apep
    9
Návštěvy profilu
Návštěvy profilu jsou zakázány a nejsou zobrazeny ostatním uživatelům.
Oznámení apep
Bažant
Bažant (2/14)
  • One Year In
  • One Month Later
  • First Post
  • Conversation Starter
  • Week One Done
Nedávné oznámení
0
Popularita
  1. Mám totožný problém. Octavia 3 4x4 2.0.TDI. Při sundání nohy z plynu při rychlosti 80 km se ozývá hučení, jakoby od zadní nápravy. Při nižší ani vyšší rychlosti se to neděje. Ložiska v haldexu a ložiska kol byla vyměněna, ale hučení přetrvává. Popravdě moc nevím co s tím dál.
  2. Ahoj, řešil jsem podobný problém po výměně kotoučů a destiček. Doporučuji nejprve identifikovat odkud ten zvuk jde. Také jsem si myslel, že od předního levého kola, ale nakonec to bylo levé zadní. Sundal jsem kolo, destičky, vše vyčistil, namazal pastou na brzdy a destičky prohodil. Od té doby je klid.
  3. Zdravím, naskytla se mi možnost koupě Octavie III, 1.8. TSI benzín, 132 KW, po faceliftu, výbava Laurin Klement. Má automatickou převodovku, nevíte jaký typ DSG tam je? Suché nebo mokré spojky? Případně lze to někde zjistit?
  4. apep
    Pískání od kola
    Vydává to tento zvuk, viz nahrávka. WhatsApp Audio 2023-05-16 at 17.12.50.mp4
  5. apep
    Pískání od kola
    Nejedná se o hučení, ale o pískání.
  6. apep
    Pískání od kola
    Ložisko u levého zadního kola vyměnili s tím, že tam je vůle a je to určitě od toho. Na chvíli to přestalo, ale nyní se to ozývá znovu.
  7. Dobrý den,, mám škodu octavia III, kombi. Po delší jízdě se při rychlosti kolem 20-50 km/h ozývá pískání (jako špatně namazaná branka), zřejmě od kol na levé straně. Zesiluje při zatočení doleva. Začalo to po výměně destiček a kotoučů na jaře. V servise jsem to měl od té doby již několikrát, na nic nepřišli. Posledně měnili ložisko u LZ kola. Pískání na chvíli ustalo, ale nyní se po 14 dnech začalo ozývat znova.
