KoNG
Člen ŠKODA Klubu
    1520
  • Dny vítězství
    16
Vše zveřejněné uživatelem KoNG
  1. chilike: jde to v pohodě musíš si pouze pohrát se zapojením mlhovek a mít snímač natočení volantu (kol) jinak dále by mělo jít dodělat aut. stmívané zrcátko (vnitřní), sensor deště a světla (coming/leaving home) Přiloženo zapojení konektorů na BCM (polo ale je to stejné) VW_polo_BQM_označení konektoru.pdf
  2. samurai: snažij jsem se vyzobat co se kde dalo podle mě by jsi musel laborovat s Byte 12 a byte 23 většinu jsem netestoval tak je to pouze orientačně převzato z polo 6R kde by měla být stejná BCM
  3. něco málo doplněno deaktivace spálených žárovek
  4. do budoucna ještě řeším to jestli půjde nějak elegantně sundat dekl pod kastlíkem spolujezdce (bez demontáže přístrojovky) že bych to MDI zastavěl na orig. místo z výroby (CD changer) ale zatím jsem na to nepřišel a navíc by se musel upravit/koupit jiný vnitřek schránky spolujezdce BTW: tak jak to mám já to aspoň neláká zloděje protože ani neví, že to MDI v autě je
  5. tohle jsem zakoupil s kabelem pouze připojit a nakodovat a navíc USB kablik k tomu http://cgi.ebay.de/M...=item483e8ade65 navíc je DHL takže do 3dnů doma jinak nový software (FW) pro MDI stáhnete zde = http://www.volkswagen-zubehoer.de/fileadmin/pdf/media_in/mdi.bin.enc jedná se o verzi 0111
  6. ano bez problémů se to dá pořídit jako náhradní díl a přinejhorším kabel udělat, já použil origo díl Kufatec kde se nemuselo nic pájet EDIT: měl jsem tu 2 příspevky
  7. bohužel fotky jsem nepořizoval ale jednotku jsme nacpal pod radio (mezi sloupek a radio) mě to stálo něco kolem 3tis. (ebay) ale nemusel jsem nic pájet určitě to jde sehnat levněji ale pak už se to musí bastlit
  8. KoNG
    Rezavý výfuk
    zkus to na záruku ale asi se budou kroutit že to ještě není durch
  9. takže MDI již vlastím domontováno´na jiné místo než originál (výměna palubovky) rejdn: přehrává v pohodě i s 250GB disku jenom musí být FAT32 a ne NTFS
  10. podobnou závadu jsem měl na firemním voze a musely vyčistit kontakty na servu posilovače (konektor) bylo to zaoxidovaný od soli
  11. takže zatím asi toliko dodatečných funkcí Byte 0 byt 0 - Selektivní centrální zamykání byt 3 - Odemkne dveře vytáhnutím klíčku ze zapal. (Auto-Unlock) byt 4 - automatické zamykání když rychlost překročí 15 km / h (Auto-Lock): byt 5 - Namontováno centrální zamykání Byte 1 edit 8.2 byt 7 - Centrální zamykání / zadní víko: Zamknutí / odemknutí pomocí centrální zamykání Byte 2 byt 0 - Centrální zamykání / dveře zavazadlového prostoru: Soft Touch byt 2 - Bezdrátové dálkové ovládání (FFB) s "Terminal 15 " aktivní Byte 3 edit 8.2 byt 0 - Komfortní otevírání střešního okna (SAD) je aktivní byt 1 - Komfortní zavírání střešního okna (SAD) je aktivní byt 2 - Comfortfunction střešní okno (SAD) je aktivní byt 3 - Komfortní funkce oken (elektrické ovládání oken), jsou aktivní přes vložky zámku byt 4 - Komfortní funkce oken (elektrické ovládání oken), přes boční vypínač ovladače aktivní byt 5 - Komfortní funkce oken energie (elektrické ovládání oken) přes dálkové ovládání (FFB) je aktivní byt 6 - ? byt 7 - Komfortní funkce aktivní Byte 4 edit 8.2 byt 5 - Automatický re-lock, po 30 sec.od odemknutí byt 6 - Windows / střešní okno, jsou automaticky uzavřeny (vyžaduje