paranmax
  1. paranmax odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj, jde přes diagnostiku na autorádiu bolero přepnout na jeden tuner? Mám u antény na střeše asi v .... ten zesilovač a když se to přepne na ni, tak to šumí a stačilo by, aby to bralo signál pouze z jedné antény z kufru.
  2. Ahoj, chci se zeptat. Dá se nějak podle vin kódu zjistit, zda má auto obyčejný nebo dvou hmotový setrvačník? Je to 1.6 tdi 77kw 5 kvaltů rv 2012. Díval jsem se na autokelly podle vin kódu a měl by být obyčejný, ale nějak se mi tomu nechce věřit. Řeším totiž rázy při rozjezdu , nebo cukání když se pustí v záběru plyn, nebo prudce přidá . Předběžně jsem se díval na zavěšení uprostřed a vypadá v pohodě. Na převodovce a motoru jsem se zatím nedíval. Nemá s tím někdo zkušenost. Zatím mě napadl ten setrvačník, ale podle mě by to mělo i chrastit a nic není slyšet.
  3. paranmax odpověděl na sr5's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Ahoj,řeším únik chladící kapaliny téměř nepatrný. Na jaro se měnily rozvody včetně vodní pumpy a jelikož je voda na straně rozvodů tak mám podezření na vodní pumpu, ale to se zatím nepotvrdilo. Když jsem se tam koukal inspekční kamerou, tak jsem si všimnul, že napínací kladka je v poloze na foto. Je to tak správně, nebo je to problém. Nevím jak to má být. (Ps vodní pumpa asi neteče) 1.6 tdi 77kw
  4. paranmax odpověděl na Tygrik's téma v Elektrika
    Ahoj, nějak se ke mě dostalo, že yeti 1.6tdi 2012 má přídavnou topnou spirálu na elektřinu.(i podle seznamu výbavy) Jak můžu prověřit, že funguje. Mám automatickou dual klimu. Když to totiž porovnám s druhým autem co máme doma, kde vím že je taky, tak tam už po 3km fouká horký vzduch (Citroen) zatím co tady je to takové jakože teplé, ale né tak moc, prostě jako teplé od motoru. Obě auta mám nastaveno na 24C. Tak se chci zeptat, zda je nějaký způsob jak to otestovat, nebo prověřit. Můžu si půjčit diagnostiku VAG, jde to i přes ni?
  5. Ahoj, odešla mě na třetím válci svíčka, tento motor nemá svíčkus měřením tlaku. Bývájí u tohoto motoru nějaké problémy při výměně? Díval jsem se na videa a mělo by to být v pohodě, ale radši se chci zeptat. Dík
  6. paranmax odpověděl na vaclav32's téma v Elektrika
    kdyby někdo řešil, tak klasika. Šetřilo se na 1CM kabelu u svazku ve dveřích, přetrhl se ten k senzoru. Nadpojil jsem ho a už to šlape.
  7. Ahoj, v pátek mě jeden garáž mistr měnil přední pružiny. Dnes jsem zjistil, že při tom poškodil vnější manžetu. Nevím jak,je tam dírka jak od jehly hned vedle velké stahovačky. Opravu provede, ale teď s tím musím odjet dovolenou (cca 1500km) druhé auto není k dispozici. Odmastil a omotal jsem to páskou. Dá to ty km i kdyby to začalo zase téct?(zatím to drží, ale zkoušel jsem jen 20km) I za cenu, že se bude muset potom vyměnit i kloub a ne jen manžetu? Jde mi o to, aby se to nerozpadlo, nebo nekouslo. Křupání při plném rejdu asi přežiji.
  8. paranmax odpověděl na vaclav32's téma v Elektrika
    Ahoj, dnes se mě najednou rozsvítila kontrolka airbagu. Když jsem to načetl diagnostikou, tak je to chyba B1017 snímač nárazu bočního airbagu. Neví někdo po čem jít? Závada se hned po smazání znovu objeví.
  9. Zdravím, v týdnu jsem byl na STK a ME. Vše čistě bez "neřeš to" . U auta jsem nebyl, ani mě to neumožnili u něj být. Docela mě překvapilo, že ME přeběhové otáčky jsou jenom 2500ot\min. Takže žádné vytáčení motoru. Je to tak normální u těchto motorů? 1.6 tdi 77kw CAYC?
  10. paranmax zveřejnil téma v 1.6 TDi
    Ahoj, měl bych dotaz. Kolik stojí výměna rozvodů u motoru 1.6tdi CAYC? Ve značkovém servisu Škoda? Dnes jsem se tam byl zeptat, ale nebyl tam ten co dělá cenové nabídky a jiný zaměstnanec mi řekl, že s prací okolo 20tisíc, což se mi zdá docela hodně jen za pumpu, řemen a cca tři kladky.
  11. paranmax začal sledovat Spotřeba
  12. paranmax zveřejnil téma v 1.6 TDi
    Ahoj, kolik máte reálnou hodnotu spotřeby nafty u 1.6tdi 77kw TDI s dieselgate úpravou?
  13. Ahoj, je potřeba při výměně vstřiků "žíhat" měděné podložky pod vstřiky? Ten mechanik co měnil vstřiky to nedělal a teď jsem se dozvěděl od jiného, že by se to dělat mělo. Tak teď nevím, kde je pravda a zda nečekat problémy do budoucna. Auto zatím jede dobře.
  14. Ahoj, mám problém, že vyskakuje hadička na prepadu na trysce. Jaké je nejvhodnější řešení. Stačí, když se ten drátek víc ohne, nebo je potřeba tu hadici s tím kolenem úplně vyměnit? Měnila se tryska a cca 100km v pohodě a dnes ráno to teklo tak 10km jízdy.
  15. Ahoj, zkoušel někdo vytáhnout u motoru CAYC tu plastovou průchodku v sání, co je u váhy vzduchu? Není to pro motor lepší když tam není?
  16. paranmax zveřejnil téma v 1.6 TDi
    Ahoj, tento motor CAYC 1.6 tdi 77kw z roku 2012 má podle servisky giselgate "ucpávku" v sání. Co kdybych tu ucpávku vyhodil a vrátil ji jen kvůli ME? Má to nějaký význam? Někde jsem četl, že pro motor ta ucpávka není moc dobrá.
