Royce
    1243
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Royce
  1. Jak píše Woodbine... ikonka nádrže je přesně v horní třetině (která je jindy tmavá) a pod tím je nápis Doplňte palivo (nebo tak něco)... Nevím jaký příjemný zvuk se ozývá vám, ale mi se ozve stejné pištění jako u starých budíků...
  2. Ty jsi mi hrdina... se ti snažím pomoct.. nu což... tvoje pohodlí
  3. No jestli jsou LINové tak komfortku nepotřebješ.... znovu říkám že když nevíš, tak ti to řeknu ale potřebuju vidět detail svorkovnic na řídících jednotkách těch stahovaček... obou
  4. Ahojte, prohledal jsem tu všechna témata, ale tohle jsem nenašel.. Je zapojení ovladačů L-L+R-H stejné jako L-H-R? Myslím teď obě verze pro komunikaci přes ŘJ dveří a ne napřímo. Mám CANové stahovačky oken, a ovládání zrcátek chcu ten L-H-R, který mi přijde mnohem logičtější než ten starší.. Co jsem ale vyčetl z různých témat, tak po napojení nefunguje korektně. Předpokládám, že ten novější typ je na facelift, ale chémata mám jenom na předface. Díky
  5. Jde o to hlavně se nebát a jít do toho... a mít na to čas.. nejde to udělat za hodinu když to dláš poprvé.. spíše počítej celý den.. vyfoť mi pls zblízka ty konektory na obou řj dveří a řeknu ti přesně jaké jsou jaké... ono by bylo docela naprd mít jednu stahovačku LINovou a jednu CANovou :-D Pokud jsou to LINy, tak bez komfortky ti nepůjde centrál ovládat ze dveří.. ale okna i zrcátka půjdou...
  6. koukni, kdyžtak mám doma 433H.. ta umí okna a centrál, neumí dálku...
  7. a to jde jen tak přehodit a klid jo? Nebo se to bastlí?
  8. u CANových se o to stará CAN komfort, u LINových vede hnědozelený kabel přímo od vypínače přes bílou svorkovnici/PIN 2 dalším hnědozeleným kabelem do komfortky na 23 pólovou svorkovnici/PIN 16 toť vsjo
  9. Ten plech do levých dveří má řj se dvěma svorkovnicema a ta menší z nich má u CANu 3 dráty a u LINu 2 dráty.. koukám na té pravé fotce (dveře řidiče) máš štítek, tam to poznáš, ta levá fotka (dveře spolujezdce) mají kabeláž i pro el. zrcátka, tam těžko soudit.
  10. Royce
    Čísla dĺů
    zrcátko vyměním v kloubu, spodní strana je stejná na F i na koktě...
  11. Royce
    Čísla dĺů
    Ahojte, sedí konektor z O1 zrcátka na F1?? chtěl bych velké zrcátko z O1 ale bojím se té elektroniky ;-)
  12. Ahojte, nemám origo radio a horní třetina maxiku je prázdná.. když mám málo benzínu, tak se tam po startu asi na 20 sekund zobrazí ikonka tankování, potom zmizí a nic mi nebije do očí, že je mále benzinu. Nejde to nějak nakódovat aby se to v té horní třetině zobrazovalo trvale? přepínat si na "stav vozidla" na maxiku je takové naprd...
  13. Je to taková akorát cena...
  14. ee BSG a komfortka je fakt rozdíl... komfortka je tam na fotce s děmi dálkami co ti tam někdo postnul, BSG je ta poslední fotka. ALe stejně jak někdo psal tam, vypadá to na vadný mikrospínač zámku.. když otevřeš dveře, rožne se ti osvětlení auta? jestli u řidiče ne a u spolujezdce ano, tak je na 99% vadný mikrospínač zámku... u fábie denní chleba
  15. tak to je hustý... jak ten jeden hlídá..
  16. a dal jsi tam opravdu novou baterku? nevrátil jsi tam tu samou? tak navštiv škoda servis, tam ti určitě ochotně (za "drobný" poplatek) poradí
  17. No nejspíš tam původně výhřev ani bagy neměl :-D tak se proto ptá...
  18. Royce
    výměna zámku
    nýty jsou až od 2005. jinak místo silikonového oleje jsi měl použít grafitový prach :-) je mastnější, nevytíká a nenabaluje na sebe bordel
  19. Musíš to napojit na komfortku. Konkrétně T23a - 23-pólová svorkovnice, PIN 16 - propojit s hnědozeleným kabelem v bílé svorkovnici v A sloupku, PIN 2
  20. Royce
    Čísla dĺů
    Jaktože CAN/LIN nemá význam?? Snad je třeba propojit řidiče se zrcátkem spolujezdce ne? a to buď po CANu, nebo po LINu? Nebo se pletu?
  21. Musíš si to nechat předělat http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15407
  22. Royce
    Přední mlhovky
    To je imho teplotní čidlo k PPC. Škodovka nemá ve zvyku dávat přípravu... buď namontovat nebo vůbec
  23. spínané plus je i tlustý červený drát na spínači světel.. od tama jsem ho vzal já :-) jinak přes to relátko je to taky zajímavé řešení.. ještě třeba další spínané plus je na BSG na konektoru XS4 - pin 2... osvětlení vem ze svazku vedoucího do ovladače světel z pinu 17 - šedomodrý kabel.
  24. No u řidiče to bude lepší na BSG a u spolujezdce na kabel vedoucí do stropního světla...
