazníku se dají sundat celkem v pohodě, použil jsem plastovou planžetu a vycvakal zobáčky. Zadní lištu (combi) jsem trošku zrasil a vyhodil, ale dá se oddělat také bez probléů, když to někdo umí. TO: "Hagus" podélný nosníl na střechu většinou u komíků...většina je má černé, ty štastnější chromované
Mám to udělaný úplně stejně jako kolega, ale bez stříbrných hágusů.
BOLERO
Tak jsem našel první chybičku v programu na tvorbu playlistů....má problémy s českou diakritikou v názvu souboru. Jinka bez problémů. Chtěl bych poprosit autora jestli jde tato drobnost opravit. Honza
BOLERO
Návod jsem již vyskoušel. Rychlost prvotního načtení se výrazně zrychlila. Nevím jakou má JardaHDC kartu, ale já používám 32GB kde mám asi 328 playlistů (328 hratelných složek), což je dost. Jinak program na tvorbu playlistů je užasný. Já osobně jsem používám adresářovou strukturu, kde mám skladby na rootu tříděné např. -= MLUVENE =-, -= ZAHRANICNI =-, -= CESKE =-...atd. Pak mám teprve jména interpretů popřípadě alb. Honza
BOLERO
Mě se tohle samé stává i bez čidla v radiu, pokaždé když vyjíždím z garáže. Podle mě by mělo jít nějak radiu říci, že si má jas udržet.
Kontrolka tempomatu u OII bez FL
Chtěl bych se zeptat ohledně kontrolky tempomatu. Mám MR2006 a při zapnutém tempomatu mě nesvítí kontrolka jako u FL verze. Myslím, že kontrolka nesvítila ani u nového auta. Kontrolka přitom na palubce je. Dá se rozsvícení sprovoznit přes diagnostiku nebo elektro zásahem? Předem děkuji za odpověď.
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Mám dotaz na kontolku zapnutí tempumatu OII MR2006 maxiDOT V budíkách je pro ní extra kontrolka, ale nikdy jsem jí ještě neviděl svítit při puštěném tempomatu. U OII FL to funguje normálně. Dá se kontrolka nějak nastavit nebo to prostě nepůjde. Dík moc za odpověď
BOLERO
....myslím že to bude kvůli množství souborů, já mám taky 16-ku, ale mám na ní jen 4GB muziky (zatím) a načítá mi docela rychle ....Koupil jsem si do bolera SDHC 16 GB class 2, napral jsem to uplne plne MP3 a trva to mooc dlouho nez se karta nacte, ale pak uz hraje vpohode. Tak a ted nevim, proc tak dlouho nacita - jestli protoze je tam tech 16 GB muziky,nebo kvuli typu karty........ je to tím, že máš SDHC CLASS 2 .... ta má garantovánou rychlost jen 2MB/s. Záleží hodně na výrobci karty. Já jsem ted koupil do Bolera 32 GB Class 6 tak jsem zvědavej jak to bude šlapat.
Gateway - SWING
Ještě jedna malá poznámka... Bez nové jednotky se celkem rychle vybíjí baterka. Za jeden den bez provozu auta se už nenastartuje a nejdou otvírat ani dveře centrálem. Po výměně jednotky napíšu info.
Gateway - SWING
Děkuji za reakci. Je to tohle? Musí se to nějak programovat nebo to stačí jen přehodit? VW koncern GATEWAY jednotky (1K0 907 530 S nebo revize xxx 530AA
Gateway - SWING
Chtěl jsem poprosit o radu. Do OII 2006 jsem dal radio Swing z OIIFL, všechno funguje jak má. Akorát mě nejde ovládání hlasitosti na volantu (tlumení zvuku a přepínání stanic z volantu funguje) Pak se mě nezobrazuje při zadním parkovacím asistentovi autíčko se vzdáleností. Jinak rádio hraje o 100% lépe než Audience. Děkuji za opověď
Honkam
