mioa701
Vše, co zveřejnil mioa701
  1. mioa701 odpověděl na tepe's téma v Interiér
    Mám úplne to isté, najprv som myslel že to je bublanie z prehriatej nádrže, kde bolo minimum benzínu. Až keď som vypol klímu zistil som že zostalo ticho. Auto mám mesiac a má najazdené 1500 km. Pôjde na reklamáciu, zvuk to nie je normálny a je veľmi intenzívny.
  2. Mozno trochu off topic, ale neviete ci je mozne v servise zistit, ze nieco bolo menene, ked sa hodnota vrati pred navstevou servisu naspat? Teda napriklad ked aktivujem VIM, ci na to v Skoda servise mozu prist, respektive ci to moze ovplyvnit zaruku?
  3. Waze používa GPS anténu telefónu, AA a tiež Google maps anténu auta. Tu je k tomu viac (prvý príspevok je dole)
  4. Skús telefón vybrať z priehradky pred radiacou pákou ak ho tam máš a dať ho niekde hore pri okno. Možno blbosť možno vylúčiš zlý signál GPS.
  5. Columbus a DAB, ako ste na tom so signálom na SVK? Mne nájde zopár staníc a všetky sú ticho. Napríklad Towercom Anténa rock nájde a ostane ticho, po chvíli preladí na FM frekvenciu Anténa rock. To všetko s priamou viditeľnosťou a vzdialenosťou 5km od Zobora kde by mal byť 5kW DAB vysielač.
  6. Skús pozrieť do mojej témy sem, mal som to tak zapojené, bez problémov to išlo.
  7. mioa701 odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    Rovnaký problém ako @wirer som mal na telefóne v Chrome beta, Android 9. Teraz odstránené, stránky idú rýchlejšie a najmä keď človek klikol na "neprečítané" v téme, bolo treba niekoľko kliknutí aby to otvorilo. Teraz to funguje hneď.
  8. Návšteva u zákazníka
  9. Nazdar, čo obnáša dorobenie parkovacieho asistenta?
  10. A čo obnáša dorobenie parkovacieho asistenta keď auto má predné aj zadné senzory?
  11. Skúsil by som výmenou štartovacieho tlačítka. Téma k tomu tu je.
  12. Nie je, spínač som vymenil za čínsky s kamerou a kessy funguje. Nemám poruke dielenskú príručku, tam je uvedené kde sa zadná kessy anténa nachádza.
  13. Kessy a kamera v madle kufru spolu nemajú súvis.
  14. mioa701 odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    Rovnako, dnes to konečne začalo ukazovať no aktuálnu tému, nie ďalšiu neprečítanú
  15. Motor CFGB má interval 210k km.
  16. V SVK konfigurátore momentálne nie je?
  17. Ja som tu páčku pri demontáži a výmene za LED žiarovku zlomil tak som z Číny objednal celý LED modul aj s tou páčkou za pár euro.
  18. Tlačítko po dlhom stlačení pípne, resetujú sa tým uložené hodnoty obvodu pneumatík. Skús dlhšie podržať. Ak chceš otestovať funkčnosť, stačí jedno koleso vypustiť napríklad o pol baru a po pár minútach jazdy (nie po pár metroch) by mala tá istá kontrolka ako je na tlačítku zasvietiť aj na budíkoch spolu s hlásením na displeji.
  19. Spínač je súčasťou svetielka Treba pozrieť či sa nezlomila tá páčka ktorá to ovláda
  20. Nápad je to dobrý, tiež som nad tým rozmýšľal. Vrádiu taká možnosť nie je, ale viem si to predstaviť cez relé pri montáži. Pri mojej montáži čínskej kamery je tam konverter ovládaný spínaním +12V zo spiatočky, stačilo by tam priviesť trvalých (po naštartovaní) +12V a osadiť relé, ktoré by po vypnutí spiatočky s oneskorením dajme tomu 10 sekúnd vypínalo kameru, napr. takéto.
  21. Nazdar. V prvom rade by som skúsil dať naspäť pôvodné žiarovky či to chybu odstráni.
  22. Potvrdzujem, že horúce to s pôvodnými vláknovými žiarovkami bolo dosť a to ma prinútilo vymeniť za LED moduly. Okrem teploty to má aj výhodu krajšej farby a lepšej svetelnosti a keď sa vyberú správne LED tak funguje aj nastavenie intenzity osvetlenia.
  23. Superb 2 FL nešlo mi to cez Caristu. Funguje to cez VCDS, cez teplotu či napätie batérie, už neviem presne.
