Vše, co zveřejnil imotep
EGR OD OLEJE
no myslím že by to melo byt v pohode když je odstavenej.jen jsem to chtel potvrdit od znalejšich borcu.TAK ŽE SE NIC NEMUŽE STAT.
EGR OD OLEJE
AHOJ CHLAPY ZASLEPIL JSEM TY MALÉ DIRY NA EGR VENTILU PROTOŽE JE ASI V PRD.... A PRSKAL Z DIREK OLEJ .NEMUŽE TO NIČEMU VADIT JE ZASLEPENEJ I DOLE NA PRIRUBĚ. MOTOR 1:9 TDI 81KW
- AGR VENTIL
AGR VENTIL
PROTOŽE Z TOHO PRSKÁ VEN ČERNÁ SRA...A MÍM ŠPINAVEJ CELEJ MOTOR
AGR VENTIL
JO DÍK .JAK JSOU NA TOM AGR VENTILU DIRY JEDNA ZEPREDU A ZEZADU TAK STÉ JEDNÉ PRSKA OBČES ČERNEJ HNUS
AGR VENTIL
PROSIM O RADU KDYŽ ZASLEPÍM AGR VENTIL POZNÁ TO ŘJ A PREPNE NA NOUZOVEJ REŽIM JE TO U MOTORU 1.9 TDI 81KW RV.2001.A JEŠTE CO JE LEPŠI ZASLEPIT PŘIVODNÍ HADIČKU PODTLAKU ,NEBO DÁT PLECH NA PŘIVOD VYFUKOVÝCH PLYNU DO AGR VENTILU,NEBO UDELAT OBOJE. DEKUJI VŠEM ZA SVOJE NÁZORY .
TDI 81 KW/100 KW přez 160 km/h vyprská vodu
ahoj kamo měl jsem to samé je to těsnení pod hlavou 100% čau stalo mě to 8000kč
přehřátí a vypaření chladící kapaliny
jo jo mrknul jsem na to nikde nic neteče ,zajdu na tu tlakovou zkoušku.dik všem za radu.
při jízde v alpach pří 10km stoupáni skoro až nahoře přehřátí a zmizení vody z nádržky pří každem vyjezdu,dochlazovací vrtule v pořádku ,při cestě zpět 400km po dálnici 150vše ok. napadlo mě víčko od nádržky chla.kapaliny, motor 1.9TDi 81kw 01 vsem dik za radu
kdo mě nastaví starovácí davku paliva
dik moc za pomoc ale ,je to dost daleko.ahoj
ahoj všem kdo mě pomuže a nastaví startovací dávku paliva ,nechci podporovat zloděje ze škodovky.okolí třebíče.dik všem 1.9tdi 81kw 01
Kontrola hladiny oleje
také mě to delá kontrolka oleje svítí žlutě olej a hladina ok při otevření kapoty motoru to zhasné.rosvicuje se to nepravidelně.nevim co stim.1.9tdi81kw 2001 čau všem
prí brzdění svítí kon.mlhovek zadních
je to octava combi 1.9tdi 81kw výroba 01 často se to stává za mokra napadlo me jestli to nemuže dělat zásuvka na vlek.
při sešlápnutí brzdového pedálu se rosvítí kontrolka zadnich mlhovek někdy.dik všem za radu.cau
