Vše, co zveřejnil Royce
průchod nového kabelu z interiéru do motoru?
na obou stranách mezistěny jsou průchodky.. pravá za schránkou spolujezdce je přístupná v pohodě po sundání shchránky a odhrunutí filcu.. Na straně řidiče ji pravděpodobně nenajdeš, když nevíš kde je.. a na protáhnutí kabelu potřebuješ nějaké dlouhé šídlo s očkem.. Ofiko návod k mlhovkám radí použít průchodku u spolujezdce.. ale záleží co doděláváš
Komfortni jednotka s jinym koncovym pismenem.
E je myslím ta nejvyšší.. podporuje 4 el. okna, dálkový centrál a alarm. Já jsem vyměnil A za E a bez problémů
Radio Symphony a MP3
Jsi ve špatné sekci. http://forum.skodahome.cz/topic/21070-r%C3%A1dio-symphony-s-cdmp3/
Elektrické stahování oken - problémy, závady
Stahovačku seženeš za 500 (bez motorku) na vrakáči..
Buď je v háji lanko a nebo se ulomily plastové unašeče skla.. spíš bych to viděl na poškozené a zaseklé lanko
Park assistent
tady ty neorigo řešení mají pár nevýhod. Zpoždění signalizace - začínají pípat o dost později, než originální Kratší dosah - origo mívají dosah cca 1,2 metrů, tyhle cca 80 cm Senzor je pevně spojený s kabelem.. takže v případě nutnosti výměny senzoru je třeba řešit i kabel až k řídící jednotce Senzory se montují zvenku - případní vandalové mají celkem lehkou kořist Nemožnost diagnostiky Pokud se s tímhle vším smíříš, tak směle do toho.. Ale origo sadu jsem sehnal za nějakých 2500,- což si myslím je pěkná cena..
konektor OBD II
hlavně to dělat v zahřátém autě, ať ten plast není zkřehlý
Nevysvětlitelný problém s kódováním jednotky motoru
A kóduješ to podle správné tabulky? Není to jiný rok výroby a jiná kódovací tabulka?
Automatické rozsvicení světel
Dokonce momentálně stojí 400 Kč originální díl!! O čem se to ještě bavíme?? http://www.cc-autodily.cz/rele-pro-denni-sviceni-2-2
Přesně jak píše THORIN.. Po otočení do polohy 1 se rožnou obysovky (parkovačky). Při startování zhasnou a po nastartování se rožnou obrysovky i potkávačky.. Na palubce mi svítí jen maxidot a kontrolka rožnutých světel, jinak je všecko zhasnuté.. Takže street-dog pravděpodobně nemá origo modul, pokud se chová jinak..
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
pro mě jsou taky šrot dobastlené neorigo doplňky.. Můžeš mít v háji ŘJ dveří, nebo třeba jen zaoxidované kabely v průchodce dvěří..
Resumé: musí to podporovat jak BSG, tak ŘJ motoru.. obojí se dá vyměnit za kompatibilní verzi, takže v konečném důsledku se tempomat domontovat dá!
já bych v prvé řadě odpojil ten šrot (dálku) a zkusil, jestli se to začne chovat normálně.. až pak bych řešil cokoliv dalšího
já mám origo škoda modul pro denní svícení za nějakých 650 kč a světla se mi rožnou až po nastartování.. nevím co vymýšlíte za hovadiny.. originál je originál a za ty prachy nemá konkurenci..
- Konektor
marrrek: a proč si nenamontuješ originál modul?? u něj mi rozhodně palubovka nesvítí a jelikož jsem nepřipojoval drát k SPZ, tak nesvítí ani ta. Jinak vyhláška stžanovuje, že musí svítit obrysová a potkávací světla (neboli parkovačky a potkávačky) případně homologované denní svícení..
Tohle mi vypadlo ze spínací skříňky, co je to?
To vypadá na část vypínacího kontaktu po vytáhnutí klíčku...
Jak zjistím co jde nakódovat ?
všechno záleží na verzi řídících jednotek co máš v autě.. bez diagnostiky se to zjišťuje blbě.. 2006 bude už určitě LIN. Horší je to maximálně v tom, že nejde udělat stahování oken dálkou..
Zapojení pojistek
Výbavu doplňuje autosalon, který auto prodává, ne výrobce.. ale koukni do rezervy, jestli tam máš krabičku se žárovkama, tam jsou i pojistky
Otevírání kufru centrálem (Keetec)
Ve Fábii se o blikání stará BSG, tak samo vývody blinkrů jsou od tama, ne z komfortky.. (to řekl misumi pěknou hovadinu) nemusíš rozdělávat palubovku.. stačí tam kde budeš instalovat řj toho centrálu, napíchnout se na dráty z BSG a šmytec..
- Maxi Dot - Dodělávka
Svítí zelená kontrolka-připojení vozíku!!
tam je kolonka soft. kódování.. a v ní nějaké číslo.. napiš ho sem a poznáme to
neptám se na chyby, ptám se na kódování BSG.. jaké je tam číslo?
Máš v kódování BSG (Elektrinika 1 - adresa 09) nakódované tažné?
Chybné kódování komfortní jednotky
jaká data??? výhřev zrcátek je úplně zvlášť... aspoň si projdi schémata..
