Royce
Vše, co zveřejnil Royce
  1. zkus vytáhnout pin 1 s černého konektoru jestli to bude dělat furt... možná to dává nesmyslný gala signál
  2. prostě posunáváš sedadla, plasty kolem dokola, tunel, vepředu jsou tuším plastové šrouby, a jde to celé ven
  3. Ahoj, zkoušel jste někdo nacpat zadní zástěrky na RS nárazník? Na převlečníku je tam záhyb, přes který ty origa nejdou. Zkoušel jste to někdo nějak řezat? Prosím bez OT, že na RS nepatří zástěrky.. mi se tam líbí a chci je tam. Každému kdo je nemá bych nejradši nakopal do koulí.. už jsem řešil dvě prasklé čelní skla od odletujících kamínků...
  4. nemáš nějak zamáčklé tlačítko nulování? oil vyresetuj vagem...
  5. jen hloupý dotaz, vadí to když tam naleju celý koncentrát? tzn nenaředím? jestli to třeba nemá nějaké negativní vedlejší účinky, nevím..
  6. jedině nějak flashnout eeprom.. těžko říct :-)
  7. Royce odpověděl na mikkian's téma v Interiér
    Pánové dotaz... mám v F1 vzadu sedačky z FII Sport, je tam i prostřední tříbodový pás. Jak jste ho upevnili dole? Resp, jak je to řešeno originálně? Nějak se mi nezdá, že by tam měl jen tak viset cancourek. Díky
  8. Když doděláš origo, tak není problém. Záleží jestli máš origo centrál a tím pádem i komfortku. To ti pak stačí koupit CANové el. stahovačky, vyměníš za ty současné a doplníš kabeláž a pohoda.. neorigo bych nikdy nemontoval.. už jen kvůli těm odporným čudlíkům.
  9. Royce odpověděl na Jaroě's téma v Interiér
    Tak já tam mám ještě origo 10-8 klíč a redukci na bezpečnostní šroub :-)
  10. Tak to mám za sebou.. no přístup na hovno... ani po sundání ventilátoru se tam nedá dostat... ale je už pak vidět trubka na kterou se nasouvá hadice. nakonec jsem vzal dlouhou tyčku, na konec izolačkou připenil hadici a nastrčil a snad tam bude držet...
  11. Myslím že SVC... no máš i to sklápění jiné... zkusím to vyfotit :-) Edit: tady je fotka..
  12. Royce odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Tak jsem tam strčil nabitou baterku a nefungovaly mi oba klíče =-O naštěstí jsem měl otevřený kufr (dveře zamčené) tak jsem vlezl dovnitř kufrem, zapl zapalování a v pohodě.. tak jsem si nakódoval oba dálkače znovu a najednou všechno fungovalo v pohodě. a snad ve všech řj co mám jsem měl chybu "Nízke napětí palubní sítě"... každopádně to teď jede, uvidíme co zítra...
  13. Tak mám namontováno.. bajonet mi zespod tlačí na nárazník a trochu ho nadzvedává... koukám že u tebe to nedělá.. máš origo?
  14. Royce odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    Mám dotaz... když mám odpojenou baterku a připojím ji hned před ampérmetr, bude mi měřit klidový odběr? Nebo se všechny řj připojením baterky probudí a já budu muset počkat? Díky
  15. Royce odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Nabíječku jsem sehnal až teď.. takže ještě nabíjím. No jediné čím jsem si v tom kódování nebyl jistý bylo EKP - předčerpání paliva po otevření dveří.. ale to dělalo předtím, takže tuším, že to tam patří.. a sečtené to bylo určitě dobře, počítal jsem to 2x.. Kódoval jsem ještě budíky, takže ještě je možné, že jsem tam zadal kontrolu prasklých žárovek a v autě ji nemám. Může to mít taky vliv? Já fakt nevím.. jsem z toho docela nervózní..
  16. Royce odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Po výměně BSG jsem kódoval gateway, kde jsem dal klimu, abs i airbag... to v poho... a pak jsem kódoval BSG, kde jsem dal všecko, kromě ostřiků světel, vyhřívání čelního skla a senzoru deště. a tu mi to psalo chybuu, že je špatné kódování... nechal jsem to tak.. to ještě bylo všecko ok.. ale druhý den už KO... nevím, jestli to je tím.. ale docela mě to dostalo... Jinak ta měněná BSG je v pohodě.. měl jsem ji z druhého auta, kde fičela v pohodě. vyměňoval jsem ji kvůli tripplingu :-)
  17. a doprčic :-/ je to nějak složité?
  18. Royce odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Je možné že by špatné kódování BSG mělo za následek nějaký zkrat?? Včera jsem kódoval BSG a furt mi skákala chyba "ŘJ špatně kodovana" (i když jsem sijistý že to bylo dobře).. a dneska mi celé auto blbnulo.. jako by se zbláznil CAN... dveře se odemykaly/zamykaly jak se jim zachce, nic se neukazovalo na maxidotu, když jsem otočil klíčkem tak včechny kontrolky cvakaly a problikávaly.. až to celé umřelo, baterka má 9 voltů a už nefunguje nic... setkal se s tím někdo??
  19. Ten obrázek jsem taky zkoumal.. ale pod tou palubkou nemůžu nic najít :-/
  20. Ahojte, při sundávání kastlíku se mi povedlo vytrhnout hadici klimatizace schránky někde zhora z palubky.. zaboha nemůžu najít, kam přijde zapojit. nemáte někdo fotku? Díky
  21. Royce odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Jak nejde? co nejde?
  22. Royce odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    rok 2005 se nemusíš bát... ono to hlásí chybu tuším i když odpojíš kontrolku vypnutého bagu spolujezdce.. normálně to načti a vymaž..
  23. Royce odpověděl na kren's téma v Exteriér
    je tam uprostřed gumová průchodka
  24. Není prostě jenom špatně zajetá? :-)) Dělá to až teď nebo celou dobu?
  25. ahoj, vím že na FRS není tažné homologované, ale když mám jenom zadní RS nárazník, jde tam to tažné namontovat bez nějakého řezání? Máte někdo případně fotku? Díky Sry jestli to tu někde je, hledat jsem zkoušel, ale nenašel..