dešťový senzor ): Byte 5 edit 8.2 byt 0 - potvrzovat uzamčení vozidla blinkry byt 1 - potvrzovat uzamčení zatroubením byt 4 - Akustické Odemknutí Potvrzení (Horn), aktivní byt 5 – komfortí uzavření optické Potvrzení (ukazatelů směru), aktivní byt 6 – Alarm systém siréna 0 = Simple-Horn installed / 1 = Backup-Siren (LIN) installed byt 7 - Alarm systém (DWA) zvýšit akusticky (houkačku) Byte 6 byt 0 - typ zvuku sirény (0 = modulovaná / 1 = přerušovaný) byt 1 - typ sirény alarmu (0 = zvuk 10x (GB/Irlande) / 1 = zvuk 1x) byt 2 - Alarm systém (DWA) byl použit byt 3 - deaktivace alarmu (DWA) po zamčení klíčkem aktivní byt 5- Zpoždění alarmu alarm systém (DWA) pro uvolnění přes zámkové vložky Byte 7 byt 0 - Centrální / zadní: levé posuvné dveře instalovány byt 1 - Centrální / zadní: posuvné dveře vpravo nainstalovány byt 3 - Rádiové dálkové ovládání neaktivní Byte 8 byt 0 - Déšť / Světelný senzor (RLS) byly použity byt 1 - Senzor naklonění (NGS), byl použity byt 4 - Hlídáním vnitřního prostoru (IRUE) nainstalovány byt 7 - Siréna pro poplašný systém (DWA) nainstalovaný na LIN Byte 9 edit 8.2 byt 3 - Multifunkční volant (MFL) je nainstalovány byt 4 - Elektricky ovládaná okna (elektrické stahování oken) nainstalovány zadní byt 5 - Elektricky ovládaná okna (elektrické stahování oken) nainstalovány přední Byte 10 byt 1 - leaving home byt 2 - coming home Byte 11 edit 8.2 byt 6 - aktivace varování spálená žárovka - zpátečky byt 7 - aktivace varování spálená žárovka - osvětlení SPZ Byte 12 edit 8.2 byt 0 – parkovací světla zapnutá když “Terminal 15 ON” byt 1 - Světla pro denní svícení manuální byt 2 - osvětlení interiéru když je klíč vytažen ze spínačky byt 3 - aktivovat havarijní blinkry byt 4 - Aktivuje blikání brzdovách světel (nouzového brzdění) byt 5 - Komfortní blikání aktivní byt 6 - aktivovat corner mlhovky Byte 13 byt 0 - parkovací světlo (bez zapalování) ? byt 1 - Parkovací světlo funkce aktivní byt 2 - Brzdové světlo na svorce 15 OFF aktivní byt 3 - Brzdové světlo ovládání BCM byt 5 - Vnitřní osvětlení (stropní světlo) svítí při otevření kufru byt 6 - CH/LH přes mlhovky/světla byt 7 - světelný sensor aktivní Byte 14 edit 8.2 byt 0 - Ostřikovače (SRA), byly použity byt 1 - Funkční Dešťový senzor aktivní byt 2 - Serviceposition předních stěračů aktivní? byt 3 - automatické stírání zadního okna, když přední stěrače aktivní a zpětný chod a je zařazen byt 7 - Rychlost stěračů fáze Aktivace aktivní Byte 15 edit 8.2 byt 0 - Push-to-talk funkci multi-funkční volant (MFL) je aktivní byt 2 - Zadního topení okna přes CAN aktivní byt 3 - topení zadního okna + zrcátek součastne aktivovat byt 5 - Vyhřívané přední okno aktivní byt 6 - Vyhřívaná zrcátka nainstalovány byt 7 - Vyhřívané zadní okno Byte 16 edit 8.2 byt 4 - aktivace varování spálená žárovka - potkávací světla byt 5 - aktivace varování spálená žárovka - zadní mlh. světla byt 6 - aktivace varování spálená žárovka - denní svícení (DLR) byt 7 - deaktivace varování spálená žárovka – dálk. světla Byte 17 edit 8.2 byt 3 - houkačka s terminálem 15 neaktivní byt 4 - ovládání baterie relé aktivní byt 7 - aktivace tempomatu (nutno ještě nakodovat ECU motoru) Byte 18 kodování světel ale kde co jak nikdo nevím ) Byte 19 edit 8.2 byt 4 - aktivace varování spálená žárovka - blinkry byt 