37 -
Vše zveřejněné uživatelem zeroA6M
Octavia 3 Combi demontaz zadniho brzdoveho svetla
zeroA6M odpověděl na Jiri Octaviaa téma v Exteriér
Zdravim Ako ste poriesili tu vymenu brzdoveho svetla v tom kridle z greenline? -
Pekny den prajem. Prave som tu vlozku kurenia menil.Povodna Valeo,nova Denso. Vymena v pohode.Vyskusane nesmrdi.Ale na jednu vec sa chcem opytat.Minusovy spoj roztaveny ale aj opalena izolacia na kabli.Co s tym kablom?Opravit,vymenit🙈,nechat tak?Poprosim o nejake rady skusenejsich,co s tym? Dakujem
Pekny vecer Po dlhsej dobe mala otazka ako nastavit zhasinanie dennych svetiel pri zapnutej smerovke? Svetla obycajne halogeny H7 Octa 2014 mr 2015 da sa to nastavit?Dakujem krasne
Dakujem tiez za tip.Nakodovane, Octavia 3 10.2014 obycajne svetla.Predok iba denne ,vzadu svetla bez spz.Kontrolka svieti stale,nemam senzor.Pri Scandinavian svietili aj ovladace okien.
Maš ovladac zrkadiel v polohe “R”?
Carista 4.1 beta 6,7+LP plne funkcne,bez hlasok!
Carista 4.1beta -7 pouzit LP https://uloz.to/file/mFHnTa2WK0OO/com-prizmos-carista-410007-apk
Je to uz opravene 12.93MB
Carista 4.1- beta 6 pouzit LP nevyskusane !!! https://uloz.to/file/DW9oZyA1XizY/com-prizmos-carista-410006-apk
Carista 3.8 beta 26 uplne odomknuta staci nainstalovat ? https://uloz.to/!ArjcapcV4438/carista-v3-8-beta-26-apk
Carista 3.8 beta 25 uplne odomknuta staci nainstalovat? https://uloz.to/!UzG4osrDxo2G/carista-v3-8-beta-25-apk
Galaxy 64 rezim autoskola odpoved vyvojara. The driving school mode customizations are still very much in their experimental phase. If you'd like to try them, set all steps to "enabled", reset your infotainment system, then push the "Car" button and cycle through the different screens until you find Driving School Mode. Vyskusaj
Carista 3.8 beta 16 uplne odomknuta,staci iba nainstalovat :-) https://uloz.to/!xE5V28VBF1BM/carista-v3-8-beta-16-apk
Carista 3.8 beta 13 odomknuta staci nainstalovat. https://uloz.to/!ckYClXsWu3Wd/carista-v3-8-beta-13-apk
Carista 3.8 .11 beta odomknuta netreba LP staci nainstalovat :-) https://uloz.to/!YbXdQCWMfxzU/carista-v3-8-beta-11-apk
Carista 3.8.11 beta original https://uloz.to/!xw7zpTZC0BrI/carista-3-8-beta-11-apk Carista 3.8.11 beta crack cez LP https://uloz.to/!3vYFm1ceYF5e/carista-v-3-8-beta-11-b-380011-crk-support-apk
Moze sa niekomu hodit :-) Carista 3.8 beta 9 upravena cez LP(crack) https://uloz.to/!ZUs7HbVnlwAk/carista-v-3-8-beta-9-b-380009-crk-support-apk
Carista 3.8 beta 8 https://uloz.to/!s2d5se65uvrL/carista-ver-3-8-beta-8-build-380008-apk Carista 3.8 beta 8 crack LP https://uloz.to/!VUByLXc5FKUA/carista-v-3-8-beta-8-b-380008-crk-support-apk
Carista 3.8 beta 7 https://uloz.to/!H5pxWrwHe35l/carista-ver-3-8-beta-7-build-380007-apk Carista 3.8 beta 7 crack https://uloz.to/!i7fibi5FmLOg/carista-v-3-8-beta-7-b-380007-crk-support-apk
Peppo Este raz, Tovarenske nastavenia - vybrat polozku Svetla - a vyresetovat!Komfort blik potom funguje?Nutne urobit po kazdej zmene!Vyresetujes iba svetla nic viac?
Peppo Komfortne blikanie.Po nastaveni musis ist do tovarenskeho nastavenia vybrat svetla a zresetovat :-) Inac po nastaveni ti to pise to okienko co na teba vyskoci :-)
Je to crack cez LP :-)
Carista 3.8 beta 4 Original https://uloz.to/!rridWkMvIkEH/carista-ver-3-8-beta-4-build-380004-apk Upravena https://uloz.to/!aKC8izXKWABb/carista-v-3-8-beta-4-b-380004-crk-support-apk
