View in the app
Lukas52
Vše, co zveřejnil Lukas52
  1. Servisní regeneraci spouštím, zkontroluji ještě kat. Díky
  2. Ahoj, vyřešil jsi to nějak? já mám při regenaci přes diag max teplotu 160°C.
  3. Ahoj, Již jsem bezradný a proto se obracím na vás s prosbou o radu. V ostatních vláknech jsem zaznamenal podobná témata, ale žádné se mu nevěnuje (aspoň jsem si nevšiml). 130k km. Motor 110kW, 2018, CRM. Rozsvítilo se mi DPF + kontrolka motoru a blikající žhavení. Shodou okolností se mi do motoru podívala ještě kuna, ale to je již vyřešeno. Přes diag pouze chyba DPF. Stav zaplnění 75% (diag VCDS) 34% (diag Delphi) A těd k řešení. chtěl jsem vynutit regeneraci jízdou, ale nepovedlo se. Poté jsem auto připojil na diag a spustil servisní regeberaci, ale teplota se dostane max na cca 146°C před Delphi a na 160 přes VCDS. nestoupnou ani otáčky motoru, jen se pomalu zvedá teplota (trvá to cca 30 min se dostat na tyto hodnoty) a poté začne zase klesat. Nějaké nápady kde by mohl být problém? 5188 - Filtr naftových cástic - zanesení sazemi príliš vysoké P2463 00 [175] Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 132095 km Datum: 2023.01.03 Čas: 06:24:01 Otáčky motoru: 1788.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 45.9 % Rychlost vozidla: 48 km/h Teplota chladicí kapaliny: 89 °C Teplota nasávaného vzduchu: 30 °C Okolní tlak vzduchu: 970 mbar Napětí svorky 30: 14.760 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Čítač doby regenerace filtru částic: 44.70 s Filtr částic: kilometry od poslední regenerace: 622627 m Filtr částic: měřená hmotnost sazí: 1.05 g Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí: 40.01 g Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: dyn. ofset: 0 hPa Děkuji
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
