Vše, co zveřejnil suppressu
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Slayer6: Nie,pouzil som caristu s play store... Ide mi o to aby som vedel co sa deje,doteraz slo vsetko ok...
Zdarek priatelia. Mam taky mensi problem. Snazim sa nainstalovat caristu cez LP nakolko som menil telefon,ale... Lp mi vyhadzuje (vid foto)... Viete mi niekto poradit co s tym? Pred tym mi slo vsetko ok,preinstaloval som xy verzii... Telefon xiomi redmi note 8t,miui 12 Ospravedlujem sa ak sa to tu uz preberalo...
Tažné zařízení Škoda Rapid
Jop. Ja. A otazka znie?
Horní uložení předních tlumičů
Ci to pukanie volantu bolo sposobene tymto ti nepoviem, ale je to jedna z moznosti. A po pravde, uz to puka zas. Lebo ak sa mi dobre mari, tak po vymene som pukanie neriesil.... Ked si spomeniem a bude lepsie pocasie, kuknem ci sa to nahodou zas nepohlo 😊
Zosuladenie led smerovky v drl s halogenovou smerovkou
Servus priatelia. Viem ze tu je popísaného o ledkach v dennom svieteni kvantum, ale to co som hľadal tak som nenašiel. Podarilo sa mi spojazdniť v smerovky v led svieteni ale ako som si všimol, tak led smerovka ide o kusok pomalšie ako halogénova. Vie mi niekto pomôcť, ako by sa to dalo zosúladiť aby to blikalo naraz? Ak sa to tu už riešilo, prosím posunte ma tým smerom skôr ako mi opat niekto zamkne tému tým, že mám lepšie hľadať [emoji6] Dik moc [emoji106]
Čím vyčistit sedačky
Kupene za par minci v Tescu vo vypredaji....funguje [emoji4]
Dodi, nemal som pocit, zeby sa to nejako prejavovalo, mne to len napadlo, kuknut na to, kedze som tuto temu cital... Rapidecka sa sprava uplne inac, ako 1tkova Fobia a keby som mal riesit, kazde klepnutie, zavrzganie tak by som si narobil len zbytocne vrasky.... A kedze to bolo vyrazne vysunute a nezdalo sa mi to normalne, tak som to riesil....
No ja som znacku neriesil, vsak vari to par rokov vydrzi. Len nerozumiem tomu, ako sa to mohlo takto vyosit, pokial to bolo vo vyrobe namontovane spravne [emoji849]. Zeby prudkym brzdenim???
Lozka vymenene a popravde servisak mi povedal, ze je to zbytocne menit, ze po par mesiacoch to bude to iste. A z mojho pohladu tie lozka nevyzeraju byt znicene, len nie otlacene rovnomerne....no som zvedavy po akom case opat vylezu tak vysoko ako tieto stare. Objednaval SKF sadu.
Komponenty objednane, sam som zvedavy ako tie lozka budu vyzerat.Uz len dokopat servisaka k vymene. ? Chalani dakujem ?, troska obavy upadli, lebo auto pouzivam denno denne.
Takze staci len tieto dve veci? To ze to vyzera ako to vyzera je mi jedno, len mam stale obavy ze sa tym ulozenim (nesumernym) pos.rie nieco dalsie. Hm este mi napadlo... Pod krytkou je zavitova tycka a na nej matica. Neda sa to v tomto pripade len nejako dorovnat tymito dvoma komponentami?
A vies mi povedat co vsetko k vymene potrebujem? Mam na mysli nahradne diely. Na nete (skoda diely) mi toho naskakalo pri zadani horne ulozenie predneho tlmica trosku viac a pre mna je to novinka, aby som neobjednal nieco navyse [emoji4]. Mam jedneho znameho servisaka co mi dlhuje nejaku sluzbicku, a ked to budem mat v rukach nebude sa moct vyhovarat, ze nema kde kupit nahradne diely....
