Vše, co zveřejnil martincz
stržený závit odvzdušnovaku
Je hafu možnosti podle meho bych to odvrtal a snazil se neponicit moc zavit nebo vyvrtat větší diru a udělat tam novej zavit a napachat tam šroub s měděnim těsněnim jako u naftové soustavy
Prevodovka 1.6
vubec nevim na tachometru mam 128000km ale zajimave je ze převodovka repasovana a skoro nova spojka
Prevodovka 1.6
takhle ti to řeknu jezdila v pohodě řadit mi šlo strašně na tvrdo a hučel diferencial poměrně slušně tak jsem měl strach a radši jsem ji vyměnil
Prevodovka 1.6
uz je to v pohode koupil jsem z1,4 golfa za hubičku najeto kolem 100000km,ale chtel bych se do ni kouknout a popripade opravit,mel jsem odkaz na uplne rozebrani ale nechtene jsem to odstranil a ani to nemam v hystorii
Prevodovka 1.6
Kluci jakej je ten odkaz na rozebrani prevodovky v ang. chtel bych to vyskousetjestli to zvladnu ci ne
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
řeknu ti to takhle před tydnem jsem menil převodovku na 1,6 55kw a taky jsem nevědel kolik ma bejt tloustku mel jsem ji tetka nevim přestně jestli 7,6 nebo 7,1mm ale nova měla jen o 1mm silnější tak jsem ji tam vratil na zpět
Prevodovka 1.6
naco se mam hlavně kouknout při koupi převodovky abych nekoupil spatně jedna se o 1,6 55kw
Prevodovka 1.6
mam tam motor 1,6 55kw r.v. 1999
Prevodovka 1.6
Prosim vas je nejakej problem se spojkou koukal jsem za maji 200mm a truha ma 210mm kdybych menil prevodovku tak at vim jesli mam koukat i podle typu na prumer spojky
Zamrznuté čelné sklo ZVNÚTRA!!!
A nemaš nahodou vlhko od bot sněhu v autě?nebo ti nekde zatyka
- prevodovka
prevodovka
Potřeboval bych pomoc při brzdeni motorem mi huci prevodovka a kdyz jedu plynule tak to prestava nedavno jsem menil olej a byl černej jak bota.Co jsem se ptal kamarada co dela prevodovky v MAN servisu protoze se v tom vyzna rikal ze byly tam vadné 5té stupně jako u felicii.Jedna se mi o to ze jsem se rozhodl vymenit převodovku ale podle manualu tam pasujou typy:CZE,DRY a DUT spojka 200mm a hřídel 90mm podle manualu,mam strach abych mel stejny poměry rychlosti a nekoupil jsem neco co tam nepasuje co sleduji na internetu jsou i pomerně drahé.mam 1,6 55kw r.v.99 jake tam pasujou typy Prosim vas jeste o jednu vec pasuje tam prevodovka z fabie 1,6 55kw bez menšich uprav????????????,,
Výměna rozvodů
Super vysvetleni ještě jednou děkuji moc
Výměna rozvodů
Dobře děkuji vam moc za odpovedi necham si radši poradit nez same keci a pak splaču nad vydělkem a to mam eventuelne 127000km najeto ale sam tomu porad neveřim
Výměna rozvodů
Zdravym všeci mam prozbu pidim se potom a kazdy mi rika ze mam či nema.Chystam se vymenit rozvody remen gates za 1100kč i s napínaci kladkou ale nevym jestli mam i vyměnit vodni pumpu či ne.Netečemi a ani nevym jak je tam dlouho
Budíky - výpadky, nefunkční
zrovma se mi to stalo na koupi ojeteho auta 1,6 55kw r.v.99 tak jsem pidil okolo bydliste po sikovnem elektrikari a nasel jsem ho rikal mi ze je tem studenej spoj tak mi zapajel co slo mikropajkou a spojich sundal mi i rucicky a nemusim jit ani na pocitac kde by se sestelovalo dal mi vse na nuly a pak jsem to projel a funguje to jak ma
- servis
- servis
