TomasKTM
Vše, co zveřejnil TomasKTM
  1. Vyřešeno, odcházel klima kompresor. Po výměně klid.
  2. Dneska jsem na to mrknul, na kompresoru neni elektromagnetická spojka. Takže nejspíš odešlo nějaký ložisko v kompresoru,
  3. Zdravím, nastal problém u klimy. Zapnu ji a je slyšet hukot a tření kov na kov. Když klimu vypnu, zvuky přestanou. Klima i se zvukama normálně funguje a chladí. Předpokládám, že nejspíš odešla spojka na klimakompresoru. Dá se jednoduše vyměnit jen spojka, nebo třeba celý kompresor? Na škoda-dílech samotnou spojku nemají co jsem koukal. Díky
  4. TomasKTM odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Díky, to jsem potřeboval vědět, že to komunikuje mezi sebou.
  5. TomasKTM odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Ano vim,ale zastavbovy rozmery jsou pomerne velky. Potrebuju idealne jen samotny vstup USB a na kablu kus dal nejaky ten menic.
  6. TomasKTM odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Který měnič bude nejlepší pro použití v autě někde pod palubkou? Napájet bude USB pro nabíjení telefonu. Vyrobit krabičku neni problém. 1 2 3 A ještě dotaz, jak funguje rychlonabíjení (fast charge, quick charge)? Stačí silnější zdroj a USB A vstup? To bych udeálně chtěl do auta.
  7. Za mě můžu doporučit LEDky od https://www.ledpodsviceni.cz/ .V čočce svítí krásně, tak jak mají, tedy mají lom světla stejně jako H7 žárovka. Byl jsem s tím na STK na regloskopu a viděl jsem na vlastní oči, že to vážně funguje jak má, tedy neoslňují a neobtěžují protijedoucí. Mám s teplotou 4300k a barva světla je příjemná pro oko, lehce nažloutlá.
  8. Ahojte, chci do auta do předu dodělat USB nabíječku pro telefony. Dneska telefony uměj rychlé nabíjení a našel jsem, že to lze provozovat snad i v autě díky standartu Quick charge. Nicméně koukám po netu na nějaký zdroj pro 12V a nějak nic nenacházím, co by umělo QC 3.0. Poradíte někdo? Řešil to někdo? Chci zdroj na který půjde připojit USB vstup, který bude zabudován v palubce, nechci žádný redukce do zapalovače.
  9. TomasKTM odpověděl na sr5's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Víme značku rozvodů, který škodovka prodává jako originální díly? Budu na jaře dělat komplet rozvody, tak jestli má smysl kupovat originál Škoda, nebo přímo danou značku, která to dodává a je levnější??
  10. Pěkný den přeji, chtěl bych ve své O2 FL aktualizovat rádio na MIB2 Discover media. Na bazarech se nejvíc prodávají jednotky z VW, i za poměrně přijatelnou cenu, oproti těm ze škodovek. Jak to je s funkčností takovýho rádia ve škodovce? Musí projít nějakou spešl kůrou, aby bylo kompatibilní? Určitě se dá přehrát firmware na škodováckej, což jsem i někde zahlídl. Dokázal by s tím někdo poradit?
  11. Viděl jsem teď video kde borec předělal octavii 2 před FL na budíky z FL a měl v menu položku dotankovat. Ja mam FL a položku dotankovat nemam. Poradí někdo jak ji dokodovat? Díky
  12. Popravdě discover media bych bral hnedle, nicméně cena. A taky úplně nenacházim info jakou jednotku teda vlastně koupit, aby to šlo zprovoznit v O2.
  13. Octavia 2 FL 2011, originál Bolero. Chci podporu couvací kamery, takže mě napadla výměna za Columbuse. Bude si Columbus rozumět s autem? Bluetooth, aux, atd? Nebo bude třeba něco změnit? Díky
  14. TomasKTM odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Ok, jdu hledat náhradu, která toho nabídne víc 😀
  15. TomasKTM odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Ahojte, mám Bolero viz foto v O2 FL. Dá se k němu nějakým způsobem připojit zadní kamera?