Nabehanych mam cca 60000km,pred 3mi mesiacmi stk/ek....4rocne auto. No potesil si ma ze ma naprava nenecha kdesi na ceste... Ked sa ukludni tato situacia dam to urobit. A taka otazocka...okrem zhorseneho riadenia(fajkt som ziadnu zmenu nepostrehol, len ked sa ochladi tak sa ozyva z pod kapoty pukanie pri vytoceni volantu na doraz) co sa moze viac pritrafit?
Ked som to fotil stalo na rovine... Zaraza ma ale ze je to tak moc vysunute do hora a dokonca jedna strana viac a druha menej....nechcel by som sa ocitnut v situacii, ze ma naprava opusti na prvom retarderi
Servus priatelia. Dnes som sa konecne pochytil urobit vzpery na kapotu a napadla mi tato tema.... Dal som dolu krytky a....len mi tak napada asi nie je moc bezpecne jazdit s tym ci? Nakolko je vsak korona situacia oprava zjavne bude musiet pockat. 1a 3 foto = lava strana 2foto = prava strana S riadenim problem nemam....
Autobaterie
Este mi napadlo. Ked odpojim konektor rekuperacie, tym padom ma maxik prestane informovat o tom ze je bateria slaba. Alebo sa mylim? Nastavenie tlacitkom set nehrozi nakolko mam MR2016 a akurat mi tam ukaze nastavenie casu a servis.
Autobaterie
Takze keby som sa to opytal skor, tak som mohol usetrit 20cku [emoji23]. Nakodovanie nicomu neublizi, okrem penazenky si myslim. Este raz dik [emoji106][emoji106][emoji106]
Autobaterie
Chalani dik. Zas som o kusok mudrejsi [emoji6]. Vari si spomeniem odpojit ho [emoji23] Ale aj tak by ma este zaujimalo preco niektori maju vianoce po odpojeni a niektori nie.
Autobaterie
No som rad ze nie som sam, uz som sa zacal obavat, ze je nieco na... No a teraz ma vari niekto nezlincuje, ale ak som spravne pochopil, tak ten konektor, ktory sa tu riesi dookola je vlastne len na "nedobitie" baterie na 100%? Cize kedze jazdim kratke trasy, je pre mna lepsie vytiahnut ho a raz za cas zmerat a dobit bateriu. Kedze ak som to spravne pochopil, tak vytiahnutim tohoto konektoru rekuperaciu nezrusim, len odstavim system, ktory udrziava baterku polonabitu. Pochopil som to spravne? Bateria je EFB pre SS (samozrejme deaktivovany)
Autobaterie
Skusenost z dneska. [emoji4] Po 4a pol roku zacalo auto hlasit, ze je bateria kaput tak som kupil novu, original skodovacku, s takou istou kapacitou ako stara. Nakolko som ju musel rano v rychlosti vymenit, lebo som uz mal dohodnuty termin na nakodovanie novej, zostal som trosku zarazeny, nakolko som ocakaval, ze budiky budu ako vianocny stromcek, kedze vela ludi to tu pise, ze im svieti snad kazda kontrolka ktora v budikoch je, na mojich budikoch sa nerozsvietilo vobec nic, okrem radia tam mi zrusilo cas. Ma niekto podobnu skusenost, alebo som taky rychly, ze si auto ani nevsimlo ze som ju vymenil [emoji23][emoji23][emoji23] Odoslané z Redmi Note 8T pomocou Tapatalku
Dik. A mozes byt konkretnejsi kde by som to mal hladat?
??? Nejaky napad?
Cilda: Mal som nainstalovanych nespocetne mnozstvo, povolene platby...oficialne povolenie od Caristy ako tester, len sa cosi pritrafilo a posledne verzie mi nechce otvorit....a ani za toho si neviem spomenut ktoru som tu mal naistalovanu pred tym a bola a LP mi ju otvoril....preto ta otazka ci nejake zabezpecenie od Caristy.
Luban: skusim dik [emoji106]
Estevaj s total comanderu som to odinstaloval a nic.... [emoji20] Skusim este raz....vari to uz pojde.
