Smajda
Vše, co zveřejnil Smajda
  1. Smajda odpověděl na czzapik's téma v Motor 1.6
    benzín tam jde? škytá a nebo jen čistě točí? jiskru hází? radek
  2. kolik tlačí čerpadlo? zkus jinej benzin. radek
  3. budou ti kapat vstřiky. vytahni je z hlavy nech je daný v rampě, pro jistotu zamez startu odpojením třeba snímače otáček a otoč kličkem až začne tlačit čerpadlo (cvakne relátko) udělej to tak dvakrát a dívej se jestli nějakej vstřik neprokapává. projistotu změř odpor tech vstřiků, měly by byt zhruba stejny myslim 14,7ohmů. radek
  4. přesně tak, je do kolem dokola přišroubovaný. radek
  5. jednou už jsem to řešil na golf IV, ten samej motor...prostě ona nedává jednu 15náctku...zhoď plasty a proměř tu el část... radek
  6. odešla tě el.část spínačky radek
  7. nic nepíšeš o stavu vzduchovýho filtru, ale počítám, že když už máš vag, tak bys mohl o autech něco vědět. jinak jak říká kolega...radek
  8. Smajda odpověděl na lendys's téma v Motor 1.3
    klapka...reset pokud je to mpi, tak tim bych začal. radek
  9. zjisti ktery to je to relátko...tipoval bych to na relátko co odlehčuje svorku X. radek
  10. Smajda odpověděl na poki11's téma v Elektrika
    přímo v zámku mikrospínač...radek
  11. Smajda odpověděl na George Couser's téma v Motor
    15W/40 tomu stačí a vychází to mylím kolem 4L. radek
  12. já to řeším přes kamoša které má známyho...protože jako na 99%aut to nefunguje, a pokud to brzdí, není to zhnilý, všechno ok, tak nad takovou hovadinou přivře oko. radek
  13. Smajda odpověděl na xSonnyx's téma v Motor 1.3
    ten samej problém jsem měl, vymontoval sem, myslel jsem že vyměnim za nový, ale nebylo to ono, tak sem udělal fůůů. a vrátil ho zpět a doteď jede jak víno , ale pokud nepůjde, tak výměna oleje/filtru, pak vana dule a sací koš vyčistit. radek
  14. já sem to jen otevřel a viděl jsem vytahování kola na naklápění, dál jsem to nečet, tak sem myslel že jde cela palubka.radek
  15. vyjet nádrž uplně nadoraz je taky naho... protože pak to saje ten bordel ze spodku nádrže a to taky není dobrý, pro sítko na čerpadle, palivové filtr atd. radek
  16. nesundávej celou palubku! jen celé ten černé plast. je to zhruba jak psal ekkar vlevo oddělej ten plast, co je na palubní počitač, podtim je šroubek, na tech řadách jak zapínáš světla tak ty krajní záslepky tam sou taky šróbky, potom v prostřed na topení jak je to kolečko na zavírání, tak ten plastik kolem toho taky dolů a je tam šróbek. pak už by to mělo jít ven, odcvakat konektor, odpojit náhon, vycvaknót přístrojovku a ten černé plast tam mužeš nechat na gáblech viset. Pokud ti to nepůjde ven, tak vycvakej konektory od tech tlačitek a zahoď celé ten černé plast a pak už to musiš vytahnót. radek (už dlouho sem to nedělal tak mě dyštak opravte)
  17. Smajda odpověděl na jedle66's téma v Motor 1.3
    vyměň čidlo teploty...záležitost pár stovek, zkus, pak odpoj lambdu, zkus a napiš cos zjistil. radek
  18. sám to doma neopraviš, hoď to někomu, kdo cejchuje tachografy nebo opravuje budíky měl by ti pomoct. radek
  19. nezapomeň že 1.6 má rozvoďák....radek
  20. jojo to sou parádní kilometry, vyměnil bych aji oleje ať si vrní v novým čistým radek
  21. při špatnym immo by chytla a zdechla, jinak vysát starej benzin, vyměnit filtr palivové a dát nové benzin, svíčky bych dal taky nový. radek
  22. Smajda odpověděl na 1riko111's téma v Motor
    vyměň olej v převodovce, kde ti zabírá spojka? radek
  23. řeklbych, jestli tam nemá nabastlený nějaky přidavny "efektní" světla, pak by to ten vypinač nemusel utahnót. radek
  24. máš to tam. radek
  25. olej z převodovky bych pochopil, ale olej z motoru? nevim naco radek