  16. Tak i já přidám zkušenost s kabelem z čajna expresu 😀 Koupil jsem kabel TENTO , do 14dnů přišel, pohoda. V balení byl kabel a papírový návod na instalaci, kde se psalo, že mám stáhnout software a nainstalovat, ale žádný odkaz, QR kód nebyl nikde. Tak jsem stáhl soubory z mega.nl co tady postnul uživatel Sw0rdfish na stránce č.34. Postupoval jsem i podle jeho návodu a nakonci mi VIILoader napsal, že kabel je kopie a je zablokován. Řikám si OK, jsem kokot, stalo se. Nedalo mi to a zkusil jsem stáhnout VCDS přímo ze stránek RossTechu, už nebylo co pokazit, když kabel měl být bloklý. A přesto kabel fungoval, připojil jsem se k autu, provedl zálohu jednotky. Pak mi to nedalo a prostudoval jsem pořádně co píše prodejce toho kabelu, a ejhle, píše tam, že CD není přibaleno a mám si napsat o odkaz. OK, napsal jsem, odkaz poslal. Stáhl jsem co poslal, číhnul na video a začal. Tady se nepoužívá VIILoader, ale používá se V2Partner. Instalace proběhla úspěšně, pak instal VCDS, taky dobrý. Spustit VCDS ve V2partner a začalo to hlásit, že updatuje kabel. Řikám si tak schválně co se stane. Všechno dojelo do konce, ve V2Partneru se píše, že kabel je aktuální. Ve VCDS když otevřu ABOUT to taky píše "unlimited VINs". Vše se zdá funkční. Po této instalaci jsem ještě nezkoušel připojit auto.
  17. Poradí někdo kde ve VCDS odkódovat (zrušit) studenou kontrolu žárovek po zapnutí klíčku? V 09 centrální el. jsem našel jen SPZ. Po přechodu na LEDky do hlavních světel probliknou po zapnutí klíčku. Nebo doporučíte někoho v okolí Prahy (směr Praha-Liberec), kdo to udělá? Díky EDIT: odpovim si sám, NIKDE. U O2 FL se musí přepsat v EEPROM.
  18. Tak úprava softu, je to o poznání lepší 😀 EDIT: pár měsíců s tím už jezdím a musím říct, že pecka. Úplně jiný auto. Vřele doporučuju.
  19. Jak prosím na autě poznám, že regeneruje DPF? Mám s 1.6TDi najeto cca 6tis km od koupě a za celou dobu jsem nezaznamenal žádný příznak jiného chování. Auto má najeto 130tis km. EDIT: aplikace VAG DPF, nebo https://www.dpfkapi.cz/
  20. Před cca 3 lety jsem dal paliv filtr od Mann-Filter, zalil naftou a nastartovalo to hned bez problémů. Letos novej origo filtr, čerpadlo puštěný přes VSDS a start taky bez problémů.
  21. Teď jsem to dělal na 1,6TDI a v jednotce motor-základní nastavení-kontrola palivového podávacího čerpadla a start. Takhle se mi rozjelo čerpadlo a naplnilo filtr.
  22. Ahojte, mám O2 FL a potřeboval bych do zadu dodělat 12V zásuvku pro nabíjení telefonu/tabletu. Umístění na středovým tunelu. Kde je nejblíž 12V kam se dá připojit? Díky moc
  23. Nemáte někdo TIP na led modul osvětlení SPZ, který svítí přiměřeně? Nemám rád, když to září a osvětluje ještě 2m za autem.
  24. Ahojte, Nemáte někdo výcuc z dílenskýho návodu ohledně výměny oleje v převodovce u 1.0TSI 81kW (6st. manuál)? Jakej olej, množství a nějakej postup?
  25. Tak první delší trasa s 1,0TSI 81kW. Praha-Ostrava a zpět. Cesta tam Praha-HK dálnice, pak okresky přes Vysoký Mýto do Olomouce a zas dálnice do Ovy. Spotřeba 5,5L. Cesta zpět po D1, celou dobu 130-135kmh na tempomatu a max spotřeba 6.0L. Za mě super.
