Smajda
Vše, co zveřejnil Smajda
  1. spolehlivý si myslím že to je: vytáhej ty hydroštele a dej ho do svěráku, zmáčkni ho aby zajel do vnitř nadoraz a pak ho povol a zkus jaká je vůle teď když ho budeš mačkat v ruce, pokud je tvrdej je OK pokud trošičku pruží tak je JEŠTĚ taky dobrej a pokud ho zmáčkneš v těch rukách hodně tak už je vadnej doufám že to chápeš
  2. přesně tak a to čidlo bych myslím koupil hned, nestojí majland a výměna 2minuty pro zkušenýho člověka 4minuty pro blba (je to to čidlo u termostatu ne na chladiči)
  3. pořiď si buď vypichováky na isokonektory, ale ty sou poměrně drahý, nebo si musíš udělat vypichovák sám...dvě jehly, kancelářská sponka apod, no a zabořit to z každé strany toho pinu který chceš vytáhnout a mělo by to jít hold je to krásná práce
  4. řekbych že budeš muset jít za nějakým chiptunerem aby ti upravil soft v ŘJ...je to hodně častý jev když budeš hledat určitě něco najdeš
  5. Smajda odpověděl na mirunides's téma v Motor 1.3
    jinak ještě je možnost lambda...ale podívej se zkus to tak, jakmile ti to nebude chtít chytnout za tepla, tak odpoj ten konektor z toho čidla teploty u termostatu, měla by naskočit nouzová hodnota asi 20stupňů a mělo by to jít nakopnout. pokud ne, tak ho zpátky zapoj, a odpoj konektor lambdasondy a zkus nastartovat
  6. Smajda odpověděl na mirunides's téma v Motor 1.3
    tipnul bych to na čidlo teploty co je na termostatu že ti dělá neplechu
  7. Smajda odpověděl na brejd's téma v Elektrika
    tak ať to zkusí natvrdo drátem a tím vyloučí i tu spínačku
  8. toto jsem kdysi kopiroval z dieselpower tak to zkus naučení klíčů na centrální zamykání předpoklad: 1. máme nový klíč s frekvencí 433,92MHz 2. máme další používané klíče postup: - dveře řidiče zavřené - klíč do dveří řidiče zastrčit a 3x za sebou otočit do směru otvírání,přitom přidržet 0,5sekundy tím se aktivuje kódovací mód a LED stále svítí. - klíč ze zámku vytáhneme a zmačkneme tlačítku ZAMKNOUT a držíme!!! - potom 3x tlačítko OTEVŘÍT a až potom můžeme tlačítko ZAMKNOUT pustit!! - tím nakódujem první klíč na klíčích zabliká LED 5x a ve dveřích 3x pak svítí LED asi 15sekund stále,během téhle doby je připraven kódovat další klíče - případný další klíč teď nakódujem - držíme tlačítko ZAMKNOUT a potom 3x tlačítko OTEVŘÍT a až potom můžeme tlačítko ZAMKNOUT pustit
  9. udělejte log na vagu za jízdy, kanály 1,3,11 na 3jku plnej plyn do mírného kopce a dej to sem, někdo se ti na to koukne
  10. Smajda odpověděl na Bompar's téma v Motor 1.3
    to si taky nejsem jistej, já když bych to dělal, tak bych to udělal tak jak jsem psal
  11. Smajda odpověděl na Bompar's téma v Motor 1.3
    asi tak, akorát že klíčkem budeš furt motat a motat, spíš bych nakrmil paliv čerpadlo z nějakýho externího zdroje šťávou aby čerpalo, a normálně přes hadicu to vyčerpal ven
  12. Smajda odpověděl na sir-sandro's téma v Motor 1.3
    nestrácí se ti olej? řek bych že bude KO těsnění pod hlavou
  13. potřebuješ nový to tlačítko je to na oboje zvlášť, existují i ty mřížky s kulatým výřezem speciálně na kulatý mlhovky co jsou na nárazníku.... a jinak budeš muset natáhat kabeláž k tomu tlačítku + nějaký pojistky a nějak vyřešit kontrolku. Některý felcky maj už i přípravu nato, tak se koukni jestli v motorovym prostoru po stranách nemáš nataženej kabel a nakoncu je konektor nezapojenej...tímpádem bys měl mít někde i pod palubovkou skovanej konektor pro ty mlhovky, pokud to tam máš, tak stačí koupit tlačítko, nacvaknout a dát ho do palubky a zapojit akorát ty mlhy do tech konektorů co jsou v tom motorovym prostoru. Neříkám že to maj všechny ale ta naše to má připraveno ikdyž na ní mlhovky přední nemáme. každopádně vypínač předních a zadních mlhovek má jinačí znak koukni na netu a uvidíš. proto má každý zvlášť tlačítko
  14. to střílení bych viděl na tu lambdu...zkus ji odpojit, zvýší se ti spotřeba ale za zkoušku to stojí...a napiš sem přímo výpis z toho vagu co to napíše, co je to za motor a jakej má datum narození (rok vyroby)
  15. chce to log....3kvalt plnej plyn od 1500 do 4000otáček...a dej ho sem, viděl bych to tak, že máš zatuhlou regulaci na turbu....zkus s tím pohnout je to taková ta tyčka na turbu a musí s ní jít hýbat....ale může to být i ta N75, udělej log a budeš moudřejší
  16. tady to je
  17. jestě jsem zapoměl -baterka je dobrá 12,7V normál 12,5V po zapnutí klíčku a sepnutí palivových čerpadla a 11,5V při startování -svíčky jsou OK ty jsem měnil Lambda dává info ŘJ až od 600stupňu, takže na start to nebude měl vůbec vliv podle mě a s tou ŘJ, když jí tam hodim z druhýho auta nepo*ere se?
  18. Zdravím, prosím, potřeboval bych poradit, mám problémy se startováním: první start zastudena: startuju startuju motor buď bez přidání plynu naskočí a nebo naskočí i bez ale jen na cca 500ot/min a pořád se tak drží nezdechne, po přidání plynu a vytočení tak na 2500ot/min to pak spadne na normál 800 nebo na 1100se sytičem druhý start hned po prvním: chytne bezproblémů na 800ot nebo na sytič počkám asi 5min a zkusím start znovu: opakuje se první start, zas to dělá bordel Opravy: -koupen a vyměněn snímač teploty -vyměněn z druhé felicie, která je ok, snímač otáček -vyměněna z druhé felicie zapalovací lišta -vyčištěna uplně durch škrt. klapka -vyměnéna škrt klapka z druhé felicie -nastavení základní škrt klapky pomocí Simosu -diagnostika VAG, chyby = překročená mez regulace na lambdě (nebo nějak tak) po vymazání a nastartování nic nenaskočí -kontrola tlaku paliva, palivo tlačí cca 3bary, dal jsem tam budík co je do 2,5baru s doměním, že to víc nebue a málem jsem si ohnul rafičku -úplné základní nastavení pomocí vagu -výměna regulátoru tlaku nebo to co je na těch hadicích velde škrtící klapky, jak vedou ty hadice od nádrže, taky nic -výměna palivového filtru -čerpadlo kontrolováno taky nic -pokus odpojit snímač klepání, taky nic tak, mám vyměněnej skroro celej motor a pořád to dělá to samý, nemáte někdo alespoň nápad čím by to mohlo být? za každou normální radu dík. :roll:
