Vše, co zveřejnil michal9
mozky stahovaček
Tak na tom relátku to nepřečtu natoš vyfotit. Tak hlavolam nevyřešen. Stínadla mohou klidně spát.
Zadni repro - sedan
No redukce určitě ne. Tak stříhej připájet se dá vždy. K těm 16 rozměrem nevím asi budou kousek trčet do plata. Pod ty repráky dej podložky jinak ti to bude celý rezonovat, pak si tu díru upravíš buď na 16 nebo 13.
mozky stahovaček
Tak asi těžkej hlavolam co Cosby?
spodní díl palubky na octu 2003
Olomouc je větší díra na vrakoviště, ale tady taky neuspějěš (Nedvězí, Bystročice)
Jaký zadní tlumič výf.?
http://www.soieta-tech.cz/
- mozky stahovaček
- mozky stahovaček
- mozky stahovaček
Octavia - sama se odemyká a blikají výstražné blin
Tam bude někde skříplej drát. Hodně zdaru při hledání.
- abs Oct I
chci aby mi při dálkových svítily potkávací
No stím svícenín pot+ dálky = smrt plastu světel
jemne cukani (chveni) pri nizke rychlosti
Tak to fakt nevím. A podle ohlasu to taky nikdo neví. Až to vyřešíš tak napiš co to bylo. To by mě zajímalo.
No předpokládám, že kola máš utáhlý. Pak to může dělat vymlácený ložisko náboje. Zkus zavyklat kolama. Při brždění se třepe volant? Jen je mi divný, že při větší rychlosti to nic nedělá. Logické by bylo, že při větší rychlosti to musí dělat taky a víc. Fakt netuším, spíš lépe definovat.
1.6 55 kW zvýšení výkonu
Jo ty kola jsou fakt supr. Jsou to 17? A co nato těch 55Kw- žádný problém. Někdo říká, že 17 tak aspoň na 74Kw.
Výfukem toho moc nenahoníš. Koukni na Motosport je tam čip+ vačka. Já mám 1.4 55Kw a uvažoval jsem taky o čip za 7Tis. Ale zatím nejsou prachy. Většinou jezdím po městě tam vpohodě výkon stačí, ale jak řikáš 63Kw je víc
Meluzína v autě
Obleb z venku dveře lepící páskou a projeď to. Jestli to nebude dělat tak máš vymačkaný těsnění kolem dveří. Jen takový nápad. Většinou to dělají dveře u řidiče.
Jo udělaj to na zakázku. Řekneš co cheš nebo je lepší zajet a oni nato mrknou a jeto.
Dálkové ovládání centrálu - problém
Originál ovladače mají plovoucí kod?
Soieta Štenberk udělaj vše cenovka tak 5300Kč.
Těd nevím co je za problém. To je nějaký spešl nebo co?
- ABS
(O) elektrické zrcátko
Jsou tam 2 motorky. Promazat nevím asi jen na ty ozubený převody(vazelínu)
OCTAVIA KOMBI
Jestli je prasklej bovden tak by to nepřibrždovalo. Odhad je pěkně zarezlí. Vystříkat wd a pak se uvidí.
Poradte co do O combi
Postup: vytlumení dveří (nějaký asfalt.pláty, rozhodně podložky-funkce je taková, že když to basuje tak to nerozkmitá všechno ostatní kolem a není akustický zkrat.)Výměna origo repro i výškáč , a akustické uzavření dveří - taky asf. pláty. Po těchto věcech je to o 100% lepší. Pak zjistíš, že to nebasuje pač dáš do dveří středobas a už je v kufru bedna a tak furt něco.
Na 1 krat nechytne - Odpor misto bagu?
Těško radit. Hodit na vag a při té příležitosti si nech vypnout kontr. bagu. Těd v zimě je možný, že nežhavíš tak proto tyen špatný start.