5 - aktivace varování spálená žárovka - mlhovky byt 6 - aktivace varování spálená žárovka - koncová světla byt 7 - aktivace varování spálená žárovka - brzdová světla Byte 20 byt 5 - Energiemanagement aktivní Byte 21 edit 8.2 byt 2 - corner při zapnutí blinkru Byt 5 – mlhová světla neaktivní při zapnutí dálk. světel byt 7 - Mlhová světla (s natáčecí světlomety) nainstalovány Byte 22 byt 5 - Asistent světla aktivní (ADL) byt 6 - ukazatel zař. stupně aut. převodovka ? Byte 23 edit 8.2 byt 0 - Alternativní napájení pro dálková světla a svorka 58d byt 6 - Funkce "Daylight" aktivní (DLR) Byte 24 byt 4 - Přenosový protokol CAN sběrnice (0 = TP 1.6 / 1 = TP 2.0) byt 5 - CAN Drive "vedení" je aktivní Změnit počet zablikání blinkrů 1. Zvolte řídící jednotku 09 2.Vyberte kanálu 43 3. Zvolte počet bliknutí 1 - 5 Více informací v adaptacích na předchozím příspěvku BTW: jednotka podporuje sensor deště 1K0 955 559 AH takže by to mělo jít dodělat PS: postupně to budu doplňovat a pokud někdo na něco přijde (vystuduje jinde) ať to sem připíše a já to doplním Doplněno 13.1.2011
  12. montáž je triviální pro aspoň trošku zručného člověka který umí v pracovat se šroubovákem
  13. jj aspoň něco, myslím že více toho zatím nebude
  14. nemohu si pomoct ale paradoxně mi přijde, že natáčecí světla po faceliftu stojí za h..... i s lepšíma žárovkama, proti nefaceliftovým je to sto a jedno (testoval jsem pouze nenatáčecí) nějak to nechápu
  15. samurai: v anglické verzi je jestli je ten soubor i v české netuším
  16. pokud to někomu pomůže tak v txt editoru snad něco vyčtete pass: kong EDIT: zatím pouze adaptace 6R0-937-08x-09.zip
  17. ááá tak bingo labely jsou pro naši jednotku k dispozici ale bohužel z toho nic nevyčtu páč to nerozjedu na mojí 908 soubor je ze 7.12.2010 takže by tam něco málo mohlo bejt když to má velikost 6,5kb
  18. samurai jakou máš verzi dat v tom VAG-COM ? poslední je Data Version 20101206 ? právě ji studuji jestli není něco nového
  19. tak jsem pátrál dál a bylo mi řečeno oficiálně nějde dodělat coming/leaving home (aut. servis)- dle toho co jsem studoval na schematech tak by to mělo jít otázka je pouze kde a jak nakodovat jednotku ? nepřišel někdo na něco nového ? dále jsem předběžne laboroval s aut. zavíráním oken ale zatím se mito moc nedařilo
  20. v lednu by měl být k dispozici nový soft do jedntoky motoru tak snad se tím hodně vyřeší IHMO: minimálně to moje vytočení motoru spadnutí někde k hranici 600 a nepravidelný chod motoru
  21. KoNG
    Topení
    no právě v tom Peugeotu jsem mohl klidně nechat auto stát a ohřálo se celkem ryclhe (odmrazení) i na volnoběh díky PTC no myslím že by se tohle hodilo i do TSI (mě určitě)
  22. KoNG
    Topení
    to tam soudruzi nemohli dát elektrický ohřívače motoru nebo elektrický ohřívače vzduchu ?Asi bych chtěl moc ale elektrický ohřívač motoru měl můj starej P206 1.4HDI (r.v.2004) jak pak má člověk rozmrazit okno když na volnoběh se to očividně neohřeje ani po 10minutách
  23. KoNG
    Topení
    taky mě to na dvakrát netopí dobře oproti roomu 1.2 HTP co jsem měl předtím je to řádný rozdíl
  24. petr: nevíš jestli lze nějak rozumně vydělat i spodní přihrádku spolujezdce bez demontáže palubky ? Vrchní je mi jasná povolím 2 torxy a vysadím ji ven ale spodní nevím jak ?
