pjerdole
  1. rem se pripojuje na pin 5 je to vystup na el. antenu. mel by byt modry. jak je zaplé radio dává signál.
  2. nouzovy spinac v kufru je co?? podle me ti neodemika zamek na kufru proto to jde volne jako by byl zamknuty.
  3. pjerdole odpověděl na votas83's téma v Motor 1.9 TDI PD
    jo taky by me zajimalo zda na emisích něco poznají...
  4. mi zas na volnobě ukazuje normalne ale spotřeba pruměr tak 7 litru . mam 1,9 tdi 2002 asv. kdyby někdo tušil at se ozve o co jde. na vagu nic. jede normalne.
  5. je to jablotron... a dale staci odpojit od sireny jeden z polu a je to. pak jak zamknes zapne se sice i alarm ale pri poplachu hhoukat nebude max bude blikat led.udelej si tu sirenu na vypinac. za 2 roky budes chtittreba alarm tak to jen zapnes a amigo...
  6. Woody začal sledovat pjerdole
  7. pjerdole odpověděl na Eisy's téma v Motor 1.9 TDI
    přesně tak jak píše kolega nademnou. jedu přidám a turbo netlačí. Druhý den třeba vše fungovalo jak má. Pak jsem přišel na to že mi vyskočila jedna podtl. hadička. nasunul jsem a bylo po problému.Ted asi po měsíci opět problém. Zas to někde neviditelně utíká, proto beru od pana bruna sadu hadic a předělám to vše!!! Kde to utíká netuším.
  8. zavezl jsem moje vzpěry p. Gorcakovi, druhy den jsem si prijel, cena 400 za 2 ks. nasadil jsem a malem mi kufer uletel jakou maji silu. doporucuju
  9. podle mě je ten s hnedym minus chlapce
  10. synku mel jsem uplne ten samy problem. a vysedek?? vypadla hadicka z podtlakoveho ventilu pod steračama.a ja uz sehanane druhe turbo...takže mala blbost hodně neštěstí. na vagu jsem měl tu samou chybu. čili překontroluj ty hadičky všecky, dale zkus zda se ti hybou klapky v turbu zkus vymenit podtl. ventil.....
  11. dobry napad sefe. 1kw to je maras.
  12. pjerdole odpověděl na navih's téma v Elektrika
    taka octavka 1989/2000 ten typ bych chtel videt...
  13. pjerdole odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    hoši.ja mam coming i living a vše za par korun. leaving mam napojene na prodl. impulz z centralu tzn 15s mi sviti mlhovky. coming mam zap pomoci modulu prodl. osvětleni do starych aut. stalo to 30kč a prodl to o 12s.stači. každy to řeší složitě ale nechapu proč
  14. se vsim souhlasim šefe ale pozor na to že jak pozasína stropni světlo relatko bude postupně ztrácet napětí a cívka bude kopat...jestli mi rozumis..drnčet.níčí se tak ty kontakty kamo. možna to vyřeší kondenzator paralelne k rele civce. řešim podobný problem...
  15. Musíš mít dojezd oken při podržení klíče v zámku
  16. tady mate foto tech led
