Vše, co zveřejnil david00007
Infotainment Columbus Superb III
Díky moc Cosby
Zdravím, jednoduchý dotaz. Mají displeje ochranu komponent ? Někde jsem četl, že ne, že pouze MIB jednotky. Díky za odpověď.
Amundsen
Chlapi dotaz. Jednotka MIB2 (3V 5Q0035864B) půjde na ní LCD Columbus MIB 2.5 3V0919606D Děkuji moc za odpověď.
Výměna Bolero za Columbus
Omlouvám se, jestli to tu někde, nenašel jsem to. Co obnáší výměna Bolera za Columbuse ? Anténa GPS v autě je ? Ideálně za kolik to kdo udělá klidně včetně dodání všeho. Díky moc
Adaptivní podvozek DCC
Jde dodělat DCC do OIII co to nemá ?
Škoda Kodiaq
Tak zařazuji podle co se říkalo, že je stejná platforma - stejný podvozek. Ještě jsem ho naživo neviděl.
Škoda Kodiaq
Tak to jsem myslel, jže Kodiaq má být na úrovni Q7, Touareg, Cayenne a ne lepší verze VW Caddy.
Škoda Kodiaq
Náhodou nevíte jestli u tohoto auta bude vzduch podvozek ? Předpokládám, že ne protože to by asi klesl prodej Touarega apod.
- Climatronic - závady, problémy
Tak jsem měl včera delší cestu tak jsem to pozoroval. Venku ráno 23°C tlak kompresoru 5 barů. Lineárně to narůstá když je venku 37°C tlak je 13 barů. Za výparníkem je pořád okolo 25 °C Klima je trvale na Low. To prostě nechápu, přece když dám klimu na low tak to má tlačit na co nejnižší teplotu tak nechápu proč si při těch 25°C pustí kompresor jen na 6 barů. A i při těch 37°C venku si klidně pustí kompresor na 10barů. Napadlo mě že je tam vadný nějaký čidlo teploty, ale co jsem procházel ty teploty v menu tak to odpovídá. Nevím co s tou mrchou je. Poruchu nehlásí naplněná je. Jde nějak domutit komprso aby jen na 100°C softwarově nebo nějakým drátem ? Abych vyloučil vadnej kompresor. Děkuji moc David
Děkuji moc za reakci. Hned jsem to šel zkusit. Venkovní teplota na ukazately v autě byla 37°C v menu 10-0 teplota za výparníkem nejlépe 25°C menu 10-1 tlak kompresoru 12 bar, PWM 90. Klima je doplněná. Diagnostika nehlásí žádný chyby. Co si o tom myslíte ? Kompresor KO ? Moc děkuju... D.
Zdravím, kluci taky mám problém, climatronic na OII rv 2006 chladí strašně málo. Nechal jsem doplnit klimu a je to pořád stejný. Borec říkal, že si myslí, že kompresor jede na poloviční výkon. Mám nějakej starej VAG kde mě nejdou měřit ty hodnoty co zde všichni máte. Jakej činskej kabel je na to vhodnej ? Popř. setkal se někdo s tím, že kompresor jede na poloviční výkon ? Díky moc. David
Chlapi, jakou jednotku potřebuji do OII 2006 s Columbem a telefonem SGS2 (Android) ? Tuto kombinaci jsem zde na foru nenašel. Všichni máte MF a Maxidot, nebo většina. Tak si říkám, že o to to mám snad jednodužší a nemusím třeba shánět tu nejoblibenější Díky moc. Ještě jsem našel jednotku 7P603573J nová sada nestojí ani 5000,- Ta by mě nešla ?
předělání budíků octavii II na face
Zdravím chlapi, dívám se, že se dost pokročilo v elektrice na octávkách. Mě doma leží fazit maxidot a moje auto mr2006 není fazit. Dokáže mě to tam někdo nabastlit ? Okolí Brna, Blanska ? Díky.
Interiérové lišty - dekor dřevo
Borci kdyby někdo sháněl folii ve dřevě tak jsem našel jedinou firmu na Slovensku. Jsou extrémně rychlý, platba přes PayPal a dobrá cena. Prodávaj i úplně malý kousky. www.prevlekyaut.sk
Vadný EGR ventil
Chlapy chci se zeptat. Na přístrojovce svítí taková ta žlutá kontrolka motoru (maxidot píše emise do dílny) Na diagnostice to hlásí: Poruchá zpětného vedení výfukových plynů a v detailech je psáno : malý průtok. Řešily jste to někdo ? Je to vadný EGR ventil ? Nebo jen zanesený ? Nebo něco jiného ? Auto jede pořád stejně dobře. Kdyby to tam nesvítilo o ničem nevím. Jinak je to OII TDI 77kW r.v. 2006 najeto 140.000 Díky moc
Svícení Amerika-zvýšený volnoběh
OII facelift při denním svícení mlhovkama taky nesvítí zadek.
No nevím, nemůže to být souhra náhod ? Jestli opravdu není něco spíš v té motorové části. Na to by napovídal ten doběh ventilátoru chlazení. Myslím, že je úplně jedno že máš klimu vypnutou. Jsou tam dva chladiče.
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Díky mistře. Nic tahat nebudu to vím. Celý jsem to tu přečetl takže vím co dělat. Ty dráty mě zaskočily. Jen jsem si chtěl být jistej, že si nepřidám práci. Díky
Chlapi chci si dodělat tempomat mám páčku viz obrázek. Zaráží mě u toho ty dva konektory. Budu je potřebovat když mám auto, který je už přizpůsobený na tempomat ? Je rozdíl mezi tempomatem na benzín a diesel ? V Etce jsem nic takového nenašel. Tempomaty se ličí tím posledním písmenem, ale rozdíl jsem nepochopil nebo nenašel. Díky za Vaše reakce. P.S. Dívám se na rok výroby 08/05 to bude asi šmejd co ?
Panické brždění
Já vezmu kompl a zkontroluju to. Rozjel jsem to na cca těch 120 a dupnul jsem na to, ABS jelo na 100% takto jsem to během cca 2 vteřin dobrzdil na cca 50 a ani to nebliklo. Tak nevím.
Panické brždění
Rozhodl jsem si zapnout tuhle funkci : 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode, v bytu 17 zaškrtnout bit 0, ale mám pocit, že mě to nefunguje. V jaké rychlosti to funguje ? Moje BSG není žádný zázrak Corner tam není, ale myslel jsem, že tohle by tam snad být mohlo. Já teda předpokládám, že když je funkce aktivní na palubovce vidím, že blinkry blikají. Má někdo zkušenost ? Dík
VAG COM pro OII po faceliftu
To je jasný, že ty potřebuješ VAG s aktualizacema, protože to hrneš závodně, ale my co potřebujem dělat jen na svým autě rozhodně víc nepotřebujem.
A co říkáte na tohle ? http://www.uobd2.com/Products/Product.asp?...CFQWIzAodwx3OlA
BOLERO
Chlapi mám tohle rádio v Tiguanu a chci, aby mě zobrazovalo Climatronic a nejde to. Kdyz zmačknu tlačítko setup mám tam jen nabídku změna jazyku a výrobní nastavení. Co dělám špatně ?
