lukash188
    14
Vše zveřejněné uživatelem lukash188
  1. Ahojte, dneska v noci mi skocil do cesty jelen a odniesla si to kapota, celne sklo a strecha. Kapota a celne sklo, to nie je az take strasne, ale da sa vymenit strecha? Ta je teda dost pokrivena. Vsetky ostatne veci su neporusene. Teda nic nieje posunute alebo tak. Cisto pokrcena len ta strecha. Ide o Octaviu Combi 4x4, 2002. Dik za radu.
  2. Ahojte, mam moznost zohnat komplet ESP z VW Passat r.v. 2003 4-motion. Chcel by som sa opytat ci nahodou niekto neviete, ci by to pasovalo do Octavie 4x4 r.v. 2002 74kw PD. Ak by pasovalo, tak by som sa pustil do prerabky . Dik za info.
  3. TO lucky.jack Ahoj. Popis auta som daval hned v prvom prispevku, ale radsej ho zopakujem. Ide o Octaviu combi 4x4 1.9 TDI PD 74kw ATD, 223 000 km, 2002. EGR nieje zaslepeny. Mal by pracovat normalne. TO Albert Moc vzduchu? To znamena zeby mohol byt problem s vahou vzduchu? Inak v pamäti zavad nieje absolutne nic. Spravil som este jeden log na 4-tom kvalte do kopca, aby bol dlhsi a prehladnejsi. Tak dufam ze to bude z neho lepsie vidiet. Dik zatial za pomoc. LOG-01-001-003-011.CSV.rar
  4. Ahojte, tak nikto mi nevie pomoct s tymi logmi???? Pridavam dalsie dva po vymene N75 na 3 a na 4 prevodovom stupni. logy.rar
  5. Ahojte, uz dlhsiu dobu neviem prist na chybu, preco mi auto netaha tak ako by malo pekne odspodu. Tak som si konecne kupil kabel ze spravim logy, ale ako laik v diagnostike tieto logy neviem jednoznacne vyhodnotit. Nalogoval som kanaly 1,3 a 11 tak ako to uz bolo niekde spominane. Pre istotu som spravil viac logov aby to bolo viditelnejsie. Taktiez mam problem so zhavenim a spolu s tym so startovanim za studena(pri minusovych teplotach). Uz kedisi som tu o tom pisal, ale temu mi zamkli s tym ze sa to uz riesilo. Bohuzial, preluskal som cele forum, ale konkretne moj problem som nenasiel. Diagnostikoval som v akcnych clenoch rele zhavenia a cvaka, takze by malo byt OK. Ale problem je v tom, ze zhavy strasne kratko. Ci je teplo a ci zima, zhavi max 1-2 sekundy. Cidlo teploty som uz vymenil za nove, kedze som myslel ze bude v nom chyba, ale nepomohlo. Taktiez som skontroloval vsetky zhavice, su OK. Skusal som aj, ci ide k nim prud, vsetko OK. Taktiez som diagnostikoval kanal 13 pri motore, lebo som niekde cital ze je to dost dolezity ukazovatel a hodnoty na jednotlivych valcoch su postupne: -1.3, 0.9, 0.7, -0.4. Za kazdu pomoc velmi pekne dakujem. Octavia combi 4x4 1.9 TDI PD 74kw ATD, 223 000 km logy.zip
  6. Tak ja menim olej na svojej Octe 4x4 kazdych 15000 km a spotreba oleja sa pohybuje cca od 0,5l do 0,8l .. Tak si myslim, ze u tychto motorov spotreba oleja do 1l na 15000 km je normal.
  7. Ahoj. Tak spotrebu mam aj ja teraz okolo 8 litrov a to sa v predchadzajucej historii nikdy nestalo. Zajtra idem s autom do Polska do jedneho autoservisu, na ktory som dostal velmi dobre odporucania, tak teda dufam ze pridu na pricinu preco to ide tak ako to ide. Ak sa to podari vyriesit tak napisem v com bola chyba. Tak zatim
  8. Ahojte, vcera som menil stare turbo za repasovane kedze uz boli s nim problemy a auto padalo do nudzaku. Pred vymenou turbo zapinalo pekne okolo 1800 ot., teraz po vymene za repasovane zapina okolo 2700 ot. Vcom by mohla byt chyba??? Octavia 4x4 PD 74kw r.v. 2002 210000km
  9. Tak potom OK.. Len sa mi zdalo cudne ze to lave zadne ani len neprehrablo ..
  10. Ahojte... Tak dneska som na trave tahal vozik a zitil som, ze mi hrabu iba 3 kolesa .. Predne oba, ale zadne iba prave... Skusal som to viackrat, no zakazdym po zopnuti haldexu lave nehrabalo. Neviete mi poradit v com by mohol byt problem??? Olej a filter v haldexe menim pravidelne podla servisneho intervalu. Dik za kazdu radu. Oct 4x4 74kw, r.v. 2002, 202 700 km
  11. Tak pred tyzdnom som prekrocil magicku hranicu 200 000 km .. takze nieco cez 200 000 km.
  12. Ahojte. Jedna sa o Octaviu 4x4 74kw, r.v. 2002 . V poslednej dobe, uz vyse pol roka, mi zacalo dost pisat turbo. Nie je citelna ziadna strata vykonu, ani VAG nevyhadzuje ziadnu chybu. Proste len turbo dost silno piska. Cim by to asi tak mohlo byt??? Dik za help
