Vše, co zveřejnil esař
- svetla oktavia
rádio Symphony - zapojení
Ještě bych zkusil to zapojit jen na stole a jen napájení jestli to bude stejný tak by to mělo byt v tom rádiu.
Je ale divný že když tam nemáš HF kde se bere napětí na tom pinu. tohle to dělá když máš HF a je hovor nebo je adaptér telefonu vyndanej z držáku. A potom v menu rádia vypni telefon.
To mute jde na pin 2 toho nejspodnějšího konektoruA ,měl by to byt šedo zelenej kábl. A signál z telefonu jde přes část C 7a12.Zkus odpojit ten pin 2 pokud tam teda je.
To sem nemyslel . Myslím tím konektory,vzadu by měly byt tři části toho eurokonektoru,spodní-napájecí,prostřední-repráky a nejhornější ,skládající se ze tří barevných částí (modrá,zelená,žlutá)-CDměnič,telefon,výstup.De mě o to jestli tam máš zapojenej ten nejhornější barevnej.
Kolik máš vzadu zapojenejch konektorů? Je tam i ten vrchní trojbarevnej nebo jeho část?
Není tam náhodou i HF sada originál,buď v loketce nebo na palubovce?
svetla oktavia
Přívod by měl byt na kontaktu č.1 barva černo červená ozn. X2,potom je už spínací skříňka.
svetla oktavia
Pokud není napětí na vývodu 56 vodič žluto červenej tak asi bude ten spínač světěl na palubovce špatnej.
motor cuká za jízdy
Myslím že seš ve špatné sekci ale zkusil bych ještě změřit nebo vyměnit kabely ke svíčkám.
- 1.8 T netáhne, ztráta výkonu
prepojenie VW Beta a CD changer
Já už si to přesně nepamatuju,sou tam dva drátky,jeden černej a druhej bílej,je lepší si to změřit.Já sem měl myslím černej kostru.
Pin 8-kostra a pin 6-podsvětlení ,tak ti to pojede. Jen mě zaráží že ti to fungoval jen při propojení toho modrýho konektoru,já sem musel zapojit kostru.
No právě ten dvoupólovej konektor zezadu je na to podsvícení tlačítek a taky se po zapnutí světel trochu potemní ty ledky obsazení pozic CD aby to v noci neoslňovalo. Já sem koupil novej dvoupolovej konektor,protikus stávajícího se mě nepodařilo sehnat a zapojil paralelně z autorádia z pinu podsvícení.
Já sem zapojoval CD měnič k symphony a stačí zapojit jen propojovací,myslím modrou část iso konektoru a funguje to. Ale musí se zvlášť propojit osvětlení čelního panelu,třeba dvoupólovým konektorem.
Tak mne posunula Fabia
To vypadá žes musel mít zadní kola ve vzduchu,ne?
chyba po přečtení na vagu
Mě to tuto závadu jednou vypsalo.Ráno sem jel do práce a vše bylo ok,dojedu na parkoviště,vypnu světla ,potom klíčkem motor a po vytažení klíčku se mě nerožlo interiérový světlo,to mě bylo divný,tak sem zkusil otevřít dveře a nerožlo se ani potom a ani nesvítilo světýlko na dveřích tak sem zkusil znovu zapnout zapalování a znovu vypnout a vytáhnout klíček a zas nic. Až sem pohnul s přepínačem na stropním světle tak to začlo fungovat,to zn. že po vytažení klíčku i při otevření dveří se světlo rožlo jak mělo. Potom se mě to stalo ještě jednou a zas pomohlo pohnout jen s tím přepínačem na světle a teprve potom sem stáhl chyby Vagem a byla tam přesně tato chyba. Jen sem rozdělal stropní světlo a zkontroloval konektor a kontakty spínače,trochu napružil a zatím se to už nestalo.Snad ti to pomůže
Otáčky TDi 81kw
No nevím ,to se mě nějak nezdá.
Otáčky TDi 81kw
No nevím ale spíš bych přemejšlel jak se tam ten olej dostal
- kontrolka ruční brzdy.
O1 - pirelky (koncové čísla dopredu a dozadu)
Jo je to tak 365 vepředu a 367 dozadu
Elektrické stahování oken - nefunkční, problémy, závady
Rozdělej,vyčisti a uvidíš
Myslím si že sou zasviněný vodivý plošky ve spínačích na dveřích. Stačilo by ho rozdělat a vyčistit ten tišťák. Třeba bude stačit jen suchým hadrem. Měl sem to samý a pomohlo to. Jestli máš VAG tak to napíchni a podívej se jestli tam je požadavek při stisknutí tlačítka až dolů,jestli jo tak je to někde jinde.
převodový olej
Jo už sem ho tam nalil dávno,a zatím dobrý.Ten co sem vypustil vypadal dobře.
Nesviti kufr a kaslik
V tom kufru není proti kostře žádný napětí?
