5kvalt na 6kvalt
Pokud se nepletu tak podobný nebo dokonce stejný dotaz zde už je... Bylo tam něco ve smyslu, že možný to je, ale je levnější auto prodat a koupit 6.kvalt...
Odkládací schránka v kufru
Zdravím, zkoušel jsem to hledat, ale marně tak pokud to tu je tak se předem omlouvám :-) V kufru po pravě straně je odkládací schránka se síťkou, nedávno jsem si všimnul, že ten umělohmotnej pásek co drží tu síťku je urvanej. Když jsem se dívál tak to drží jenom na takové malé umělohmotné tyčince, která je zápichnuta či zašroubována v tapecu. Jelikož ani netuším jak to drží, tak bych nerad rozdělávál půlku auta, pokud je efektivnější řešení. Má s tím někdo zkušenost jak to dát do kupy? Díky za každou reakci... J.
Výběr motoru
to je nekonečné téma o tom se může disikutovat stále ale jinak k otázce jsem napsal že já bych volil v konkrétním případě naftu :-)
Výběr motoru
Mám doma 2 nafty 1.9 a 2.0Tdi - takže bych volil 1.9tdi podle výběru. ale i přesto musím souhlasit s Mariosem 1.8 a 2.0TSI - nemaj chybu!!
Příliš vysoká spotřeba 2.0 TDI PD
pokud jezdíš převážně město a máš 8l tak je to normal, ale pokud ne tak si myslím že 8l je docela dost, ještě píšeš že jezdíš tak nějak "normálně"...
1.6TDI CR nebo 1.2TSI ??
Teď nevím jestli jsem to dobře pochopil, ale výkon motoru 100% spadá pod AKTIVNÍ bezpečnost...
Zkušenosti z ESP
no čoveče to asi bude ono, i když jedu pod plynem ale bylo to tedka venku 20stupnu - sucho - asfalt tzn.že se to kolo resp. strana nadlehčí a pak to prohrabne??
Zkušenosti z ESP
jsem tak zblblej, ze me ani wikipedie nenapadla no jeste teda jezdim domu ze skoly a mam tam jednu takovou zatacku no spis nez zatacku tak odbocku :-) "oblibenou" a projizdim ji tak v 50-60km/h kdyz to jezdim s mou OII tak ta ESP ma takze ten zasah tam je - to chapu ... ale ted jsem jel s brachovou a ten ma jen ASR ale zasah tam zase probehl nejenom ze problikavala na palubce, ale i citelne na aute. takze jsem z toho jelen...
Chiptuning - zkušenosti, rady
super díky všem za info, zase jsem o něco chytřejší....
Zkušenosti z ESP
Mám dotaz jak to teda je s ASR x ESP.. Kdyz me prokluzují kola na sněhu a mám auto bez ESP jen ASR tak začne ASR škubat a nebudu hrabat - to samý s ESP. Když pojedu do zatačky "rychle" a ESP to vyhodnotí tak mě začne taky zasahovat do řízen,í ale samotné ASR nikoliv??? Mám v tom hokej - každej píše a říká něco jinýho Diky..
diky ta reakci.. Zase se zeptám blbě možná, na OII103kw mám ted 16tky kola, když dám 17 či 18ky bude se přibližovat k jizdním vlastnostem RS - myslim třeba držení stopy v zatáčce atd.. nebo podvozek RS dělá opravdu hodně.. diky.
Zdravím, o víkendu jsem měl možnost "protáhnout" RS TDI PD a byl jsem docela překvapenej jaký je rozdíl mezi klasickým 2.0TDI a právě RS. Proto otázka zní, když si nechám auto chipnout - co jsem se tak díval tak třeba TDI FUN na svych stránkách píše, že z dvoulitru jen pomocí chipu vytáhne větší hodnoty nejen výkonu ale i Nm, než tovární RS TDI - pojede auto po chipu stejně a nebo aspoň podobně? Možná se ptám špatně nebo hloupě, ale nikde jsem to zde na fóru nenašel, pokud to je někde řečeno tak se předem omlouvám. Díky za každou relevantní odpověď....
Koupě Octavie II
Mam auto uplne od stejne op. l. jak SNIPER - tedy Lease Plan, mám ho rok za ten rok cca 15 t. km - a nemá nejmenší problém /ťuk, ťuk/
prosim kolik mate s tdi 103 kw bkd okamzitou spotrebu volnobeh
+- to mám stejně, 2.0TDI, 103Kw, BKD....
Vrzání loketky
Zdravím příznivce fóra. Když zavírám loketku tak šíleně píská a vrzá a mám pocit že jde poměrně ztuha dolů než předtím. Jelikož jsem si zvykl dávat tam věci tak do ní lezu poměrně často (několikrát denně) a proto už mě to začíná jít na nervy :-) .. Nemáte někdo podobnou zkušenost event. jak tento drobnej nedostatek odstranit. Díky za každou radu...
joe4090
