Vše, co zveřejnil Royce
Trippling fabia
Pepa: BCG byl překlep.. samozřejmě že BSG.. každopádně už jsem viděl Céčkovou s triplingem.. je možné, že byla nějak flashnutá, to už nevím..
předni mlhovky - dodatečná montáž
kabely, konektory do mlhovek, piny do těchto konektorů, piny do pojistkovky, pin do budíků
Trippling fabia
komfortka nemá s triplingem nic společného, musíš mít BCG s koncovým indexem D nebo při troše štěstí stačí i C
zrovna ty dráty co dávají šťávu jsou tlusté, ty neuhnívají tak lehce.. máš vyvěšený a rozpletený kabelový svazek v motorovém prostoru?
a nemáš jen uhnité/ukroucené= dráty??
Dodělání elektrického stahování zadních oken
CANové mají 6Q1 ... a LINové 6Y1... canové mají 3 konektory, linové jen 2.. toliko základní rozdíly.. BTW se podívej na fotky výše.. máš tam od sebe LINové a ode mě CANové..
Předčerpávání paliva po otevření dveří !!!
pro česky mluvící "zpětný ventil"
Přední mlhovky
proč by nešly spojit?? naletuješ kus drátu a zatavíš do smršťovačky.. Jinak mlhovky jsou zapojené paralelně, takže jedna na druhou vliv nemá.. spíš bych koukl na pojistku..
central - neotvara jedny dvere
čím to je ti neřeknu.. ale oprava je jednoduchá.. přehoď piny 5 a 6 na konektoru co jde do ovladače oken u řidiče..
pojistka PP okna spolujezdce
každý konektor má nějaký pojistný zobáček.. stačí zmáčknout a jde to vyndat..
no.. používat wd místo kontaktolu..
Stropne svetlo
tak bych viděl tu chybu tady.. nech si to udělat u někoho kdo má kvalitní kabel.. on z nějakého důvodu ten čínský stojí jen dvě stovky..
Zadní mlhovky
Ony jsou tam patice na obě.. jen z výroby je osazená a zapojená jen jedna.. Když dáváš tažné, tak se kabeláž připojuje k zadním svítilnám a propojuje to obě mlhovky.. takže stačilo doplnit žárovku a hurá, funguje.. asi to udělal někdo před tebou;-)
Zadní mlhovky
Nemáš tažné? Kabeláží tažného se to propojí a svítí obě
Stropne svetlo
nemáš náhodou nějaký modrý čínský kabel??
Vyhřívání sedaček
jo.. kup si vyhřívaný potah a bude to přesně jak říkáš.. pokud chceš origo, tak nejlépe sehnat sedačky s výhřevem, sehnat jednotky, sehnat ovladače, natahat kabeláž a správně zapojit..
Vyhřívání sedaček
tak to může být přidružená chyba.. nevím jak moc je ta řj výhřevu inteligentní.. že by odpojila opěrku při nefunkčním sedáku? [spekulace]
- Vyhřívání sedaček
Vyhřívání sedaček
asi spíše odpor.. jako referenční třeba vem ten od spolujezdce.. pak proměř řidiče, nech někoho těžkého sednout si na sedadlo, jestli se změní, nebo přestane být měřitelný.. tím budeš mít jasno..
Vyhřívání sedaček
Řidičova je pochopitelně nejvíc zatěžovaná, takže tam mohlo dojít k tomu, že to čistili, byla mokrá, sedl sis.. potrhala se.. Zkus možná ty dečky přeměřit..
Vyhřívání sedaček
A nemůže být "potrhaná" dečka? že by se tam přerušil kontakt...
Stropne svetlo
kód opravny nech tak jak je.. změň soft. kódování
DIAGNOSTIKA - prehlad a strucny popis sw a kablov
špatný baud rate kabelu
Snímač spiatočky - súvisiace
Pravděpodobně snímač.. je na něm klasický konektor, zmáčkneš pojistný zobáček a sundáš.. vyšroubuješ starý snímač.. když budeš dost rychlý a ucpeš díru prstem, moc oleje nevyteče.. pak našroubuješ nový snímač.. těch pár kapek oleje neřeš.. a nedělej to hned po jízdě, jinak se hezky opaříš
- Stropne svetlo
