lipoforall
  1. lipoforall odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Teď sem to zkoušel tím čudlem a sice to vypne ale už to zapípa, tzn. škody byly napáchány 😆 ale i tak dík. o pár stránek zpět někdo dával jak to vypnout úplně, tak nastuduju jak na to a zkusím to.
  2. lipoforall odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Lze nějak vypnout to pípání, když otevřu dveře při nastartovanym motoru? Fak už z toho teču, několikrát už mi to vzbudilo malou..
  3. Ahoj, řeším koupi nového Karoqu sportline 1.5tsi dsg a mám možnost mít za měsíc mr2023 nebo objednat teď a čekat 3-5 měsíců na modelovej rok 2024. Dealer psal jen o změnách v základní výbavě, což se sportlinu vlastně netýká, jelikož je to už součástí.. Nevíte někdo jestli se to opravdu týká jen té výbavy nebo tam mění i něco pod "pokličkou" na co má smysl si počkat? Dík
  4. lipoforall odpověděl na teo41's téma v Ostatní
    Hoj, už někdo rozchodil hex-can kábl s vcds 11.11? před tejdnem jsem řešil jednu čínskou kopii a docela sranda
  5. Momentalne jsem to poresil tak ze si modulkem snimam zamceni auta pak tam mam 20s timeout a nasleduje pulminutove rozpojeni pojistky a pak zase spojeni... od te doby bez problemu.. spotreba cca 20mA takze dokud se to nepokakne jsem v klidu..
  6. no vymyslel jsem si vlastni nouzovku, chtel bych si bezdratove rozepinat tu pojistku (prez rele, a TRmodul) to neni problem ale otakza zni muzu tim poskodit tu jednotku kdyz ji takhle budu napr tyden precvakavat? denne tak 3-4 startovani... setrny to asi nebude ale auto proste potrebuju...
  7. A myslis ze to muze mit opravdu vliv na tu spotrebu? uz se mi podarilo to dat na standartni nastaveni nebo jak to ve vagu bylo, chyby to prestalo vypisovat ale spotreba furt stejna... jediny co to prave ted pise je VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Q1 937 049 C Komponent a/nebo - verze: 00 BN-SG. 1S33 Kódodvání softwaru: 25995 Kód opravny: WSC 23302 01598 - Napeti akumulatoru vozidla 27-00 - nesmyslny signal typuju ze jsem to budto totalne zblbnul (hraju si s tim uz celej den) nebo je nekde problem jelikoz jsem mel auto natoceny po celou dobu (mimo to nastavovani atd..) takze by se to snad nemelo vytriskat... jinac jak rikam topeni, klima a vsechno funguje bez problemu jen ta spotreba... postahoval jsem uz i servisni manualy ale tam me dovedou leda tak na pojistky a napisou at si to pak najdu v prislusnym obvode ale u toho #43 je to trochu moc rozsahle...
  8. Ahoj mám stejnej problém, spotřeba obdobná pomůže akorát při zavřenym stavu(zamackle cidlo kapoty, dveří, zamčeno) vyndat a zandat pojistku č.43 pak to klesno do normalu, vypada to ze komfortka(pokud se nepletu) na neco stale ceka a nedocka se.... vag mi nasel par problemu ale jsem bezradnej s resenim VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Y0 820 045 Komponent a/nebo - verze: Klimaanlage X0830 Kódodvání softwaru: Kód opravny: 5 Nalezeny chyby: 01596 - Servomotor klapky cerstveho/cirkulujiciho vzduchu (V154) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky 01596 - Servomotor klapky cerstveho/cirkulujiciho vzduchu (V154) 41-10 - blokovano nebo bez napeti - Sporadicky 01596 - Servomotor klapky cerstveho/cirkulujiciho vzduchu (V154) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 01596 - Servomotor klapky cerstveho/cirkulujiciho vzduchu (V154) 28-10 - zkrat na plus - Sporadicky o - rid.jedn. v sdruzenych pristrojich (J285) 79-00 - prosim precist pamet zavad v ostatnich jednotkach bez chyb(can-gateway,rj motoru, elektronika I,.....) a nevim jestli to s tim ma co delat ale asi pred mesicem jsem si tam daval novy radio a to se pri vytazeni klicku asi po tejdnu prestalo vypinat, delalo to jen obcas takze jsem musel vycvakavat panel... takze jsem ho vratil a dal tam zpatky original kterej uz funguje jak ma... ->klima funguje v pořádku, ta klapka při přepnutí slyšitelně vrčí dojede kontrolka se rozsvítí a po dalším stisku zase někam jede a kontrolka pak pohasne... nenašel by se někdo kdo by poradil ? ubec by mi nevadilo treba i vypnout klimu potrebuju auto kazdej den a takhle je to nepouzitelny... je to 1.9tdi rv.03 dík za jakoukoliv radu ps. doufam ze jsem se trefil do spravnyho vlakna... kdyztak to pls presunte... a pardon jestli to tu uz je ale ja nikde nic nenasel....
  9. lipoforall odpověděl na lipoforall's téma v Exteriér
    díky za tip
  10. lipoforall odpověděl na diddi's téma v Exteriér
    Nechci rejt ale pokud vim je to realizovaný pomocí LED diod a těm je naprosto ukradený jestli bliknou 5x nebo milionkrát a odběr je taky oproti klasickejm žárovkám téměř nulovej takže by mě tohle opravdu netížilo máš to asi jako když se ti rozsvěcí žárovka při otevření dveři
  11. lipoforall zveřejnil téma v Exteriér
    nemáte někdo zkušenosti s tímto kitem? http://www.ks-motorsport.cz/tuning/automobily/index.php?category_right=31&PHPSESSID=72ed305530ea48734bd83cf590b926b0 Především mi jde o zadní blatníky, nerad bych vařil zadní dveře celkem by mě zajmalo jak vypadá samotnej díl... jestli by se tam dát i bez větších úprav.... nebo nevíte o nejakejch alternativách? jinač si myslím že je to vcelku povedená sada....
