Zadrety motor
Motor zadřený, ko. Tohle je tak zásadní pochybení, že se divím, že máš vůbec papíry.
SOS tlacitko Scala
Je vadná záložní baterie pro jednotku online/sos a je potreba ji vymenit. V pripade nehody a preruseni napajeni prebira funkcnost prave tato baterie. Pokud je jeste auto v zaruce, sup do servisu, dostanes novou.
Autokamera
Proc tu otazku cpes do vsech temat?
Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
Ano, je načatá elektroinstalace zadních vzpěr, klasická bolest. To misto je namáhané, o oprave nepremyslej, nove vzpery, obe.
My skoda
U koncernove konkurence jakbysmet stejne potize. Lepší se na dané funkce nevázat a nemotivovat.
Hučení od přední nápravy
Kolik měla převodovka najeto a výměna oleje někdy proběhla? Díky za zpětnou vazbu.
Klepání od podvozku DCC
U Cupry, Seatu je jakbysmet problém s klepáním/hlučným DCC podvozkem a fabrika se brání uznat to na garanci jako závadu a dát nový komponent. Když to výrobce neschválí a zamítne, servis s tím houby udělá. Takže s tím není problém jen u škody, ale je to širší a bude chvilku trvat, než to "konečně" začne být bráno jako závada, jako se vším.
- ACC radar
Kodiaq Ad blue
Pouze pokud hodláš auto odstavit na hoooooodně dlouhou dobu, třeba na rok nebo jsi měl extrémně malý nájezd. Jsou blázni, co např. najezdi jen 2-3tis za rok.
Oprava laku
Ne, i pastelové barvy, tedy nemetalizovane barvy jsou dnes pod lakem.
Únik chladící kapaliny z EL pohonu
Ten novy inovovany dil jiz by mel byt ok a ani to neni nic draheho, ta cena toho vadneho dilu.
Divím se, že to servis neví. Je to častá a již známá závada (ma jiz TPI). Vodní okruh této banky je propojen, respektive vede pres vymenik klimatizace ( v motorovem protoru na leve strane, pokud stojis pred autem). Ten je tak tenky, ze uvnitr prohniva, takze tlak, respektive chladivo klimy se castecne dostane do vodniho okruhu pro baterii a z teto banky je tlakem vyházena voda ven. Kdyz odsaji klimu, poznaji, ze je tam mene chladiva. Prace, vysati klima, vymena vymeniku, vymena kapaliny pro chlazeni baterie, ozvdusneni pres ODIS, tlakova zkouska, nova plomba a hotovo. Delal jsem jiz nescetnekrat.
Porucha prevodovky DSG
Muze to vyjit, ale take nemusi, mám vyzkouseno, ze s touto zavadou mechatroniky to zakazik risknul a pri podrazovani to zaradilo 2 rychosti najdnou a bylo po prevodovce. Rozhodnuti je na tobe.
Kapalina do posilovace rizeni
Ne, nemusí se nic vyndavat, pokud clovek nema "leve" ruce, normalne to povoli.
Výměna spínací skřínky
Puvodni soucastka se da samozrejme normalne demontovat a ne brutalnim zpusobem vylomit. To jen pro doplneni.
