Winstonn
Uživatel-
44 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Winstonn
Ahoj všem, potřebuji do Fabie co nejjednodušeji nainstalovat tuto auto-antenu. https://www.autoprofi.cz/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=30529&virtuemart_category_id=71 Máte někdo s montáží zkušenosti?
- autoantena
- FM
(a 3 více)
Označen s:
Zkoušel jsem, zem bude asi špatná. Musím měnit celý kabel nebo se to dá ke karoserii připnout někde blíže ?
napětí do rádia jde.. Naměřil jsem na zkoušečce na ISO konektoru napětí. I na autorádiu u pojistky jsem napětí naměřil, tak už nevím, co s tím...
ok, bohužel radio nové a stále nefunguje napájení.. Někdo další nápady?
Zvážím to :-) , díky všem za rady! Hlavně, že to není elektrikou v autě...
Je to bohužel v radiu, teď jsem to byl měřit. Zkusím to ještě nechat dát do servisu a když tak mě čeká koupě nového. Díky za pomoc!
Ahoj, potřebuju poradit od odborníka přes autoelektriku. Měnil jsem napáječ antény u autoradia a uvolněný pin od zemnění (černo-modrý), který je z nepochopitelných důvodů vzadu jeden navíc, mi způsobil zkrat. Odlítla jiskřička a radio zhaslo (bohužel jsem to dělal při zapnutém napájení - jsem trotl). Jenže ted nejde vůbec zapnout a žádná pojistka není porušená. Napájení ostatních částí auta funguje v pohodě. Díky za rady.
TAK PROBLEM VYŘEŠEN. Po výměně palivového filtru bylo nutné prověřit čerpadlo v servise. Oprava cca 4 litry. Starty byly následně ok, ale stále to dýmilo. Po výměně EGR ventilu (cca 3 litry) a vyčištění katalyzátoru vše ok a jsem o 10 litrů chudší a můžeme se zvesela vrhnout na spojku :-))))
Používáte na zalití filtru nějakou spešl vychytávku ? Třeba injekční stříkačku nebo něco podobného ? A naftu na zalití mám odčerpat odkud ?
Fabia 1.9 TDi - odešla převodovka
Winstonn odpověděl na marekjez téma v Motor 1.4 TDI / 1.9 TDI / 1.9 SDI
Já jednou kupoval tady a spokojenost --> http://www.skodavrakoviste.cz/ , ale je jich spousta , záleží , odkud jsi... -
Už jsem si jej objednal... Dneska jsem volal do autorizovanýho servisu Škoda a tam mi řekli, že to je asi na 90 procent vstřikovací čepradlo a že hned mám přijet, že mi to za cca 25-30 tisíc opraví... Jinak v pátek zkusím vyměnit ten filtr a pak se uvidí. Je na tu výmenu nějakej fígl nebo něco , na co by jsem si měl dát při té výměně pozor ? Mám technickou příručku k Fabii a tam varují pouze před palivem, které může vytéct.
zkusím kouknout , ale myslkím si,že je ok... mohli by ty potíže opravdu způsobovat ten palivový filtr ?
No mám tam skoro půlku nádrže spíš mě zaráží ten kouř , smrdí silně po naftě , když mám chvilku nohu na plynu, tak celá ulice radši zavře okna:)
tak se mi to rozrostlo o dalsi problem.. Potrebuji poradit.. Pri zkousce jsem zjistil, ze se zezadu strasne kouri pri prudcim seslapnuti pedalu plynu. Motor na chvili nabehne, ale pokud plyn pustim, tak zdechne. Trochu to s autem hazi. Pokud mate jakoukoliv radu, tak budu jen rad.
Tak nic zvláštního jsem nenašel, jen spojka zabírá z posledních sil... Zkoušel jsem se rozjet , ale vše na hranici chcípnutí.. Nějakým zbytkem spojka zabere, ale jen na chvíli.. Musí tam být ještě malý prostor k záběru, ale po cca 10-20m motor zdechnne
hadici jsem jinak zadnou neodpojoval (nejsem zadny velky odbornik, tak se do toho moc nese*u ), je pravda, ze jsem naposledy bral naftu u Tesca, jinak jezdim k OMW. Vzuchovy filtr jsem menil pred pul rokem, palivovy jeste nikoliv, koupil jsem ji a najel s ni cca 30t km.
věďel jsem, že ta spojka odchází, ale když mě to nechalo na silnici, tak jsem musel zavolat odtahovku - spojka uz nepracovala. Doma jsem zkusil poprve nastartovat a motor zacal zdechavat. Roztocil se a pak zdechnul. Docela divny. Zkusim dneska, az bude trochu odpocinuty. Kouknu se tedy i na stav tech filtru.
je slyšet takový drobny kovový zvuk, ale nic výrazného. Jednoduše nastartuju následně se motor roztočí a zdechne. spojka už nezabere vubec. Zarazi me ale to, ze motor zdechne. Mel by prece zustat nastartovany, i kdyz spojka nefunguje () nebo se mylim ? Jsem laik tam predem dekuji za jakoukoliv radu.
Zdravím, mám problém se spojkou Fabia 1,9 sdi. Po nastartování vůbec nezabere a motor se roztočí na cca 1000 ot a pak hned zdechne. Může to být pouze problém spojky (posledně zabírala už moc nahoře) nebo mám hledat i jinde ? Baterka je uplně v pohodě. Díky za Vaše poznámky :-)
Dneska jsem jel do práce a objevil se hlučný zvuk při akceleraci, takže to asi budou opravdu ty zadní silentbloky ramene.. Ihned zítra to dám vyměnit... Díky moc za pomoc ;-)
to jsem už zkoušel a nic to nedělá.. dělá to jen při plnym raidu, když třeba parkuju nebo když zatáčim a musim více točit volantem.. jinak auto žádný zvuky nedělá za jízdy ani při vypnutym mototu dyž chci točit volantem... ještě by mě zajímalo co vůbec ty silentbloky zajišťují v autě...
Zdravm , po krátké době opět problém s mojí Fabčou sdi.... Při točení volantu při plném raidu se se ozývají divné zvuky, jak když něco napínáte a pak pak to povolí, jak kdyby to mělo něco blokovat. V servise Skoda mi řekli, že je to silentbloky, které jsou popraskané a že je mám hned vyměnit. Chci se zeptat, jestli paes je zakopán opravdu v tom nebo se mám zaměřit i na něco jiné, v čem by mohl být problém.. Díky
Ahoj , ok díky super.. Už jsem měl zase strach, že jsem zase něco pos*** :-)
