Vše, co zveřejnil Skrečííík
Bliká ESP
Zdravím pánové, včera jsem si na RSu vyměnil axiálko, čep řízení a tyčku stabilizátoru. Jel jsem si jen 1km pro cigára a začla mi blikat či svítit ESP a auto si začlo samo přibržďovat. Poté co mi bylo řečeno, že geometrie to vyřeší jsem dnes byl na geometrii. Z geometrie mám výpis a je to udělané správně, ale auto si stále to pravé kolo přibržďuje a stále se mi to rozsvicí. Nevíte někdo co s tím?
výměna skla (plast) světlometu OI
Poradíte mi někdo prosím vás, kde koupit ty plasty? Nikde je na netu nemůžu sehnat a ten odkaz co tu je uveden výše tak tam už to nemají. Respektive si chci nastříkat ten chrom rámeček kolem paraboly na černo, ale příjde mi nejjednoduší to rozdělat tak jak píše vinklec, protože mám strach když to budu rozlepovat, tak abych je mohl znovu použít, že mi stejně prasknou.
zastavujici se okna
Zdravim, mám takovou prosbu o radu. Koupil jsem O1 TDi 81kw rv 2001/12 když jsem to koupil tak mi nefungovalo absolutne nic na zadnich levych dverich a okna blby. rozebral jsem vzadu tapec ze vnitř auta protože nešli ani otevřit, repráček měl ulomený konektor ten už funguje, dveře jsem odemkl, ale stále mi na nich nejde central, tak jsem sehnal mikrospínač a zkusím ho ještě vyměnit. vyměnil jsem v těch dveřích i řj. protože jsem koukal, že mají každé dveře svojí, VAG psal i komfortku, tak jsem ji vymenil také, stále ale od řidiče nestáhnu to zadní levé okno jinak ostatní ano, to okno stáhnu pouze od tech zadních dveří. když začnu stahovat u řidiče ostantí okna se furt zastavují. nevyjedou najednou. myslíte, že se zastavují z toho důvodu ze do nich od řidiřče nejspíš nejde proud nebo mam hledat chybu někde jinde? Ovládání na okna u řidiče už jsem taky zkoušel jiné a stále to samé. Auto jsem kupoval havarované. Prosím o radu jak rozchodit okna aby se mi po kouskách pořád nezastavovaly. předem děkuji za odpověď,
- Klimatizace - nefunkční, problémy
Klimatizace je naplněná tak jak má být. Když zapnu spínač AC tak se rozsvítí, ale klima nesepne. Když natáhnu proud od baterky ke kompresoru, tak klima normalně funguje. Svazek kabeláže je po kontrole a žádný drát není přerušen či jinak porušen. Na diagnostice VAG to žádnou chybu nehlásí. Jedná se o Fábii 1.4 16V 74kw. Předem moc děkuji za rady.
Dálkové ovládaní centrálu - nefunkční
jo jo 2 mám ale ten druhý je bez baterky
- Dálkové ovládaní centrálu - nefunkční
tak zde foto- Dálkové ovládaní centrálu - nefunkční
Alarm tam nemám, ale zkusil jsem to překódovat podle toho návod a nepomohlo to- Dálkové ovládaní centrálu - nefunkční
Baterka je nová, každopádně díky za radu. Zkusím to popř. i s jinou bateroku raději btw_Krásnej novej rok Prochy- Dálkové ovládaní centrálu - nefunkční
vystřeovák r.v 2000 a jak to mam prekodovat?- Dálkové ovládaní centrálu - nefunkční
DO je original a výbava Comfort dočetl jsem se ,že ty to mají právě udělané jinak ty Comfortky- Dálkové ovládaní centrálu - nefunkční
Při prvním odemknutí doma v garáži DO nefunguje. Však po ujetí cca 20km funguje bez problemu. Na VAGu vše ok. řídící jednotka DO je v pořádku. Nevíte copak to může způsobovat?- rozpera prednych tlmicov
u fabie je to spis minus kdyz to do tebe mekdo napere tak se ti hne proste i druha strana u vysoko vykonovejch aut to ma smysl ze se ti nekrouti karoserie ale tady to nema smysl- Výměna ABS
Tak znova svitila kontrolka ABS na ctecce to psalo vadne zpetne cerpadlo ABS cele ABS se vymenilo ted ABS funguje na ctecce to pise ze je stale chybne zpetne cerpadlo i kdyz tam je jine a plne funkcni a ani ve skoda servisu si s tim nevedli rady jeste pripomenu jedna se o 1,2 12V- Fabia II Scout hatchback
v ty FII sport sem seděl byl jsem se juknout do ženevy musim rict ze podle fotek nic moc ale v realu byla krasna a vnitrek nadhernej az na par cervene nastrikanejch plastu ktery vypadali hodne amatersky a kycovite- Výměna ABS
tak dik moc uz je mi to jasny kdystak lock nebo to tu nechte pro dalsi dotazy- Výměna ABS
no vymena ridici jednotky ABS- Výměna ABS
chtěl bych se prosimvás zeptat zda při výměně ABS se to musí ladit nějak pres počítač nebo zda pouze vyměnit a vše funguje jak ma? - Dálkové ovládaní centrálu - nefunkční
