Vše, co zveřejnil MAUpick
Oprava favoritu - karoserie
Co si o tom myslim? No myslim ze normalna oprava auta. Zle suciastky vymenene, nieco asi vyklepane a nakoniec nastriekane. Nebola to nejaka brutalna buracka, natahovanie kasne na stolici a podobne. Nic zlozite a nic narocne.
neudrzi volnobech, otacky kolisu, dlho startuje, nepravidelny chod
No ono stale bude co menit. ) Opravis jedno, odide druhe. Ale som rad ze som to typoval spravne na karburator. Capy ked uz menit tak spodne a aj capy riadenia. Ked uz to ma clovek rozobrate...
Motorový olej
10W-40 tam v pohode mozes davat. Ja davam tiez. TEXACO. Sviecky by som odporucil BRISK. Presny typ teraz neviem ale nejak 17Y Tusim... Musim pozriet. Ale su to naspolahlivejsie sviecky a cenovo vyhodne. Po kolkych KM? No ja som to nikdy nemenil podla stavu KM. Menil som vzdy ked bolo treba a bol nejaky problem. Pokial vsetko funguje ako ma, tak nie je dovod na vymenu.
ADAM - Rad poradim ked viem... No a karbec zober za tych 20€ z vrakacu. Kamarat nema ziaden momentalne.
Podlozku pod karburatorom sa da zohnat aj taka aj taka. Tu skladanu som este neskusal. Zase som kupil tu ciernu gumovu. Ta skladacia je o trosku drahsia. gumena - 4.61 EUR skladana - 9.26 EUR Za ten karburator ti dam vediet. Moj nahradny prec nedavam, ale spytam sa kamarata.
Takze novy stoji 126,79 € Osobne by som volil formu jazdeneho za cca 20 €.
Novy karbec stoji hodne... Mozem pozriet do cennika, ale je to zbytocne. Co si pamatam tak cez 4000 sk. Mozem ti zistit ci by sa nejaky jazdeny nenasiel.
Necituj posledny prispevok, lebo ta tu ukamenuju. Daj radsej rychlu odpoved. Ake tam mas sviecky? A v ktorej casti BA byvas?
A odkial si? Si to napis do profilu a predide sa zbytocnym otazkam.
Ze by to bol prezapal rozstelovany sa mi verit nechce kedze to predtym normalne islo. Videl by som to na karbec, alebo rozdelovac a jeho elektricke komponenty ktore ho zivia.
Ta biela vec co vracia benzin do nadrze je odbublinkovac. A myslim ze pokial nie je prasknuty a netecie z neho benzin tak v nom nema byt co chybne. Mozno AC pumpa ma zlu membranu ako si pisal. Niektore sa rozobrat dali. Neviem aky mas typ. V kazdom pripade to na nom uvidis ci sa rozoberat da. Ale aj tak by som vyskusal (ak mas moznost) dat druhy karburator na skusku...
Karbec si rozobral a vycistil trisky a plavakovu komoru? A co podlozkla pod karburatorom?
huštění pneumatik favorit
To su otazky.... Ako keby pneumatika vedela na akom type auta je. Ach jaj...
Vypustenie vody favorit
Mno logicky je umiestneny na najspodnejsom mieste kde sa nachadza voda. A to je pri olejovej vani pod altrnatorom.
Špatný běh motoru
Je to podtlakova regulacia predstihu.
Favorit 136 LPG - nedrzi volnobeh
Kedze je to LPG tak moc neporadim. Nemam skusenosti. Ale pokial to jazdilo noirmlane pred tym a nic sa neopravovalo alebo neupravovalo, tak by som zacal podlozkou karburatora.
Problém s ukazatelem paliva
Mozes to premerat... Ale tazko povedat takto nadialku co ti problem sposobuje...
Nachadza sa pod zadnym sedadlom pravym. Je tam taky plechovy okruhly kryt na 2 sroboch. Pod nim odsrobujes plavak. Odporucam nefajcit. ))))
Plavak v nadrzi, budiky, elektrika. Moznosti je dost. Skoda ze si tak daleko. Mam aj nahradny plavak a aj budiky sa nejake nasli...
Špatný běh motoru
OK a predstih si potom riesil ako sme ho riesili spolu?
Otevirani krytu nadrze z interieru
Tak zle by sme ti neradili. A nemas zac. Rad poradim ak viem. Ale praktizuj to iba na svojom aute. )
podsviceni palubovky
Diky. Aj ja som zvedavy.
To ti neviem povedat. Musim si spravit plosaky, povyratavat odpori a vsetko okolo toho, pozhanat vhodny material. No bol by som rad keby to uz bolo hotove.
To podsvietenie idem prerabat. Predsa uz to ma nejake 4 roky a technologie pokrocili. Uz to mam vymyslene, len este material pozhanat a hlavne chut a cas najst. ) Bude to kombinacia SMD diod a optickeho vlakna.
Karburátor
Kludne napis. Pokial viem, tak poradim. Nezabudni vypustit vodu a olej. Inak bolo by vhodne keby si kupil este jeden olej na preplachnutie kedze si v nom mal vodu.
