!! Reseni s navyjenim pasu !!
Ahojte, po asi dlhej dobe mam problem s navijanim pasu na OCT1. Soferova strana sa proste nechca navinut. Bolo mi povedane ze musim vymenit pas.. Da sa to nejak spojazdnit.. namazat alebo nieco take? Dakujem za rady vopred
symphony AUX
da sa nejak dorobit AUX vstup?
1.8T RS netáhne
podone nieco aj mne .. ale tak ked pritlacim tak ako keby dochlo.. ked podradim a pritlacim tak lepsie. . mam tiez LPG co tak zapalovacie cievky? ze na 1.8t boli zvolavacky tak som volal dnes do servisu .. a som sa objednal. jednu cievku som uz menil asi mesiac dozadu. teraz sa pozeram aj po novych svieckach
Tlaky ve válcích 1,8T RS
chlapi, ako sa da zistit netestnost hlavy motora. pripadne kde by som vedel zohnat.. pouzitu repasovanu? nejake rady?
Brusenie/repas hlav valcov octavia 1.8T ARX
ahoj motoristi, potreboval by som pomoct. Dnes mi technik diagnostikoval ze mam asi prasklinu na hlave motora (hlave valcov - asi je to to iste) Potrebujem zistit kde by sa to dalo spravit .. okolie BB test pripadne repas hlavy, brusenie alebo tak. Pripadne kde by som vedel zohnat hlavu valcov motor kod ARX , 1.8T rv 2003. Pripadne viete mi poradit co s tym. Symptomy: chladiaca voda po motore, ukazovatel teploty nedrzi na 90 stupnov. Je mozne ze vymenou tesnenia sa to moze zlepsit? ako sa da odhalit vada hlavy? Prosim pomozte poradte. Dakujem vopred.
Dýmení motoru ARX
Ahojte. mam problem potrebujem poradit na brusenie hlavy motora.. viet emi poradit niekoho v okolo BB?
VAG - jednoduché úpravy svépomocí
Aky kabel potrebujem na octavia 1 2003 ? Aky program? Vybava elegance da sa tam nastavit aby sa okna zavreli pomocou DO? Namiesto zámku dverí mam zaslepku. Dik za radu
- Neviem sa spojit s komfortkou
Svítivost origo xenonů
ako si nakoniec poriesil tu parabolu?
Koupe a vymena vybojky u xenonu?
viete mi poradit ci si kupit vybojky GE, Osram, Phillips? Osram a Phillips .. k tym sa viem dostat.. ale clovek co tu predava GE tak neposiela na slovensko. Dakujem za radu
Kvalita výbojek
no kupoval som si z ciny 4300k a 6000k .. medzi tymito dvoma je to znacne vidno ze 4300k presvieti kludne 6000k.. co mam vsak problem je ze tie 4300k ked bola mokra cesta tak to bolo cele zle a nic som nevidel .. tak som si prisvecoval hmlovkami .. takze.. premyslam ze si na aukru kupim osram 4300k .. co tam predava jeden manik .. original do prvovyroby.. ale ma aj philips .. tak neviem sa rozhodnut.. pisal ze philips su tak kusok do modrasta.. a osram som mal original v aute.. poradte.. ake vybojky si vybrat..
- Rozmery čoček u O1 - xenony
Výměna xenonové výbojky
No tak zohnal som si vybojky aj 6000K a aj 4300k.. na 6000 je super take svetlo viac do biela..jemne zelenkave a modraste.. svietenie na snehu suprove ale na mokrom .. a ciernej ceste na prd.. tak som si tam supol 4300k a na porovnanie na stene.. 4300k presvietila 6000k uplne.. 6000k su na nic.. mozno by som skusil nabuduce este 5000k ... ale uvidime ako sa bude spravat 4300k na mokrej ceste..
Kvalita výbojek
vie sem niekto hoit foto ako svietia xenony: 4300k 5000k 6000k v dazdi?
Vie niekto spravit porovnanie ako sa jazdi s vybojkami 4300k 5000k 6000k hlavne v dazdi? ja mam orig. Osram 4300k ale uz starsie takze svetlo trosku do zlta ked sa rozsvieti.. tak planujem kupu novych.. ked neprsi tak je to asi pohoda s kazdou variantou k. ale ked prsi .. tak tie moje su pohltene tmavym asfaltom a to je uplne na prd. Vopred diky.. piste skusenosti a ak mozete pridat aj foto budem rad
